Reefer 250 2021 - Lux.
mweis
Re: Reefer 250 2021 - Lux.
Beitrag von mweis »
Tag 11 - Start Phase
Neue Messung:
Nitrat ist zwischen 10-25 (Salifert Test schwer ablesbar)
Dosierung 2.3ml P-complex
Zoas wieder offen
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
Tag 12 - Start Phase
NO3 +- 12.5 (wobei ich mal Nitirt prüfen sollte...muss mir einen Test besorgen)
PO4 0 (Hanna)
somit 2,3 ml P Complex dosiert.
Bakterienblühte besser aber noch nicht ganz weg
AS hab ich etwas feuchter eingestellt, wegen Nitrat.
LG Grüsse :)
Michel
Summer
Beitrag von Summer »
Hi Michel,
den AS würde ich weiter trocken laufen lassen, sonst ziehst du dir das Complex wieder raus.
LG Dörte
Wie Dörte bereits sagt, bitte den AS eher trockener einstellen. No3 ist völlig ok und auch viel unwichtiger als po4.
mweis
Beitrag von mweis »
ok danke- werde ich tun
Anbei noch ne Zwischen-ICP sowie vom Osmose Wasser
Wenn ich nach der Rechnung von Jörg gehe, basierend auf Natrium ist mein Salzgehalt 10477/11000*35=33,33. Dies ist komisch, denn eingestellt wurde mit Refra und Referenz FM auf leicht unter 35. Wenn ich im Becken die Dichte prüfe komm ich auf 1.0238. ne reine Wissenschaft :shock:
Soll ich die Salinität anheben? :?:
Michel Weis 090202_028106H_Osmose.pdf
(159.68 KiB) 341-mal heruntergeladen
Michel Weis 090202_028106H.pdf
(153.06 KiB) 341-mal heruntergeladen
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
Anbei noch ein aktuelles Bild
LG Grüsse :)
Michel
Nein würde ich nicht, sofern du bei deiner Dichtemessung daheim auch die Temperatur berücksichtigst.
Man darf ja nicht nur Natrium berücksichtigen. Und es ist nur ein Richtwert.
Sofern deine Spindel und dein Refrak dasselbe ausspucken, würde ich bei Natrium 10477 den beiden vertrauen.
mweis
Beitrag von mweis »
ok danke für die Erklärung
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
Hallo
Meine Seriatopora wird von unten her und von der Rückseite, weis. Kann das Stress vom Licht sein oder bereits Nährstoffmangel? Bei ein zwei Micromussas bzw Favia glaube ich dass sie dunkler werden.
Dauer der Beleuchtung sind 9 Stunden. Davon 2 Stunden max. auf 60% der Kessil.
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
ok - einige Korallen stossen glaube ich ihre Zooxantellen ab.
LG Grüsse :)
Michel
