SPS-Riffaquarium 600L
Re: SPS-Riffaquarium 600L
Hallo Jörg
Vielen Dank für die Info, das heisst das ich das nutri-complete nach der Höhe des Nitrat Werts anwenden soll.
Ich kann in diesem Fall momentan mit der gleichen Dosierung weiterfahren solange Nitrat so tief ist.
Habe gestern mal die Dosierung weggelassen um zu sehen wie sich die Korallen verhalten.
Für was findet dann das nutri-complex Verwendung? Ist dies in erster Linie zur Erhöhung von Phosphat kei kritisch tiefen Werten?
Gruss Mathias
Gruss Mathias
ja, das nutri-comPlex ist auf Phosphat spezialisiert und verändert nicht die Stickstoffverfügbarkeit. Ist also der Gegenspieler zum nutri-complete.
In der neusten Anleitung, die ich hoffentlich am Wochenende fertig bekomme, werde ich für nutri-complete und nutri-comPlex Schwellenwerte angeben, an denen man sich orientieren kann. Wichtig ist natürlich, dass man sicherstellt, dass die Wassertests soweit richtig funktionieren. Es muss also natürlich immer noch die visuelle Kontrolle im Becken selbst erfolgen, damit man die Wirkungen der beiden Produkte auch kontrollieren kann.
Ich habe in meiner Anlage selbst auch kein Nitrat nachweisbar und dosiere deshalb nicht zwangsläufig nutri-complete. Diese Schwellenwerte sollte man also tatsächlich nur anwenden, wenn sichtbare Mangelsymptome im Becken bestehen.
Du kannst gerne mal das nutri-complete für einige Tage länger absetzen und schauen, wie das Becken darauf reagiert.
Hallo Jörg
Würde es dann nicht Sinn machen auch ein Nutri-complex zu Hause zu haben, im Falle eines Phosphatmangels?
Was sind für dich sichtbare Mangelsymptome? Komplett eingezogene Polypen oder wie äussert sich das konkret?
Gibt es noch andere Anzeichen?
Gruss Mathias
Gruss Mathias
wenn Du tatsächlich mit Nullwerten zu kämpfen hättest, dann ja. Aber bei Dir ist das ja nicht der Fall. Selbst bei nicht nachweisbarem Phosphat muss man keinen Mangel haben, wobei das voraussetzt, dass alle Nährstoffe recht gering sind, also auch Nitrat sowie die Spurenmetalle.
Symptome sind sehr vielseitig, von Aufhellung, Farbverlust, schlechtem Polypenbild bis hin zu Gewebeablösung entweder von den Spitzen her oder auch von unten, das hängt aber eben auch davon ab, wie die übrigen Nährstoffe, v.a. Stickstoff verteilt sind.
Hallo Jörg
Vielen Dank für die Infos. Ich hatte bereits bei 2 SPS Korallen Gewebeverlust, einmal von der Spitze her, das zweite Mal ein einzelner Ast von unten her bei einer zweiten SPS Koralle. Bei dieser Koralle ist der Gewebeverlust nicht weitergegangen, es ist nur der eine Ast der das Gewebe komplett verloren hat und weiss geworden ist.
Die Farben haben auch abgenommen und die Korallen sind heller geworden, jedenfalls sagen das Kollegen von mir die zu Besuch kommen, mir fällt das nicht so stark auf da ich jeden Tag ins Becken schaue.
Die Polypenbilder sind noch gut, aber nicht mehr so gut wie zu Zeiten als ich noch einiges mehr an Phosphat im Becken hatte.
Meinst du bei mir ist das nicht der Fall weil ich noch sehr schwach Phosphat und Nitrat nachweisen kann oder wie kommst du diesem Schluss?
Wenn du mir sagst dass die zwei Korallen wegen der einigen hohen Werte die bei der Analyse gemessen wurden aufgetreten sind dann glaube ich dir das .
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Naja, alles mögliche wirkt sich auf genau solche ähnlichen Symptome aus. Nitratmangel kann auch zum Farbverlust führen, wobei die Korallen dann eher dunkel werden, nicht immer, aber oft. Die werden dann eher braun mit schlechtem Polypenbild und eher stumpfen Farben während die Färbung bei Phosphatmangel oft verblasst. Wenn Du aber schreibst, dass Du 0,06 mg/L Phosphat hast und mittlerweile vielleicht etwas weniger, dann fällt es mir schwer, mir einen Phosphatmangel vorzustellen...
Hallo Jörg
Das sich wohl ein Fehler eingeschlichen, ich meinte 0.006 mg/l (entspricht einem Phosphor Wert von 2ppb)!!!!
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Bei dem Wasser, dass ich zur Analyse gesendet habe, wurde 0.041 gemessen, mit meinem Hanna Checker hatte ich zuhause 0.021 gemessen.
Mittlerweile messe ich mit dem Checker noch 0.006 mg/l, dies scheint mir schon ein Phosphatmangel zu sein oder irre ich mich?
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Nein, das wurde berechnet! Das ist aus der Gesamtphosphormenge berechnet und kein Messwert. Die ICP kann kein Phosphat messen. Der Gesamtphosphatwert ist meistens höher als der anorganische ortho-Phospahtgehalt, den man auch zuhause messen kann. Dadurch kommen hier gerne mal Diskrepanzen zustanden.Bei dem Wasser, dass ich zur Analyse gesendet habe, wurde 0.041 gemessen,
Aber 0,006 mg/L ist ein nachweisbarer Wert, warum sollte hier ein Phosphatmangel bestehen? Wenn Dennis zu mir mit seinem Hanna Checker kommt, dann misst er nichts (0,0), ich habe aber keinen Phosphatmangel.
Ich kann das nicht beurteilen aus der Ferne. Die Frage ist ja eher, warum hattest Du so schwankende Werte. Bei mir im Becken ist immer Null. Das ist zumindest eine Konstanz. Womit Korallen nicht gut zurecht kommen, sind ständige Veränderungen im Nährstoffhaushalt. Ich würde also einfach etwas weniger bei allem machen und das Becken mal laufen lassen.
Hallo Jörg
Die 0.006 mg/l sind auch errechnet, da der Checker HI736 ULR ebenfalls den Gesamtphosphor misst, der dann in Ortho-Phosphat umgerechnet werden muss. Mit dem weniger empfindlichen Checker HI713 messe ich auch immer 0.00.
Ich messe schon seit längerem immer Werte zwischen 2 und 7ppb, das Hanna ist auch nicht perfekt und misst sicher auch nicht immer perfekt reproduzierbare Werte. Der Phosphatwert hat bei mir auch stetig abgenommen und bleibt jetzt auf einem sehr niedrigen Level.
Ich werde in diesem Fall alles mal so sein lassen und weiter dosieren wie gehabt. Behalte meine Hände mal raus !!!
Macht es trotzdem Sinn das nutri-complete mal abzusetzen oder soll ich das mal einfach so beibehalten wie bisher?
Danke für deine Hilfe.
Gruss Mathias
Gruss Mathias
