RedSea Reefer 425XL
Re: RedSea Reefer 425XL
Hallo Frank,
sieht doch erstmal alles so aus als sei es auf einem guten Weg. Bin gespannt wie es sich weiter entwickelt. Wie geht es denn deinen Fischen? Du hattest doch Probleme mit Pünktchen, oder?
fstange
Beitrag von fstange »
Hallo Carlo,
ja die Pünktchen sind noch da. Ich bilde mir ein das sich die Fische etwas weniger scheuern, aber weg sind sie nicht.
UVC Klärer läuft auf jeden Fall im Dauerbetrieb und das Frostfutter wird mit Knoblauch und Vitaminen angereichert.
Sie fressen auf jeden Fall hervorragend und mein Kauderni hat sich auch noch nicht angesteckt. Blöd ist nur das ich erstmal keine neuen Fische einsetzen kann.
Hi Frank,
sieht schick aus und die Fische denke ich sind auch auf dem Weg der Gesundung. Finde die Korallen sehr schön ausgewählt und platziert! So kann das natürlich gerne weitergehen mit der Entwicklung!
fstange
Hallo allerseits :)
wir habe heute nochmal alle Wassertest gegen die Gilbers Referenzlösung getestet und kommen zu folgenden Werten:
Salinität 35,1 PSU (ist leicht gestiegen, senke ich mit dem nächsten WW unter 35)
KH 7,6
CA 425
PO4 0
NO3 0 (auf jeden Fall deutlich unter 2)
Die ersten 3 Tests sind von Gilbers und der Nitrat Test ist von RedSea. Alle Zest zeigen die korrekten Werte der Referenzlösung an.
Ich habe mir nun noch mal die Dosierempfehlungen für complete, comPlex und die Basisprodukte angeschaut und komme zu der Erkenntnis das diese Dosierempfehlungen teilweise nur sehr schwer einzuhalten sind.
Complete: Die Dosierempfehlungen beziehen sich auf <1mg bzw. <=2mg NO3. Der kleinste Wert den der Red Sea Test anzeigt ist 2mg. 1mg kann ich da leider nicht rauszulesen.
comPlex: Die Dosierempfehlungen beziehen sich auf <0,01mg bzw. =0,01 PO4. Der kleinste Wert den mir der Gilbers Test anzeigt ist 0,025 und der Farbunterschied zu 0 ist sehr klein. Da ist 0,01mg auf keinen Fall ablesbar.
Basis: Die Dosierempfehlungen beziehen sich auf <0,02 bzw >=0,02 PO4. Das ist denke ich mit dem Gilbers Test gut überprüfbar.
Ich habe mich jetzt entschlossen bei den von mir ermittelten Werten complete und comPlex jeweils mit der halben Dosiermenge einzusetzen.
Habt Ihr eventuell Tipps mit welcher Methode man genauere Messungen hinbekommen kann?
MfG
Frank
Hi Frank,
man muss dabei auch nicht höchst wissenschaftlich vorgehen. Schätze die Werte anhand Deiner Werte einfach ab, Du machst bei der Dosierung so oder so keinen Fehler. Wenn Du denkst, Deine Werte tendieren laut Deiner Messungen eher zum höheren Wert, dann dosiere 1 mL pro 100 L, ansonsten wie gesagt die Hälfte. Wichtig ist, dass Du schaust, wie Dein Becken darauf reagiert, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
Wie hast Du 35,1 psu gemessen?
fstange
Hallo Jörg :)
danke für die Rückmeldung. Ich glaube man geht als Einsteiger mit der falschen Erwartungshaltung an diese ganze Messthematik heran.
Beispiel die Dichte/Temperaturmessung :)
Ich habe die 35,1 PSU aus einer Dichtemessung mit Spindel errechnet.
Die Spindel von JBL zeigt eine Dichte von 1,0231 an ( das ist ja schon geschätzt weil die Skala nicht so genau ist) und die Temperaturanzeige meiner Aqualight Temperaturregelung zeigt 26 Grad. Das ergibt dann PSU 35,14.
ABER wir habe jetzt den Profilux Aquariencomputer von GHL im Einsatz. Und dieser zeigt nun satte 0,9 Grad Wassertemperatur weniger an.
Nach einem genauen Blick auf die Verpackung des Aqualight habe ich gesehen das eine Genauigkeit von +-1 Grad angegeben ist :shock:
Also..... nach der neuen Messung habe ich eine PSU von 34,77.
Aktuell neige ich eher dazu dem Profilux zu vertrauen.
An diesem Beispiel aus dem Leben kann man sehen das man immer nur mit Näherungswerten arbeitet.
Frank hat geschrieben:Ich habe die 35,1 PSU aus einer Dichtemessung mit Spindel errechnet.
Genau das wollte ich nur wissen, ich finde es immer gut, wenn man (das ist allgemein gedacht) die Ergebnisse aus der tatsächlichen Messung angibt, wobei die Umrechnung auf die Salinität natürlich wichtig ist. Üblicherweise würde man dann einen Vermerk machen, z.B. 35,1 psu (errechnet aus der Dichte/Temperatur). Eine Genauigkeit auf eine Kommastelle ist bei der Salinität aber auch gar nicht nötig.
Egal, welcher Messung Du mehr Wahrheitsgehalt zutraust, Du bist mit beiden Werten in einem guten Bereich, ob das jetzt +/- 0,5 psu ist, macht praktisch gesehen nicht viel aus.
fstange
Hallo allerseits,
gestern sind noch einige neue Korallen eingezogen. Auf dem Stein einer Krustenanemone habe ich heute morgen noch was anderes entdeckt.
Kann mir vielleicht jemand sagen worum es sich da handelt?
Tobias
Beitrag von Tobias »
Hallo Frank,
Das scheinen Glasrosen zu sein, nicht unbedingt was man sich wünscht.. würde ich unbedingt entfernen, ansonsten hast die in Kürze überall.
Grüsse Tobias
Grüsse Tobias
Mein Aquarium: viewtopic.php?f=52&t=586
fstange
Dann werde ich mir mal ganz schnell was besorgen. Hab gesehen da gibt es was von RedSea.
