Grosse Pfütze
Re: Grosse Pfütze
Guten Abend tzammen,
Der canthigaster bereitet mir nach wie vor viel Freude.
Auch wenn er meine sps anfrisst. Ich hoffe lmmer noch dass des sich legt wenn ich ihm genug Ersatz raspelzeugs anbiete.
So wie es der Zufall will hat mein Händler nun auch ein Weibchen und ich überlege ernsthaft es zu probieren. Hat jemandErfahrung mit der Pärchenbildung?
Bei nem lsd mandarinfisch hatte ich beim erstenVersuch kein Glück.
Ansonsten steht des Becken mit Ausnahme der montipora kahlen stellen ganz gut. Aber da bin ich noch dran. Werde nochmal nen pestcontrolbad machen.
Wasserwerte etc sind soweit gut. Der Vollständigkeitshalber stell ich sie hier rein.
Hab mit Jörg bereits geklärt dass ich des meersalz demnächst wechsle um zu schauen woher die leicht erhöhten spurenmetalle kommen.
Ansonsten kann ich nicht klagen.
Viele grüße und schönen Abend noch
Miriam
Miriam
Re: Grosse Pfütze
Die Analyse
- B227-Miriam Reusche-19-2-16.pdf
- (124.13 KiB) 243-mal heruntergeladen
Re: Grosse Pfütze
so anbei noch die Auswertung von Jörg zu meiner Wasseranalyse. Da ich aus eigener Erfahrung weiss, wieviel man von anderen Auswertungen lernt, möchte ich diese nicht vorenthalten.
"Hallo Miriam,
anbei die Ergebnisse Deiner Fauna Marin Analyse.
Alle Hauptkomponenten und die Salinität sind absolut im Rahmen, Kalium ist leicht erhöht, aber völlig okay. Beachte bitte, dass rot nur die Abweichung markiert. Wenn also bei Kalium von Fauna Marin ein max. Referenzwert von 420 angegeben ist und angenommen Dein Wert läge bei 421, wärde das excel sheet Dir eine fette rote Markierung machen. Also nicht erschrecken, ist nur eine Farbe
Der Kaliumwert ist so prima. Mg und Fluor sind auch in Ordnung.
Nitrat und Phosphat liegen im normalen Rahmen, leicht erhöht, aber unkritisch. Ist die Frage, ob Du in diesem Bereich überhaupt Auswirkungen von Nährstoffanreicherungen hast, das glaube ich nicht. Du kannst mit dem BASIS-System auf die 0,5 mL pro 100 L Dosierung gehen und bekommst damit etwas mehr Stoffwechselaktivität ins Becken, sofern Du das nicht schon tust. Aber im Bereich von 0,03 mg/L kannst Du das BASIS-System in der höheren Anwendung betreiben.
Sulfat ist rot markiert, ist aber so nur minimal über den Sollwert, alles unter 3000 mg/L (also 3 g/L) ist bei der vorliegenden Salinität vertretbar. Sollte der Wert in Zukunft steigen, müssten wir schauen, wo der herkommt. Das Royal Nature Salz hat einen sehr geringen Sulfatgehalt und zur Not, sollte der Wert warum auch immer weiter steigen (was Dir nur zukünftige Analysen über die nächsten Monate zeigen können), wäre das eine simple Massnahme, mit dem Royal Nature Salz Wasser zu wechseln. Aber wie gesagt, es besteht derzeit kein Handlungsbedarf.
Zu den Spurenmetallen: sieht immer wild aus, ich weiß, Fauna Marin gibt sehr niedrige Sollwerte raus, da hauts fast jedes Becken in die roten Zahlen. Erstmal aber Entwarnung, da ist nichts giftiges oder schädliches dran. Zink und Kupfer sind etwas erhöht, auch Eisen und Chrom schlagen aus und das kann z.B. Cyanobakterien verursachen oder leichtes Algenwachstum hervorrufen, muss aber nicht sein, weil man auch nicht weiß, was davon überhaupt bioverfügbar ist.
Die Werte können aus dem Leitungswasser kommen (Reste bei alter Membran in der UO), oder aus dem verwendeten Meersalz. Das nutri-spur basic dosiert Spurenmetalle nicht so hoch, v.a. nicht Kupfer und Chrom, da arbeite ich im zweistelligen Nanogramm Bereich, also 1:100tel unter den Werten die Du hat.
Aber es wäre ggf. anzuraten, dass Du das nutri-spur basic nur mit 0,25 mL pro 100 L dosierst. Mangan ist sehr wichtig und da bist Du im kaum messbaren Bereich, d.h. absetzen solltest Du das nutri-spur basic definitiv nicht! Aber ich würde es mal eine Zeit lang in der niedrigen Anwendung fahren.
