- Ramirezi
Hi Dani - nochmals ich,
ich sehe leider jetzt erst Deinen Gedankenfehler:
Du sprichst oben offensichtlich von einer Flüssigkeit in einer Flasche ...
Das KH ist aber ein Produkt in Pulverform in einer Dose, aus der beim Ansetzen keine Teilmengen entnommen werden dürfen!
- Christian86
Dani meinte das du 10l ansetzt und die 5 Liter die du mehr hast als "Vorrat" ins Regal stellst.
Hy UdoRamirezi hat geschrieben:Hi Dani - nochmals ich,
Ich war da falsch - bitte um Verzeihung - ich benutze keine Basics da ich einen Kalkreaktor im Einsatz habe.
Also wenn es Pulver ist dann hat es ja ein Gewicht.. dann würde ich die Hälfte abwiegen und in 5l auflösen (oder so wie Du es gemacht hattest eben in 10l) oder eben die anderen 5 Liter wenn Du dies nicht abwiegen willst, in den Schrank stellen..
Bringt denn leicht erwärmtes Osmosewasser keine Besserung der Löslichkeit? Bei Balling hatte ich dies so gemacht...
Hallo Dani,
ich denke das mann keine Teilmengen entnehmen soll, könnte auch daran liegen das verschiedene Karbonatsalze verwendet werden und diese sich im Behälter entmischen. Aber vieleicht kann ja Jörg nochwas dazu sagen.
Lg Wolfgang
- Christian86
Es muss IMMER die komplette Dose chem-Balance KH angemischt werden!
Sonst ist wie schon richtig festgestellt wurde nicht gewährleistet das das richtige Verhältnisse der Komponenten (Mischung aus Natriumhydrogencarbonat und Natriumcarbonat als Festsubstanzen) vorliegt.
ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich bei erwärmten Wasser die Menge KH auch bisher bei 3L gelöst hatte, bei jetzt 1kg wären es dann 6L Osmosewasser, eventuell könnte man auch 8L nehmen. Natürlich muss man dann die Dosiermenge anders umrechnen!!!
Wer sich keinen großen Kanister hinstellen will, selbst wenn man 10L auf einmal im Eimer anmischt, kann man ja, wenn alles in Lösung ist, die Flüssigkeit in zwei 5L-Behälter (die von dest. Wasser) aufteilen...
Was ich hier nicht immer wieder lernen kann Danke!Christian86 hat geschrieben:Es muss IMMER die komplette Dose chem-Balance KH angemischt werden!
Alles auf einmal lösen, ist natürlich der sicherste Woeg. Aber ich mache das eigentlich nie, sondern löse immer 415 Gramm (das ist genau die Hälfte vom 1000ml Gebinde) in 5 Liter. Die angesetzte Lôsung zeigt dabei keinerlei Schwankungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann vorher alles ein bisschen mit dem Löffel umrühren.Christian86 hat geschrieben:Es muss IMMER die komplette Dose chem-Balance KH angemischt werden!
So hätte / würde ich es auch machen.... Wenn ich nur 5 Liter Lösung möchte...carlo_kraemer hat geschrieben:Alles auf einmal lösen, ist natürlich der sicherste Woeg. Aber ich mache das eigentlich nie, sondern löse immer 415 Gramm (das ist genau die Hälfte vom 1000ml Gebinde) in 5 Liter. Die angesetzte Lôsung zeigt dabei keinerlei Schwankungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann vorher alles ein bisschen mit dem Löffel umrühren.Christian86 hat geschrieben:Es muss IMMER die komplette Dose chem-Balance KH angemischt werden!
in der Beschreibung zu dem KH-balance steht: "Allerdings muss Du das in Pulverform gelieferte sango chem-balance KH komplett als Gebrauchslösung ansetzen. Hier sind keine Teilentnahmen möglich, weil das Produkt eine nicht gleichmäßig verteilte Mischung aus verschiedenen Carbonat-Salzen (Pulver) ist."
Also ich mische lieber alles auf einmal zusammen und hebe es dann eben hinterher in getrennten Behältern auf.
