Steppo
Beitrag von Steppo »
Hi Patrick,
zum Thema Kühlung passt das. Ich kann die Kühlkörper von Fischer Elektronik empfehlen. Hier hat man eine große Auswahl.
Die Aluplatte würde ich 50x40 machen.
Es gibt zum einen led-specs.de und zum anderen led-calculator. Beide Rechner haben Vor- und Nachteile.
Das mit 1 Watt betreiben funktioniert das so nicht. Je nach LED ist der Strom entscheidend. Die Cree XM-L2 U4 zum Beispiel sollte mit 700mA bestromt werden, dabei fällt eine Spannung von 2,9 V ab (0,7 x 2,9 = 2,03 Watt). Bei blauen LEDs fällt tendenziell eine höhere Spannung ab, weswegen diese bei gleichem Strom eine höhere Leistung bringen. Hier muss man dann weniger Strom nehmen (schlecht für die Tiefenwirkung) oder eben mit der höheren Leistung leben. Eine Alternative sind Linsen (90 Grad).
Ich für meinen Teil habe übrigens 36 weiße (6.000K), 36 blaue (475nm) und 18 royalblaue genommen. Das bei einer Fläche von 78x50cm. Das ganze kann man noch mit 430nm und 660nm ergänzen, wenn man möchte.
Ich denke, du könntest mit 24 weißen, 24 blauen und 12 royalblauen gut hinkommen. Dann hast du noch Luft nach oben.
Übrigens, den BlueTwiled zu löten ist deutlich einfacher, als man denkt :)
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Fischimkopf
Beitrag von Fischimkopf »
Hallo
Mein PO4 ist nachwievor bei 0,2
Ich hab ei kurzes Video hochgeladen
https://m.youtube.com/watch?v=FmubXPnL6mI
Ein Kalkröhrenwurm hat eine Krone abgestossen.
Die Acro Oben rechts wird langsam weiss.
Hier noch eine Gesamtansicht
Lg
Liebe Grüsse
Fischimkopf
So
Nun ist das Video auch in besserer Qualität hochgeladen.
https://m.youtube.com/watch?v=GFgfRqjQArQ
Sorry
Liebe Grüsse
Fischimkopf
Wunderschönen guten Tag
Hab eine weitere Testreihe gemacht
Temp 24,9
PH 7,9
Nitrit 0,05
Nitrat <0,5
CA 430
Dichte 1,0231
Phosphat 0,21!!!!
KH 7,16
Woher kommt das PO4?
Ich dosiere nur Basis 1-5 und KH
Lg
Liebe Grüsse
Guschi
Beitrag von Guschi »
Hi
Hast du einen grabenden seestern? Denke mal ich hab da einen gesehen.
Wenn ja suche den mal ob der noch lebt.
Mfg Günther
Fischimkopf
Hallo Günther
Ja der Seestern, seeigel und auch die beiden Muscheln leben noch.
Obschon die Flammenmuschel nicht gut dasteht und die beiden Röhrenwürmer die Kronen abgeworfen haben.
Eine wurde von einem Einsiedler angeknabbert und war Heute Morgen tot.
Ich hab auch schon darsn gedacht dass es ein totes Tier sein könnte.
Lg
Liebe Grüsse
Guschi
Hi
Ok, wenn die Muschel von den Einsiedlern angeknabbert wird ist sie warscheinlich hinüber
Normalerweise sollte sie zumachen wenn sich ein anderes Tier daran zu schaffen macht.
Bei Rörenwürmern ist es mormal das sie in der Anfangszeit einmal die Krone abstoßen ,
Wenn der Rörenwürm vorher in gutem Zustand war sollte er es eigentlich schaffen.
Am bessten du riechst einmal an den Tieren.
Mfg Günther
Fischimkopf
Die Tiere scheinen alle noch zu leben.
Ich hab keine Ahnung was mir den PO4 Wert so raufpusht.
Kg
Liebe Grüsse
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hallo Patrick,
womit misst Du denn Phosphat ?
Wieviel holt Dein Abschäumer raus und wie ist dieser eingestellt ?
Fischimkopf
Hi Dennis
Phosphat Messe ich mit Hanna Checker 713
Mit Referenz geprüft.
Mein Osmosewasser gibt 0.0 an.
Der Abschäumer ist sehr nass eingestellt und liefert ca 0,5 Liter Mehlsuppe pro Tag.
Lg
Liebe Grüsse
