Neustart mit Carib Sea life Rocks
chsch013
Re: Neustart mit Carib Sea life Rocks
Beitrag von chsch013 »
ich glaube ich habe ein Problem und zwar liegt PO4, nach der heutigen Messung bei 0,153 mg/l (kein Komafehler!).
Den Wert habe ich mehrfach nachgemessen.
Was soll ich jetzt tun?
Christoph
Adsorber einsetzen.
falls nicht schon geschehen, den Durchfluss durchs Technickbecken auf das Zweifache - bis Dreifache des Gesamtnettovolumens pro Stunde erhöhen. Abschäumer feucht stellen, Adsorber einsetzen.
Wie sieht dein NO3/NO2 Wert aus?
chsch013
kleiner Nachtrag:
NO3 ist bei 2 mg/l
NO2 ist n.n.
Das Ergebnis einer ICP Analyse müsste ich im Laufe dieser Woche erhalten.
Christoph
Okay, setze das Start-System ab und beginne gleich mit dem Basis-System. Das Start-System verwendest Du nur bei Bedarf. PO4 hast du aktuell genug, auf NO3 aufpassen. Setze Adsorber ein und schau das Du den PO4 langsam runterfährst.
Gerade wenn man den Fischbesatz gleich übernimmt sollte man auf die Nährstoffe achten und ggf. sofort mit dem Basis-System starten. Das Start-System wie gesagt nach Bedarf einsetzen.
chsch013
zur Zeit bilden sich vermehrt Kieselalgen. Ich nehme mal an, dass das durch das Einbringen von neuem Sand etc. nichts Ungewöhnliches ist.
Christoph
richtig, einfach laufen lassen.
Silikat kann auch von den Steinen kommen.
chsch013
hier einmal, dass Ergebnis meiner ICP Analyse.
Analyse25457.pdf
Analyse Aquarienwasser
(128.99 KiB) 375-mal heruntergeladen
Analyse_Osmose.pdf
Analyse Osmosewasser
(127.72 KiB) 338-mal heruntergeladen
Christoph
chsch013
Bevor ich es vergesse, die Wasserprobe ist von Freitag dem 21.09.18
Christoph
was bei der Analyse am meisten ins Auge sticht ist der viel zu niedrige Kaliumwert. Das würde ich mit einem Tröpfchentest (Salifert) nochmal bestätigen und dann dringend den Wert anheben. Das ist wirklich kritisch zu tief.
Ansonsten muss man halt mal schauen warum Mangan, Nickel und Aluminium so hoch sind. Insbesondere Mangan. Und die Dosierung von Calcium sollte verringert werden.
Hast du das Becken mal noch möglichen rostenden Teilen untersucht?
