Meine Lani Square Pro ist da !!!
Thilo Hospes1989
Re: Meine Lani Square Pro ist da !!!
Oder meintest du das so?
Liebe Grüße, Thilo
Hi, ja genau, das war diese Übersicht, vielen Danke. Also wenn das hier die Reihenfolgen ist:
Kanal 1: Weiss
Kanal 2: Blau
Kanal 3: UV 365nm; 405nm
Kanal 4: Cyan
Kanal 5: Royal Blau
Kanal 6: Grün, Blau, Weiss
dann würdest Du nach meinen regulären Empfehlungen royalblau sogar auf 64% fahren, das entspricht 20% weniger als normales blau bei derzeit 80.
UV mit 20% ist okay, zur Eingewöhnung würde ich es auf 10-15% stellen.
Wenn Dir das zu blau ist, dann kannst Du weiß auch höher regeln, aber blau und royal blau sind nach meiner Einschätzung so okay. Ggf. cyan etwas zurück nehmen. Ich kann nicht gut beurteilen, wie sich der grün/weiß/blau Kanal optisch auswirkt, das sollte eher auch in Richtung weiß wirken. Hier kannst Du in kleinen Details gerne noch experimentieren. Aber blau/royallblau würde ich so nicht verändern.
Thilo Hospes1989
Ok, super :)
Dann würde ich eher noch mit Weiss probieren.
Der Mischkanal macht nicht so extrem grün, das fällt eher wie du sagst in Weiss und Blau aus.
Kanal 1 mit Weiss läuft ja jetzt auf 80 Tagesmaximalleistung.
Dann würde ich das nochmal auf 90 regeln und mal ein vorher nachher Bild machen.
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
So, sieht schon besser aus aber auf einer Handykamera sieht man das nicht.
Da sind wir ja schon mal recht weit für den Anfang :)
Liebe Grüße, Thilo
...deine Lampen hängen ja schon recht niedrig. Ist das so vom Hersteller wirklich vorgegeben? Ehsan hatte seine Lampen auch höher über dem Schaubecken hängen. siehe zweites Bild.
Thilo Hospes1989
Moin,
Ja da hast du recht.
Aber eine muss eh noch ausgetauscht werden weil bei der linken ein Panel Weiss defekt ist und dann kommen sie höher.
Laut Hersteller waren das glaube ich 8-12 cm.
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Hab sie doch schon höher gemacht :)
Ist dann wohl auch für die Wärme Abfuhr besser, obwohl die gar nicht so warm wird :D
Danke noch für den Hinweis :)
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Nachdem die Lampen nun schon ein paar Tage über dem Becken sind kann ich schon ein wenig über Veränderungen berichten.
Phosphat ist mittlerweile Dauergast an der Nachweisgrenze.
Auch obwohl ich alle 2 Tage Nutri comPlex mit 0,5ml/100l dosiere.
Habe heute das erste mal das SPS 1 & SPS 2 dosiert und werde das jetzt im wechsel zum Basic dosieren um einen sanften Übergang zu schaffen.
Karbonathärte hatte ich vorher immer einen Verbrauch von 0,1 am Tag, dieser ist, wenn es sich nach weiteren Messungen bestätigen lässt um fast das dreifache gestiegen.
Calzium hat sich bei 425mg/L gehalten, dies werde ich auch noch weiter beobachten und vor allem abwarten was dann meine Analyse zu sagen hat.
Meinen Verbrauch am Balance kann ich auf jeden Fall neu berechnen, so viel ist schon mal sicher :D
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Hallöle :)
Nach nun ungefähr 4 Wochen mit der Lani mal ein kleines Update.
Also die Nährstoffe sind sehr gesunken, sprich Phosphat an der Nachweisgrenze und Nitrat sinkt auch weiter, von ursprünglich 5,4mg/l auf nun 3,5mg/l.
Deshalb dosiere ich mittlerweile täglich das comPlex mit 1ml/100l.
Nun habe ich gestern meine Karbonathärte auf 7,2° und Kalzium auf 421mg/l eingestellt.
Gemessen mit den Red Sea Pro Test, auf Referenz geprüft und Korrekturfaktor errechnet.
Gemessen wird für die nächsten 9 Tage immer um 17 Uhr.
Heutige Messung:
Kh = 5,7°
Ca = 411mg/l
Balance CA 1/2 jeweils auf 5 Liter angesetzt.
Balance KH auf 10 Liter.
Habe nun folgende Rechnung.
Kh Deffizit 1,5 x 400/100 x 20 = 120ml
Ca Deffizit 10 x 400/100 x 2,5 = 100ml
Soweit wäre dann der erste Tag :)
Liebe Grüße, Thilo
NanoCube
Beitrag von NanoCube »
KH brauchst Du 240ml...
Gruss,
