Red Sea Reefer 425 G2 Mischbecken
ChrisKane
Re: Red Sea Reefer 425 G2 Mischbecken
Beitrag von ChrisKane »
Ich habe UV und Violett ganz langsam angehoben, von UV 0 und V 10 in 5% Schritten, immer im Wechsel. Ich hab auch 2-3 Flecken wo sich immer mal wieder Cyanos bilden, aber das führe ich eher auf die knappe Nährstoffsituation zurück. Die waren auch schon vor dem Anheben des kurzwelligen Lichts da.
cheers,
Chris
Mein Becken
aqua.mares.aquatics
Dein Becken gefällt mir Chris ;)
Vor allem der geile Gonio-Busch rechts oben im Riff ... der hat echt was 8-)
:D Stephan
gefährlichesUnwissen
Ich komm nochmal kurz auf die Hydra's zurück, denn irgendwann möchte ich meine auch wieder montieren. In welchen Abstand zur Wasseroberfläche hast du die Lampen hängen? Und in welcher Wassertiefe hast du ca. die 200 - 250 PAR? Und das mit dem jetzt eingestellten setting?
Denn ich glaube ich hatte vllt die Probleme, weil ich zuviel Dampf mit den Lampen drauf gegeben hatte in Verbindung mit einer nicht erkannten Stickstofflimitierung.
ChrisKane
Hi! Die Lampen hängen 30cm über der Wasseroberfläche. Mit dem geposteten Setting habe ich max 250 PAR oben bei den SPS, auf dem Boden sind es 100-120 PAR.
cheers,
Chris
Mein Becken
Super, vielen Dank.
Ich würde dein setting natürlich nicht von heute auf morgen umsetzen, denke das würde in einer Katastrophe enden. Eher mit 0% UV und 0% V starten und die Korallen an das ungewohnte Licht gewöhnen.
Du hast geschrieben das du in 5% Schritten und immer im wechsel UV und V erhöht hast. In welchen Abstand hast du das gemacht, einmal pro Woche wenn alles gut lief?
ChrisKane
Genau! Ich habe alle 7 Tage entweder UV oder V im Maximum um 5 % angehoben, in den anderen Zeitpunkten entsprechend weniger, so dass die Tagesverlaufskurve gleich bleibt. Ich bin auch mit 0 % UV gestartet, aber mit 10 % Violett.
cheers,
Chris
Mein Becken
ChrisKane
Mal ein kleines Update zum Becken:
Die Lichteinstellungen wie ich sie hier gepostet habe waren dann doch auf die Dauer etwas zu heftig für die großen LPS auf dem Boden und für die Torches (leider hat es drei Stück dahin gerafft), deswegen habe ich V auf 35 und UV auf 15 im Maximum reduziert. Das ist schon ein paar Wochen her und die Farbe kommt deutlich zurück. Viel hilft halt nicht immer viel.
An zwei Stellen haben sich grüne Algenbeläge breit gemacht, die man sehr leicht absaugen kann und die gerade abends photosynthetisch sehr aktiv sind, ich vermute es sind grüne Cyanos. Bisher habe ich noch kein Rezept gegen sie gefunden ausser Absaugen, aber binnen einer Woche ist der Stein wieder voll. Das gute ist, sie überwachsen keine Steinkorallen, daher bin ich da noch ganz entspannt. Eine Schneckenart frisst sie auch, aber eher widerwillig.
Ich habe das erste Mal ICP-MS Analyse gemacht, mehr aus Neugier als aus Notwendigkeit. Zwar strebt das Sangokai System ja keine Sollwerte bei den Spurenmetallen an, trotzdem war es spannend zu sehen, ob Elemente, die die OES nicht ausreichend detektieren kann wie z.B. Rubidium und Selen, überhaupt nachweisbar sind. Wie man sieht, sind sie es, was erstmal ein gutes Gefühl gibt. Die Kombination aus Nyos Pure Salz, NRG und Balance System macht da einen guten Job. Den erhöhten Zink Wert habe ich übrigens schon über ein Jahr und sowohl das Becken als auch ich haben uns damit arrangiert :D Auch ein tieferer Blick in potentielle Schadstoffe ist sehr interessant. Etwas Titan ist drin, vermutlich vom Heizstab und etwas Antimon, da habe ich einen Schlauch in Verdacht, der getauscht wird. Sonst alles super. Das Osmosewasser ist auch sauber. Was will man mehr. Eine ICP-MS Analyse wird jetzt vermutlich so alle 3-4 Monate mal gemacht. Ich habe die Analyse mal angehängt.
Farblich steht das Becken weiterhin top, in der Blaulichtphase ist es einfach nur geil :)
cheers,
Chris
Mein Becken
ChrisKane
Ups, hab vergessen die ICP-MS anzuhängen. Hier ist sie.
24-11-12 MS.pdf
(158.16 KiB) 213-mal heruntergeladen
cheers,
Chris
Mein Becken
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Dein Zink hast Du auf dem Schirm?
ChrisKane
Micha_Nds hat geschrieben: Samstag 16. November 2024, 18:45 Dein Zink hast Du auf dem Schirm?
Wie oben schon steht, das Becken und ich haben uns damit abgefunden. Es ist seit einem Jahr in dem Bereich. Hab es auch schon mit größeren Wasserwechseln auf 5 gesenkt, aber es klettert wieder auf ca 10 und bleibt dann da.
cheers,
Chris
Mein Becken
