Vorstellung nanoriff und beginn sangokai
Re: Vorstellung nanoriff und beginn sangokai
Nene des überlassen ich den Männern.
Mir reichts am Fernseher. Wenn das mal gut geht
Guten abend tzammen,
nachdem mein nano mir soviel Freude macht, steht in 3 Wochen eine Minivergrößerung an. Der No3 Wert ist mittlerweile auch wieder auf 10 gefallen
Mein nano 30 Liter wird in ein 50 Liter Nano überführt. Leider lässt der Platz in der Küche nicht mehr zu.
Gekauft wird ein Dennerle Scape Tank mit den Maßen, 45 x 36 x 31.
Fische (3 trimmas, 3 Schnecken, 3 krebse und 1 Boxerkrabbe), Wanderkoralle, korallen, Steine und des Wasser werden selbstverständlich übernommen.
Der Aufbau wird ein klein bisschen verändert. der Durchgang in der Mitte soll größer werden und das Plateau für meine SPS-Ableger breiter.
Zusätzlich zum Dennerle Bio Circulator (300 l/h) wird eine Hydor Korallia 900 l/h installiert. Das Becken wird weiterhin ohne AS betrieben. Der Sand wird ausgetauscht und die Sandhöhe auf 1 cm reduziert.
Als neue Beleuchtung ist eine Aqua Illumination Prime bestellt worden. Den UV, Rod und Grün-Kanal werde ich jedoch nicht nutzen.
Freu mich schon riesig auf die Minierweiterung und den so geschaffenen Möglichkeiten.
Werde natürlich bildet posten sobald es losgeht.
Moin Miriam,
der Scaper's Tank ist ein schickes Aquarium.
Bin mal gespannt, was du da raus holst .
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Anbei aktuelle Analyse und aktuelles Sorgenkind.
Aufgrund Diskussion zu Po4 könnte ein Po4 Mangel vorliegen da mein hannachecker meistens 0 ausspuckt.
Ist zudem nicht die erste acropora mit diesem weiss werden von der Basis aus.
- E513-Reusche-2_30-6-16-cs.pdf
- (121.45 KiB) 257-mal heruntergeladen
- Christian86
Moin Miriam,
Ein absterben von der Basis her kann schon auf einen Phosphormangel hindeuten.
Das würde auch mit deinen nicht nachweisbaren Phosphat zusammen passen.
Deine restlichen Werte sind ja alle recht unauffällig laut deiner Analyse.
Ich denke auch das hier eine Dosierung von dem comPlex angebracht ist.
Hallo Zusammen
Sind den Frassspuren auszuschliessen?
Wieso stehen die Korallen mit Polypenbild so gut, wenn diese eine PO4 Limitierung hätten?
Hallo dani,
Genau DAS ist die frage.
Allerdings kann ich fraßspuren fast gänzlich ausschließen. Auch strudelwürmer sind nicht vorhanden.
Es fängt an der Basis langsam an und zieht sich dann langsam immer weiter hoch. Meistens fängts an der lichtabgewanten Seite an.
Hab keine Ahnung was ich falsch mache.
Die besagten acroporen bekommen genug Licht und Strömung.
- Christian86
Ein ausgeprägtes Polypenbild ist typisch für Phosphorlimitierungen!
Die Koralle versucht möglichst viel partikulären Phosphor in Form von Plankton oder Staubfutter zu fangen kann dabei aber schon völlig ausgeblichen sein.
Es ist möglich das sie sich wenn zu wenig davon vorhanden ist selbst auffrisst woraus dann der Gewebeverlust resultiert.
