Startphase Reefer 250
Los_Fritzos
Re: Startphase Reefer 250
Beitrag von Los_Fritzos »
Hi Leute,
ich habe mal noch eine Frage zur Beleuchtung, ich habe meine zwei Hydra 26 HD ja um 4x39W T5 erweiter, derzeit beleuchte ich 11 Stunden, die T5 werden für 9 Stunden zugeschaltet.
Ist das in Ordnung oder sollten die Röhren etwas länger laufen, bzw. soll insgesamt länger beleuchtet werden?
Die 11 Stunden habe ich aus den SEA-Z, aber das bezieht sich auf den Beckenstart, oder?
Hier noch ein Bild von den Lampen und den Einstellungen der LEDs, in den Leuchtbalken sind Giesemann Aquablue Coral verbaut.
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Hallo Frieder,
die T5 kannst du gleichlang, wie die LED laufen lassen, ggf. nur die Intensität anpassen.
Nach den SEAZ fängt man beim Neustart mit 8,5 h an und steigert das in den folgenden Tagen auf max. 12 h.
Los_Fritzos
ok, dann werde ich die Beleuchtungszeit jetzt langsam anheben...
Danke für deine Hilfe!!!
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Los_Fritzos
in meinem Becken habe ich ja das Problem der sehr niedrigen Nährstoffe, für den Stickstoff nutze ich ja das Nutri-Complete und für PO4 verwende ich das Nutri-Complex, ich dosiere derzeit täglich je 2,2ml auf 220L.
Nitrat pendelt so zwischen 2 und 5mg/L und beim Phosphat spuckt der Hanna HI 736 Werte zwischen 0,006mg/L und 0,012mg/L, je nach Tagesform, aus.
Beim Phosphat würde ich gerne etwas höher gehen um eine gewisse Sicherheit bzw. einen kleinen Puffer zu haben. Ich strebe hier einen PO4-Gehalt zwischen 0,02-0,03 an,
kann ich die Dosis des Nutri-Complex ohne Probleme etwas erhöhen?
Ich meine ich hätte irgendwo gelesen, das Jörg geschrieben hat, das 1ml Complex den PO4 auf 100L um 0,0075mg/L anhebt, weiß da jemand mehr?
Euch noch schöne Ostern!
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Hallo Frieder,
deine Werte sind so vollkommen ok. Ich denke nicht, dass deine Korallen gerade total einknicken.
Wichtig ist, dass das was extern zugeführt wird, verbraucht wird. Ob du da jetzt 0,01 oder 0,06 misst, ist irrelevant. Wichtig, dass es ankommt und Effekt hat. Effekt lässt sich aber nicht immer messen.
Los_Fritzos
Ok, danke Nick, dann werde ich erstmal so weiter dosieren, ich hoffe nur, dass das Dosieren irgendwann wegfällt ;)
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Los_Fritzos
Hi Leute,
da ich derzeit Probleme mit meinen Fischen und Pünktchen habe, habe ich gestern eine UV Anlage installiert, es handelt sich um eine De Bary AN-15E, diese tötet bis zu einem Durchfluss von 1500L/h (Verweilzeit im Klärer 3,7sek.) noch 99% der Parasiten ab, momentan läuft sie auf ca. 1100L/h das ist 5fache meines Nettovolumens, ist das ok so oder ist das zu viel?
Die Probleme fingen an, als meine zwei Acanthops meine Gramma lorretos ununterbrochen gejagt haben, diese danach Pünktchen bekommen haben und leider gestorben sind :(
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
sheriff_80
Beitrag von sheriff_80 »
Hey, also wenn das so n der anleitung der uvc steht sollte das klar gehen. Wo saugst du denn das wasser für die uvc an ?
Mfg stefan
Los_Fritzos
Hi Stefan,
das Wasser wird direkt im Haputbecken angesaugt und auch wieder dorthin befördert, hier ein Bild, wie ich es gelöst habe...
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
sheriff_80
Hey, jo das passt dann schun so.....
Mfg stefan
