Beckenplanung Nyos Opus 300
Re: Beckenplanung Nyos Opus 300
Und noch ein Bild vom Becken.
Hey,
gehts endlich los
Cool. Sieht schön aus dein Aufbau.
Ich drücke alles was es gibt das du gut durch kommst die erste Zeit auf was du achten musst weißt du ja.
Viel Glück und gute gelingen.
gehts endlich los
Danke Dir!
LG Dörte
LG Dörte
ich möchte kurz berichten, wie es bei mir in den letzten Tagen gelaufen ist. Heute ist Tag 18 nach Beckenstart. Startplan beendet letzten Sonnabend. Ich habe noch nicht mit dem Basisplan angefangen in der Hoffnung das sich die Nährstoffwerte und die Korallen erst etwas stabilisieren. Würde am Sonntag damit beginnen.
PO4 ist n.n. evtl. minimalster Farbumschlag
NO2 0,05 und NO3 gemessen 10
Habe die letzten drei Tage 1ml auf 100l Complex dosiert, da die Korallen gut stehen würde ich es ab heute mit der 0,5/100l Dosis probieren. Complete habe ich nicht mehr dosiert.
Vier Korallen hatten einige Tage nach Einsetzen Gewebeverlust von unten. Hauptsächlich meine Seriatoporas und eine kleine Stylophora subseriata sehen nun untenrum etwas nackig aus. Siehe Bilder. Montiporas hatten keine Probleme. Es hat aber relativ schnell wieder gestoppt.
Momentan sieht es ganz gut aus. Die meisten Korallen zeigen ein gutes Polypenbild und den Fischen geht es sehr gut. Es kommen leichte braune Beläge auf dem Sand, LS und auch etwas auf dem Eporeef. Lichtdauer wird jetzt alle 5 Tage verlängert.
Sollte ich die grüne Seriatopora bei Gelegenheit, wegen der kahlen Stellen, neu verkleben oder kann das so bleiben?
Eine neue Analyse habe ich am Montag abgeschickt, dauert zur Zeit leider immer lange. Bin gespannt auf den Phosphatwert.
So das wars erstmal.
LG Dörte
LG Dörte
ja die Seriatopora sieht genauso aus wie meine.
Ich würde dir aus meiner Erfahrung heraus abraten die Dosierung zu halbieren, dosiere lieber so das du P04 zwischen 0,01 und 0,02 hast.
Das Epo kann hier von einen auf den anderen Tag mit einmal derbe ziehen. Ich habe Tagelang sogar mit der Doppelten Dosis arbeiten müssen um den
Wert nachweisbar zu haben.
Welche Beleuchtung hattest du nochmal?
Die seriatopora würde ich erst mal nicht neu kleben, sofern der Gewebeverlust nicht mehr weiterging.
Bei meinem letzten Start mit Epo habe ich am Anfang auch die Nutritions tägl. dosiert und konnte kein PO4 nachweisen, laut Analyse war aber was da. Nitrat sehr wenig. Korallen standen aber gut.
Als ich mit Sangokai angefangen habe, konnte ich kein PO4 messen mit meinen Tests. Nitrit und Nitrat sehr wenig. Habe dann je nach Werten Complete/Complex dosiert, einzeln oder beides, aber nicht täglich und immer nur halbe Dosis. Nach zwei bis drei Wochen konnte ich dann eigentlich immer was messen.
Eigenschaft vom Basissystem:
Zudem werden Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat durch die gesteigerte Produktivität und das stark ausgeprägte Nahrungsnetz schneller und effizienter verarbeitet.
Vielleicht sollte man mit den Basisprodukten etwas warten? Macht das Sinn? Was sagen die Experten?
Und Miri... 4 Fridmanis sind echt ne lustige Truppe. Zum Lachen ist jeden Abend der Run auf die Schlafplätze im LS, da der Blenny dann auch noch mitmischt. Er will natürlich immer den Besten, mit der schönsten Aussicht.
Die ICP ist heute gekommen. Der KH war bei mir gemessen 1 Grad höher. Ansonsten siehts ja gut aus. Harzfilter muss ich wieder wechseln.
So das wars jetzt aber!
LG Dörte
Ich werde das auf jeden Fall genau beobachten, kann natürlich sein das es sich bei mir anders verhält.UNVEU82 hat geschrieben:Ich würde dir aus meiner Erfahrung heraus abraten die Dosierung zu halbieren, dosiere lieber so das du P04 zwischen 0,01 und 0,02 hast.
Ich habe eine Philips Coral Care Gen.2. Läuft bei 50%, jetzt 9,5h. Die Tiere scheinen mit der neuen Beleuchtung gut klarzukommen. Evtl. haben die Serios auch einen Schock bekommen bei so viel Neuem, scheinen da ja etwas empfindlicher zu sein, ein paar Tage später umsetzen wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer.UNVEU82 hat geschrieben:Welche Beleuchtung hattest du nochmal?
Ja, hat erst mal stagniert.Gweny hat geschrieben:Die seriatopora würde ich erst mal nicht neu kleben, sofern der Gewebeverlust nicht mehr weiterging.
LG Dörte
- Analyse89710.pdf
- (128.98 KiB) 436-mal heruntergeladen
Sogar sehrgut schaut die ICP aus. Kontrolliere mal bitte deinen KH-Test mit ner Referenzlösung. 1 Unterschied istschon nicht ohne.
Gerne auch was mehr mit Lopstereiern und Mysis füttern. Die Fische freuen sich.
Bin zwar kein Experte, aber ich würde mit dem Basissystem starten und zusätzlich no3 und po4 gut im Auge und mit dem Startsystem "auf Kurs" halten.Vielleicht sollte man mit den Basisprodukten etwas warten? Macht das Sinn? Was sagen die Experten?
