Neuling aus dem Ländle
Steppo
Re: Neuling aus dem Ländle
Beitrag von Steppo »
Ich bin mir nicht sicher, aber mit nutri-complete erhöhst du direkt kein NO3. Müsste man mal messen... oder Dennis oder Jörg sagen was dazu...
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi miteinander,
Könnt ihr mir einen Tipp zur weiteren Nutri-Complete Dosierung geben, aktuell steigt mein Nitrat weiterhin während der Po4 sinkt.
Ich dosier 1ml/ 100l/ Tag, die Entwicklung war zu Beginn sichtlich positiv, ein besseres Polypenbild, größer aufgeblasene LPS, dazu kam noch Algenwachstum.
Inzwischen ist No3 von beginnend n.n. Auf 15 mg/l gestiegen(salifert/ Red Sea) Po4 ist von 0,02 mg/l kontinuierlich bis aktuell 0,00918mg/l (hanna checker).
Oder brauche ich es überhaupt noch?
Ich hatte es eigentlich wegen dem Verdacht einer stickstofflimitierung dosiert und diese scheint es auch aufgehoben zu haben...
Bin da ein wenig unsicher.
Beste Grüße
Hallo Jörg
danke für Deine Beckenvorstellung. Nach der letzten Triton Analyse hast Du vor allem einen viel zu niedrigen Salzgehalt, der so um die 32,5-33 liegen müsste! Der Natroumgehalt ist sehr niedrig! Dazu gesellt sich ein Bor- und Iodmangel, das solltest Du auch beides ausgleichen. Das sind die auffälligsten Werte in der Analyse.
Der Salzgehalt ist bei Dir dahingehend auch kritisch, weil Du relativ betrachtet einen zu hohen Ca-Gehalt hast. Wenn Du den Salzgehalt jetzt anpasst auf 35, dann liegt Dein Ca-Gehalt nicht mehr bei 440 mg/L, sondern eher so bei 460-480 mg/L. Da musst Du aufpassen, weil bei zu geringer Salinität die Kalkaufnahme bei Steinkorallen nicht so gut ablaufen kann.
Du benutzt ja die TM Spindel, die ist eigentlich sehr genau. Wichtig ist, dass auch Deine Wassertemperatur stimmt, bei der Du die Dichte misst. Aber laut Triton Analyse beurteilt am Natriumgehalt stimmt Deine Dichte/Salinität nicht sondern liegt niedriger.
Ansonsten braucht Dein Becken v.a. etwas Ruhe und eine Kostante Entwicklung. Iod solltest Du deutlich mehr dosieren und den Wert erhöhen. Bor sollte nicht unter 3 mg/L fallen, da liegst Du also schon drunter. Ich kann Dir dafür eine individuelle Lösung berechnen und schicken, kontaktiere mich dahingehend gerne per email an info@sangokai.org.
Die lebenden Steine im Technikbecken würde ich nicht unbeleuchtet lassen, sondern für da ein Lebendgesteinrefugium ein eigener Beleuchtung/Beströmung draus machen. Einfach so drin liegen ist grundsätzlich falsch, weil die Steine dort sedimentieren und dann eher Nitrat und Phosphat produzieren und auch Auswirkungen auf das Redoxpotential haben. Also entweder richtig in einem Lebendgesteinrefugium, oder raus nehmen.
Vor allem ist die Anordnung im TB falsch, das Lebendgestein Refugium sollte nach dem Abschäumer kommen, nicht vorher. Durch die biologische Aktivität auf den Steinen und ggf. durch die Sedimentierung kann es schnell zu einer Verschlechterung der Abschäumeffizienz kommen. Daher benutze ich Refugien immer nur hinter der Abschäumung.
Deine Beleuchtung ist von der Konstellation her okay, wenn Du mal gutes und stabiles Wachstum hast, kannst Du eine aquablue spezial gegen eine coral plus tauschen oder sogar gegen eine 3 blaue, aber dafür muss das Becken gut laufen, weil der Energiegehalt dadurch deutlich steigt und Dein Becken auch eine solide und konstante Nährstoffzufuhr braucht.
Stelle Deinen Abschäumer mal trockener ein und lese Dir mal die Informationen zum effektiven Durchflussvolumen in den SEA-Z durch, Du bringst da eine Menge Wasser zum Abschäumer und lastest den damit dann auch aus.
