Richtig, nach der Osmoseanlage hast Du keinen. Das Wasser geht dann aber weiter in den Harzfilter, und dieses muss durchs Harz "gedrückt" werden, somit entsteht wieder Druck.Oliver hat geschrieben: Warum sollte das so sein? NACH der Anlage habe ich doch keinen Druck mehr.
Wieder salzig
Re: Wieder salzig
Re: Wieder salzig
Hallo Patrick,
das Harz ist ja im Gegensatz zu einer Membrane richtig "porös" und das Osmosewasser geht da mit Leichtigkeit durch. Sicherlich wird ein bißchen Gegendruck erzeugt, aber nicht in dem Maße. Vielleicht reden wir hier von 0,1-0,2 bar, wenn überhaupt.
Alle nachgeschalteten Harzfilter sind ja sowieso druckfest und man wird da keine Probleme bekommen.
Re: Wieder salzig
Hi Oliver,
da ist mehr drin als man denkt. Das müsste ich messen, was hinten raus kommt.
Bei den Knepofiltern steht als Hinweis, dass diese nicht druckfest sind (max. 4 bar). Habe ich bei meinem leider erst raus gefunden, als dir neue Anlage das Gehäuse gesprengt hat.
Bei den Membranen ist das halt nie mit genauer Voraussicht zu kalkulieren, da ja jedes Ausgangswasser anders ist, die Wassertemperatur eine Rolle spielt etc.
In der Regel kann man aber von 3 bis 5 Jahren ausgehen.
Edit: Meinte in Klammern 0,4 bar.
Re: Wieder salzig
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht über die Möglichkeiten. Da hat sich in den letzten Jahren ja einiges getan.
Ich habe bis vor ca. 5 Jahren mit Umkehrosmose gearbeitet, musste dann aber nach meinem Umzug auf Mischbett-VE gehen, da ich im Bad keinerlei Möglichkeiten habe, eine solche Anlage fest zu installieren. Die VE-Säule wird mit dem Gardena-Anschluss und 12/16er Eheimschlauch an den Abgang für den Duschschlauch am Wasserhahn einfach aufgeschraubt. Der Durchfluss wird mit dem Wasserhahn geregelt. Da das ganze ziemlich drucklos läuft, macht das kein Problem. Nach der Wasseraufbereitung wird das einfache Equipment wieder weggeräumt.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Osmoseanlagen auch so einfach möglich ist, da ja am Abgang aus der Leitung der normale Wasserdruck anliegt und der Durchfluss hinter der Anlage geregelt wird.
Ein weiteres zu lösendes Problem sehe ich in der Auslegung und Anbringung des nachgeschalteten Mischbettharz-Filters.
Warum kann man den nicht ganz zum Schluß zum drucklosen Betrieb dazu hängen? Man rechnet Momentan ca. 1l Harz pro 10l Durchfluss pro Stunde. Das wären bei der GDP300 ca 4-5l Harz. Wahrscheinlich tut es auch weniger, da die Verunreinigung des zugeführten Wassers wesentlich geringer ist. Wie das korreliert, weiß ich nicht. Ich habe leider keinerlei Hinweise bei den Osmoseherstellen in Bezug auf Filter dieser Art gefunden. GDP300 ist übrigens momentan nicht lieferbar.
Die ganze Sache reizt mich natürlich. Das weckt den Spieltrieb in mir - muss aber natürlich auch Sinn machen und keine Verschlechterung des Handlings mit sich bringen.
So nun noch was aktuelles. Ich habe gestern einen 25%igen Wasserwechsel gemacht mit Ausgangswasser 0mS. Ich sehe eine leichte Verbesserung des Polypenbildes. Sobald ich Nachricht von Jörg habe, sende ich die Probe des entsalzten Wassers an FM.
Re: Wieder salzig
Hi Burkhart,
das Mischbettharz ist immer die letzte Stufe.
Es gibt nur Unterschiede bei den Filtergehäusen. Die von Knepo haben einen mit Schrauben zu befestigenden Deckel. Zwischen diesem und dem Gehäuse ist nur noch ein O-Ring. Daher hat man hier nur minimale Belastbarkeit.
Es ist ja dann eine ganz andere Hausnummer ob jetzt 20 Liter oder 100 pro Stunde durch den Filter gedrückt werden. Da die Volumen ja irgendwo alle bei 1 bis 1,5 Liter liegen.
Re: Wieder salzig
Hallo Nick,
und wo gibt es bitte die druckfesten?
Wie gesagt, 40-50l pro Stunde sollten es schon sein.
Re: Wieder salzig
Hi
Mrutzek hat zB. Findest Du in jedem Online Shop.
Hier als Beispiel.. wie gesagt findest Du mit Googeln https://www.google.ch/search?q=filterge ... AQ_AUIBygC relativ schnell.. http://www.shop-meeresaquaristik.de/Fil ... :1241.html
Re: Wieder salzig
Hi Burkhart,
den von Dani vorgeschlagen kannst du nehmen. Ich hab den von Aqua Medic. Da war schon Harz drin .
Erkennen kannst du die daran, dass der Deckel ein Außengewinde hat und komplett ins Filtergehäuse geschraubt wird.
