Hi Thilo,
ich wäre mir da nicht so sicher. Von den Dinos gibt es viele Arten und das Aussehen ist dann unterschiedlich. Kannst du ein Bild von deinem Becken und den Belägen machen?
Wenn sie sich nicht bewegen, heißt es nicht das es keine sind!
Als die bei uns am absterben waren, war da auch keine Bewegung mehr und die eine sieht aus als ob sie sich zersetzt.
Ich wünsche dir wirklich das es besser wird, doch ich wäre mir da nicht so sicher das es keine Dinos sind.
Grüße Monika
Klar sicher könnte das nur ein Profi sagen
Aber ich denke es sprechen mehrere Dinge dafür das es keine Dinos sind.
Einmal bewegen sie sich nicht, dann haben sie keinen abgeflachten Pool und wenn sie absterben würden dann würden sie denke ich auch langsam weniger werden, was nicht der Fall ist, leider.
Da bleibt mir wohl nur das ich so weiter mache mit dem manuellen entfernen und zusehe das ich das iwie in den Griff kriege :/
Liebe Grüße, Thilo
Hallo nochmal,
Ich habe jetzt das Becken abgedunkelt.
Dies werde ich für 2 Tage so lassen und sollten sie dann wieder kommen dann war es wenigstens einen Versuch wert.
Die Korallen sehen jedenfalls noch sehr gut aus und ich hoffe das dies nach den 2 Tagen auch noch der Fall ist.
Sollten die Belege dann wieder kommen werde ich wohl noch versuchen den Ph Wert auf 8,4 an zu heben in dem ich Kalkwasser dosiere.
Mittlerweile hält er sich ja bei 8,1-8,2 ( Vernünftiger Co2 Filter sei dank)
Und wenn das alles nix bringt bin ich langsam auch mit meinem Latein am Ende.
Liebe Grüße, Thilo
Ich drücke weiterhin die Daumen und kann voll mit dir fühlen!
Mach bitte nach den 2 Tagen ein Gesamtbild vom Becken.
Was hast du eigentlich für ein Mikroskop?
Grüße Monika
Das werde ich auf jeden Fall machen.
Habe das Bresser Resercher Trino 40x 100x
Liebe Grüße, Thilo
Wie sieht es aus?
Gruss,
Guten Morgen,
Bin grade von der Nachtschicht gekommen.
Werde heute Abend die Verkleidung entfernen und morgen früh ein Bild vom Becken einstellen.
Stattdessen meine Analyse vom 01.02.2018.
Was mich dort wundert ist das die Kh so weit runter gegangen ist und sich beim Calzium nix getan hat.
Chrom und Aluminium sind zum Glück auch weniger geworden, was mich schon mal freut.
Ich werde dann um die Karbonathärte aufrecht zu erhalten morgen wieder anfangen das Balance Kh zu dosieren oder sollte ich damit lieber noch warten bis ich weiß ob meine Plage überstanden ist?
Liebe Grüße, Thilo
Hallo Thilo,
ich sehe an der Analyse bis auf den zu hohen Ca Wert keine Auffälligkeiten. Die KH ist doch mit 7,5 völlig in Ordnung. Wir empfehlen eine KH zwischen 7 und 7,5 von daher alles in Ordnung. Dosierst du Calcium? Das solltest du auf jeden Fall aussetzen. Ansonsten sind die Werte aus meiner Sicht in Ordnung. Die Salinität könntest du leicht reduzieren. Dann würde auch anteilig der Calcium Wert leicht sinken.
Beim nächsten Mal würde ich die Analyse über Jörg beziehen. Dann bekommst du auch eine ausführliche Interpretation der Zahlen.
Huhu
Nein Calcium dosieren ich im Moment nicht.
Ok, danke für den Tipp dann werde ich das nächstes mal wohl so machen
Liebe Grüße, Thilo
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe nun die Verkleidung entfernt und denke das alles gut gegangen ist.
Der braune Belag sieht für mich so aus als würde er sich auflösen oder zersetzen aber das muss ich morgen erst noch unter dem Mikroskop betrachten.
Hier schon mal ein paar Bilder
Liebe Grüße, Thilo
