Neueinstieg in die MW Aquaristik
lillymotte04
Re: Neueinstieg in die MW Aquaristik
Beitrag von lillymotte04 »
Die Werte von heute:
Ca:455
Dichte: 1,0237
Mg: 1350
NO3:0,03
NO2: 0,05
PH: 8,1
PO4: 0,00
T: 25
So weit ist ja alles ganz gut. Ca und Alkalinität sinken endlich in Richtung Optimalwerte. Nur PO4 will und will nicht steigen, obwohl ich täglich 2,3 ml nutri complex dosiere.
Hat jemand eine Idee warum der nicht steigen will ?
Grüße Tiemo
LG Tiemo
mit welchem Test bestimmst Du den PO4 Wert?
Grundsätzlich sollte die Phosphatverfügbarkeit durch das comPlex gesichert sein. Der PO4 Wert soll durch die Dosierung auch nicht ansteigen, dann wäre das Produkt überdosiert. Wie ist dein Abschäumer eingestellt und dein Durchflussvolumen durch TB dazu?
lillymotte04
den PO4 mess ich mit dem Gilberstest. Hab mir aber zur Vereinfachung auch den PO4 Tester von Hanna bestellt, welcher morgen kommt. Werde dann gleich mal nachmessen.
Der Abschäumer ist trocken eingestellt, also Luftzufuhr komplett offen. Trotz alledem ist der Topf jeden Abend voll Wasser.
Die Pumpe hab ich vergessen zu regulieren, Mist. Man soll ja laut SEA-Z nur 2-3 mal umwälzen, meine läuft noch mit 1875 L/h. Werd ich anpassen.
Grüße Tiemo
LG Tiemo
Welchen Abschäumer nutzt Du denn, wenn der jeden Tag voll ist stimmt da die Einstellung nicht.
Bei sehr niedrigen Nährstoffwerten empfiehlt sich das Durchflussvolumen auf das 1-1,5 fache deines Beckenvolumens zu reduzieren.
lillymotte04
Ich nutze den Nyos Quantum 120
LG Tiemo
lillymotte04
Die AM DC Runner 3.1 hab ich jetzt runter geregelt. Von 8 LED leuchten jetzt nur noch 2. Ich hoffe das passt so.
LG Tiemo
Armin
Beitrag von Armin »
Den habe ich auch, muss aber nur jeden dritten bis vierten Tag den Abschäumer reinigen (so stinkt er zu sehr). Ich habe das linke Wasserstandsrohr ganz offen und die rechte Luftstellschraube fast ganz zu, so daß die Wasserschaum grenze am Bajonettverschluss endet ( bei ab genommenen Schaumtopf). Mein Wasserstand beträgt 23,5 cm.
Grüße Armin
Newbie
Beitrag von Newbie »
Hi mein Nyos Quantum 160 läuft gut bei einem Wasserstand von 22 cm. Als Anhaltspunkt nimm die Mitte vom U .. vom ersten ;) . Ich Musste ihn aber aufbocken mit Lichtrasterplatten , da mein TB 27 cm hoch ist. ( Red Sea Reefer 525xl TB ).
Lg Michael ;)
lillymotte04
Newbie hat geschrieben:Hi mein Nyos Quantum 160 läuft gut bei einem Wasserstand von 22 cm. Als Anhaltspunkt nimm die Mitte vom U .. vom ersten ;) . Ich Musste ihn aber aufbocken mit Lichtrasterplatten , da mein TB 27 cm hoch ist. ( Red Sea Reefer 525xl TB ).
Was meinst denn mit U ?
LG Tiemo
Newbie
Den Schriftzug Nyos Quantum auf dem AS ;)
Lg Michael ;)
