Ich würde den Adsorber dann einbringen, wenn das Becken von alleine den PO4-Wert senken kann.
Also morgen messen. Wenn niedriger als heute würde ich keinen Adsorber einsetzen.
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Steffen
Hallo Patrick
Mach das morgen in Ruhe.
Was für einen hat Du?
Auf Alu oder Eisen-Basis?
Hi
Den Adsorber kannst du heute noch einsetzten das ist kein Problem.
Der gefallene po4 Wert ist vom Wasserwechsel da du ja 20% gewechselt hast ist
Auch dein po4 Wert um diese 20% geringer.
Mfg Günther
Das war im Minutentakt.
Gib ihn Morgen nach dem messen rein vielleicht weisst du in welche Richtung der Wert dann tendiert.
Mfg Günther
- Fischimkopf
Ich hab natürlich den Kinko Anio besorgt:)
Werde Morgen messen.
Falls der Wert geringer ist als Heute, werde ich abwarten und weiter beobachten.
Natürlich werde ich Morgen alle Werte messen und posten.
Ich tendiere zur Annahme dass das Entfernen der sterbenden Koralle und Filterschwamm sowie nasserstellen des Abschäumers ein grossteil des Problems gelöst haben.
Falls nicht hab ich ja de Absorber vor Ort.
Bin extremst gespannt auf die nächsten Wasserwerte.
Bei Fehlüberlegung bitte meckern. Ich vertrags:)
Liebe Grüsse und Dank an Alle
Liebe Grüsse
Hallo Patrick,Fischimkopf hat geschrieben: Bei Fehlüberlegung bitte meckern. Ich vertrags:)
du hast ja schon einigen guten Input bekommen. Das einzige was ich noch ergänzen würde ist: Versuch da mit etwas Geduld ranzugehen. Veränderungen wie Filtermatten raus etc. wirst du nicht innerhalb von 24 Stunden an den Wasserwerten sehen. Und wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, dass insbesondere Korallen eines nicht mögen und das sind abrupte Veränderungen in den Wasserwerten. PO4 zu schnell abzusenken kann dir die Korallen kaputt machen. Ich würde mit den Veränderungen erstmal ein bisschen abwarten was in den nächsten Tagen passiert. Dann kann man immer noch mit Wasserwechseln und PO4 Adsorber weiter nachhelfen, wenn die Werte immer noch problematisch sind. Aber nicht alles auf einmal.
- Fischimkopf
Tag Allerseits
Hab leider nur kurz Zeit da der Besuch noch gefüttert werden will:)
Hier die aktuellen Werte:
Temperatur 24.8Grad
Dichte 1.0231
Calcium 400
Alkalinität 7.33
Nitrit 0.1
Nitrat <0.5
Phosphat 0.30
PH 7.8
Magnesium 1290
Ammonium <0.05
Ich denke Heut Abend ist der Moment gekommen den Absorber einzusetzen.
Was meint Ihr?
Eine Gorgonie zeigt seit 2 Tagen nur noch spärlich Ihre Polypen.
Die restlichen Tiere sehen in meinen Anfängeraugen gar nicht so schlecht.
Liebe Grüsse
@Carlo
Ich bin zu 100% Deiner Meinung.
Temperatur 24.8Grad
Dichte 1.0231
Calcium 400
Alkalinität 7.33
Nitrit 0.1
Nitrat <0.5
Phosphat 0.30
PH 7.8
Magnesium 1290
Ammonium <0.05
Was meint Ihr?
Liebe Grüsse
@Carlo
Zuletzt geändert von Anonymous am Sonntag 27. Dezember 2015, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Temp war falsch
Liebe Grüsse
Hallo Patrick
Du solltest Calcium noch anheben.. und den Adsorber gut ausspülen. Jörg empfiehlt diesen auch noch 24 Std in Osmose zu wässern...
Ich habe die Temperatur noch korrigiert 224,8 Grad empfand ich als zu viel...
Hi
Dein No2 und No3 Wert sind ja seit deiner letzten Messung um 50% gefallen das liegt warscheinlich am
Entfernen des Filterschwammes.
Durch den Einsatz des Adsorbers verhinderst du eine Stickstofflimitierung, schlechtes Polypenbild ist
Unter anderem ein anzeichen dafür, wobei diese in der Regel nicht Tötlich für die Tiere ist sollten
Die Nährstoffe wieder ins Lot gebracht werden.
Darum senke den po4 wert nicht zu Aggressiv.
Mfg Günther
Hi Patrick,
wenn PO4 immer noch bei 0,3 ist, dann würde ich den Adsorber mal einsetzen. Ich wässere meinen nur ca. 12 Stunden, das sollte auch reichen. Wenn du ihn heute abend in Osmosowasser einlegst, dann kannst du ihn morgen früh einsetzen. Hast du einen Wirbelbettfilter? Wenn ja, dann unbedingt mit einem Hahn den Durchfluss begrenzen, damit der PO4 Wert nicht zu schnell in den Keller rauscht. Das mögen die Korallen gar nicht. Und dann täglich oder zumindest jeden 2ten Tag messen.
