30 Liter geht 50 Liter kommt
Re: 30 Liter geht 50 Liter kommt
Also nach der Sangokai Methode betrieben würde ich genauso wie in den SEAZ vorgehen.
Während der Einlaufphase, in der sich die Biologie erst Bilden muss, kann es oberflächlich zur Algenbildung kommen.
Dein Becken ist ja nicht komplett neu.. ich nehme an Du nimmst das Wasser¨und den Bodengrund ja weiterhin?
Hey dani.
Jepp nehm ich.
Also dann les ich die nochmal durch.
So, das wirds wahrscheinlich werden.
Hätts gleich so machen sollen. :oops:
Hi Miriam,
schaut gut aus :)
Hallo Miriam,
Mirjam empfiehlt dies, auf Grund dessen, dass die Keramik ja tot ist. Das heißt, dass sich nichts lebendes auf der Oberfläche befindet. Dem zur Folge können sich da leichter Algen drauf ansiedeln. Deshalb ist die Reduzierung der Beleuchtungsdauer kein Fehler. Wenn die vorhanden Korallen bereits wachsen, dann kannst du auch zwischen 8 bis 10 Stunden beleuchten. Für 5 bis 7 Tage stellt das an sich kein Problem dar.
Vielen Dank erstmal.
Also meint ihr prinzipiell ist es für die Korallen kein riesen Problem von 11.00 Beleuchtung abrupt auf 6-8 Stunden umgestellr zu werden? Das ist halt ne ziemliche Veränderung. Wenn Sie nur eindunkeln, wie es beschrieben ist, ist das für mich ok.
Hab so ne starke Beleuchtungsänderung noch nie vorgenommen.
Gweny hat geschrieben: Wenn Sie nur eindunkeln, wie es beschrieben ist, ist das für mich ok.
Damit solltest du bei der krassen Beleuchtungsreduktion auf jeden Fall rechnen. Ich weiß nicht, ob mir es das wert wäre nur um eine Algenphase (die ja auch wieder weg geht) zu verhindern oder einzuschränken.
es ist ja nicht grundsätzlich anzunehmen, dass Algen auf Keramik wachsen. Ich würde eine (siehe SEA-Z) 9-stündige Beleuchtung einstellen und diese dann wie in den SEA-Z beschrieben langsam steigern. Selbst wenn Algen kommen sollten, ist das ja nicht grundsätzlich ein Problem. Eine so starke Beleuchtungsreduktion halte ich für wenig sinnvoll. Algenwachstum verhindert man nicht durch weniger Licht, sondern durch eine gesunde Aquarienumgebung und einen konkurrenzfähige Korallenbesatz. Ich hab auf Riffsystem Keramik eigentlich nie wirkliche Probleme mit Algen gehabt.
Halloooo,
Super vielen Dank euch. So werde ichs machen und Bilder selbstverständlich posten.
hallo tzammen,
seit einiger Zeit habe ich ein kleines Problem mit 2 meiner Acroporen. alle anderen Acroporen stehen gut. Lichtmangel oder Parasiten kann ich ausschliessen
Die eine wird stellenweise heller. Die andere hat gewebeauflösungen von unten.
Zuerst dachte ich an ein PO4 Mangel, da ich PO4 mit dem Hanna Checker nicht nachweisen kann. auch war der PO wert bei der letzten Analye nicht grad hoch. ich dosiere somit seit 3 wochen 0,3 ml Nutri Complex. leider keine Verbesserung. durch die dosierung halte ich den PO4 wert bei 0-0,02
Der Jodwert in der Analsyse war auch nicht gut. Dosiere seitdem chemiof 2x/wöchentl. 1 Tropfen. Leider auch keine Verbesserung.
Die zu hohen metallwerte in der Analyse wurden mit WW entschärtft. Selbstverständlich wurde die zusätzliche Phosphatsenkung mit Complex kompensiert.
Bei der acro mit den Lila spitzen sieht es für mich nach einem typischen Bor oder Kaliummangel aus. Laut der Analyse kann ich Bormangel allerdings ausschließen. Kalium wurde leider nicht gemessen. das habe ich bei der Analysenbestellung nicht gewusst.
ich habe dann vorsichtig vor 1 woche den kaliumwert mit einer Lösung von Jörg um 10 angehoben. Auch kein Resultat.
No3 liegt bei 1-2
KH 7,8
CA 425
Sali 35
So so langsam gehen wir die Ideen aus.
Alle anderen Korallen stehen gut. mit ausnahme 1 Euphy. bei der sind die Polypen nicht so dick und expandiert wie es sein könnte. hab allerdiongs noch ne euphy in dem bekcne und die steht prächtig. auch scheiben, fungias, blastomussa und scro stehen gut.
tja nun gehen mir so langsam die ideen aus, woran es noch liegen könnte.