Wir sollten aber schauen, was Du für ein Meersalz Du benutzt (auch wegen des erhöhten Sulfatgehalts), das kann durchaus die Quelle für die Spurenmetalle sein.
Zinn und Molybdän sind nicht gefährlich und die leichte Erhöhung spielt für Dein Becken keine Rolle.
Fazit: alles gut. Du kannst das nutri-spur basic in der niedrigen Anwendung mit 0,25 mL pro 100 L anwenden, weil Du vielleicht über Dein Meersalz einen erhöhten Spurenmetallgehalt hast, der aber nicht gefährlich ist. Die anderen beiden nutri-basic Produkte solltest Du in der hohen Anwendung mit 0,5 mL pro 100 L dosieren, um den Nährstoffumsatz für Stickstoff und Phosphat auf einem hohen Niveau zu halten.
Wenn Du Fragen hast, gerne per email oder im Forum (meine Auswertung kannst Du wenn Du möchtest ebenfalls für das Forum verwenden).
Jörg"
--> folgendes wird umgesetzt
1. Basic-Produkt-Dosierung werden nach Jörgs Empfehlungen umgesetzt.
2. ChemioF wird für 2 wochen ausgesetzt, da Jod leicht erhöht. Und dann mit 2x die Woche mit 1 Tr/pro 100 Liter weiterdosiert.
3. UO-Wasser beziehe ich aktuell noch von meinem Händler. UO-Anlage wird leider erst im Sommer angeschafft (Umzugsgründe).
4. Meersalz benutze ich des TM-Bio Actif. Dies ist demnächst leer. Werde auf Fauna Marine oder Royal nature umstellen.
Da mittlerweile auch eine weitere Montipora Digitata weisse stellen aufweist und alle anderen Korallen nicht, werdens vermutlich parasiten sein. PestControlBad wird fortgeführt.
Viele Grüsse Miriam.
P.S. Und falls jemand Euplicas oder andere Minischnecken abgeben will, immer zu mir. Kaufe die ab. der canthigaster freut sich.
"Hallo Miriam,
Jörg"
Re: Grosse Pfütze
Hi Miriam
Habe selber einen Valentini oder besser eine Valentina und habe eine Verpaarung leider abbrechen müßen.
Da die Fische in der Nacht relativ leicht zu fangen sind würde ich eine Verpaarung schon ausprobieren, aber gleich mit den
Händler eine Rückgabe ausmachen sollte es schief gehen.
Meine pickt bis jetzt nicht in die SPS, das machen die um ihre Zähne abzunutzen oder bei neu eingebrachten Korallen der
neugierde wegen.
Ich gebe ihr regelmässig Sandgarnelen und Gammerus da hat sie etwas zu knacken.
neugierde wegen.
Mfg Günther
Re: Grosse Pfütze
Hallo Günther,
Vielen Dank für die tipps mit dem Futter. Des werden ich meinem auf jeden Fall besorgen.
Fütterst du die sandgarnelen und die bachflohkrebse als tk oder lebendfutter.
Bezüglich der verpaarung werde ich mal in mich gehen. Mein Händler nimmt mir gott sei dank jeden Fisch wieder ab, auch noch nach ne halben Jahr,aber sowas muss ja überlegt werden
Hab immer etwas bammel dass ich meinem 400 l minitümpel vom Besatz her zuviel zumute.
Bezüglich korallen knabbern geb ich die Hoffnung noch nicht auf. Mittlerweile mussten zwar einige lila wachstumsspitzen meiner echinata dran glauben aber das Risiko kannte ich ja vorher. Des wird schon noch.
Wahrscheinlich muss er sich nur seine Zähne etwas stutzen da er die 2 Monate beim Händler keine Möglichkeit hatte
Re: Grosse Pfütze
Eyeyeyeyey schön sind sie ja die gonis. Aber in deren Nähe machen sie jede andere koralle platt
Grüsse Miriam
Grüsse Miriam
Re: Grosse Pfütze
Hallo Miriam
Ja die Gonio's sind strake Nessler.. und Deine Euphyllien starke kuschler
Re: Grosse Pfütze
Sooooo Hallo tzammen,
Hatte ja wie auch schon angekündigt des Salz von TM bio aktiv auf das fauna marine salz gewechselt. 2 ww sind auch schon durch.
Und........ Gott sei Dank keine umstellungsprobleme wie cyanos, korallenprobleme etc. Yeahhhhh
Das war ja immer meine Angst.
In diversen internetforen liest man ja immer horrorszenarien
Am besten Googeln komplett einstellen
Ansonsten läufts im Becken ganz rund.
Grüsse Miriam
Grüsse Miriam
Re: Grosse Pfütze
Hi Miriam,
das Fauna Marin Salz ist sehr gut und hat keine übertrieben hohen Werte oder Zusätze. Hat sich denn was mit Deinen Montiporas ergeben?
