RedSeaReefer525xl_Conny und Sebastian
Re: RedSeaReefer525xl_Conny und Sebastian
Hallo Sebastian,
grundsätzlich kann man die ATI Essentials auch mit dem sangokai Basis System kombinieren. Allerdings dosieren beide, wie du ja selbst schon gesehen hast, Spurenelemente. Das bessere Alternative, weil besser aufeinander abgestimmt, wäre es, wenn du zur Kalkhaushaltstabilisierung auch die sangokai Balance Produkte verwendest.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Alles klar dann muss ich mir mal alles organisieren und dann werde ich nach dosierplan Anfangen mit Sangokai.
Grundsätzlich hätte ich noch eine Frage wie sieht es mit Kohle bei Sangokai aus gibts es da eine Empfehlung zum Einsatz.
Und die Basis Produkte werden ja anhand des PO4 dosiert soll dort mit absorber eingegriffen werden oder soll das System selbst die Werte im optimalen Bereich halten.
RedSeaReefer525xl/Ati Hybrid 4x80w T5, 4x75w LED/2xVortechMp40QD/Ecotech Vectra M1/Nyos Quantum 160/
Aquamedic Multireaktor M/Arka VidaGt/
Aktivkohle solltest du im Dauereinsatz einsetzen. Ich habe an meinem eigenen Becken schon mehrfach festgestellt, dass gerade bei einem Mischbesatz der Dauereinsatz von Kohle absolut essentiell ist.
Wegen dem Adsorber: Das hängt von den Werten ab. Ich würde ihn erstmal laufen lassen und mit dem Basis System starten. Wenn dann der PO4 Wert sinkt, dann kannst du den Adsorber rausnehmen. Idealerweise stabilisiert sich das System von selbst. Aber das wird die Zeit zeigen. Das hängt einfach von vielen Parametern ab. Grundsätzlich ist aber der Einsatz von Phosphatadsorber erstmal kein Problem, wenn es denn nötig sein sollte. Ich selber muss nach einer langen Zeit ohne Adsorber seit ein paar Monaten auch wieder welchen einsetzen.
Sebastian
Ok und was hällst du für den Grenzwert bei PO4 wann würdest du Absorber einsetzen
Ich perönlich würde ab einem PO4 Wert von 0,05 anfangen täglich zu messen und bei weiter steigendem Phosphat würde ich Adsorber einsetzen. Ich bin momentan mit Adsorber bei 0,03-0,04. Welcher Wert kritisch ist, hängt natürlich vom Besatz ab. Ich habe große SPS im Becken und will hier nichts riskieren. Daher greife ich recht früh ein. Man kann aber auch bis 0,1 recht problemlos ohne Adsorber fahren.
Sebastian
So die Essentials sind Geschichte.
Was wir gemacht haben waren drei Wasserwechsel 15% mit Tropic Marin pro Reef um einfach vorher nochmal die Wasserchemie zu korrigieren und dann haben wir mit dem Basis System begonnen.
Heute sind wir bei Tag 4 und das Becken atmet förmlich auf, wir sind auf die weitere Entwicklung gespannt.
Sebastian
Das Balance System bringt mir DHL heute auch noch sodass auch dieses das Becken in Zukunft versorgt
Hört sich gut an. Halte uns gerne auf dem Laufenden wie es sich entwickelt! Schönes Wochenende!
Sebastian
So ein kleines Update von uns.
Wir sind begeistert, das Becken blühte über den Etablierungszeitraum förmlich auf, momentan sind wir ca am Anfang der siebten Woche.
Das Wasser ist kristallklar alles wächst und gedeiht, die Mikro und Makroalgenbeläge haben sich stark verändert und die Steine beherbergen zwar eine gute Anzahl unterschiedliche Beläge aber keine Spur von Dinos/Cyanos oder Fadenalgen etc. alles in allem wunderbar.
Das Zooplankton im Becken ist explodiert und unsere Fahnenbarsche jagen abends in der Dämmerung wunderschön im Schwarm im Becken gewachsenes Zooplankton.
Unser Sorgenkind eine Poci und die giftgrüne Brierum die zum Schluss der Ati essentials Dosierung und dem Start sangokai drei Wochen nicht geöfnet war und massiv von Dinos geärgert wurden sind seit Woche vier des Basissystems wieder geöffnet und erholen sich die Brierum wird wieder wunderschön.
Auch zickige Euphelias und selbst die Krusten die am Ende der Ati Essentials Zeit degenerierten wachsen wunderbar.
Alles in allem sind sich meine Frau und ich einig das es die beste Entwcheidung war umzustellen.
Sebastian
Gestern wurde die DCT3000 gegen eine Vectra M1 getauscht was auch eine verdammt gute Entscheidung war.
Die Grundeln wirbeln schon enorm Feinstaub auf und wenn der Schacht zuwenig durchfluss hat dann zieht er kaum Partikel an, für das Reefer525xl sind 1000l/h definitiv nix da bleibt zuviel Müll im Becken.