Bei 1,6 mg/L Phosphat im Leitungswasser musst Du auch Deine Wasseraufbereitung immer gut im Auge behalten, v.a. das Harz! Die UO hat keine 100%ige Rückhalte für Phosphat, d.h. es sind bei Dir dann immer noch nach der UO ca. 0,03-0,04 mg/L im Wasser. Das muss das Harz rausholen, was nur geht, wenn es nicht erschöpft ist. Nur als Tipp für die langfristige Aufbereitung! Sonst geht Dir irgendwann Phosphat im Becken hoch.
Das nutri-complete würde ich mal absetzen, wobei Nitrat durchaus in der Messung auch durch Nitrit verursacht sein kann, d.h. Du hast eher etwas Nitrit im Becken als Nitrat. Dazu müsstest Du aber einen Nitrit-Test machen. Aber Phosphat ist ja jetzt nicht Null sondern noch nachweisbar. Setz das nutri-complete mal 2-3 Tage aus und schaue wie das Becken reagiert und sich die Werte verändern.
Jörg Kokott hat geschrieben: Bei 1,6 mg/L Phosphat im Leitungswasser musst Du auch Deine Wasseraufbereitung immer gut im Auge behalten, v.a. das Harz! Die UO hat keine 100%ige Rückhalte für Phosphat, d.h. es sind bei Dir dann immer noch nach der UO ca. 0,03-0,04 mg/L im Wasser. Das muss das Harz rausholen, was nur geht, wenn es nicht erschöpft ist. Nur als Tipp für die langfristige Aufbereitung! Sonst geht Dir irgendwann Phosphat im Becken hoch.
ich will den Thread nicht missbrauchen, aber da ich immer sehr gespannt mitlese in der Hoffnung auch aus anderen Becken etwas zu lernen, habe ich eine kurze Frage: Kann es sein, dass das Osmosewasser einen Leitwert <1 hat und trotzdem PO4 drin ist? Ich hab ja auch das Problem, dass bei mir zwar der Leitwert 0 oder 1 nur ist, aber dennoch PO4 laut Red Sea Test im Osmosewasser bei 0,08 liegt (im Ausgangswasser bin ich bei ca. 0,8 PO4). Daher frage ich mich, ob ich das Harz tauschen sollte. So und jetzt genug abgelenkt... ;-)
Hallo Carlo,
die Rückhalte für Phosphat liegt meist so bei 97%, d.h. es bleiben dann bei einem Ausgangswert von 1 mg/L rein rechnerisch 0,03 mg/L übrig. Das muss sich aber nicht unbedingt im Leitwert bemerkbar machen, weil der Leitwert ja nichts qualitatives hinsichtlich der Wasserzusammensetzung aussagt. Es wird nur der Stromfluss gemessen, die aber davon abhängig ist, wie die Ionenkomposition in der wässrigen Lösung ist. Jedes Ion hat eine eigene Leitfähigkeit, d.h. dass der Gesamtleitwert ist immer die Summer aller Einzel-Leitfähigkeiten. Dadurch kann es durchaus vorkommen, dass ein schwach leitendes Ion trotz quantifizierbarer Stoffmenge nur einen geringen Leitwert verursacht. Wie genau Phosphat da jetzt einzuordnen ist, weiss ich grade gar nicht, müsste ich recherchieren.
Shiv
Beitrag von Shiv »
vielen Dank für deine ausführliche Antowrt!
-Die Salinität ist nach der letzten Analyse angeglichen worden und das Refraktometer, dass ich bis dato nutzte flog in den Müll.
Ca liegt dadurch aktuell zu hoch, das stimmt! 470 mg/l ist der aktuelle Gehalt.
- Meine UOA hat einen nachgeschaltetetn 1 Liter MBH Filter und kommt mit einem TDS von 0 raus, bei TDS 2 tausche ich das Harz.
- Jod dosiere ich seit der Analyse, werde die Dosierung dann nun anheben -> 2 Trpf/ Tag? Habe die Lugolsche Lösung von Tropic Marin
- Das Technikbecken hast du glaube ich etwas falsch verstanden. Hänge mal noch eine Zeichung an, habe das Technikbecken allerdings gedreht und der Zulauf geht nur ins Technikabteil, die RFP versorgt das Refugium mit.
Recgts: Refugium (im Beypass über RFP), Mitte: Rückförderkammer, Links: Technikabteil (Zufluss durch Ablauf)
Ich hatte diesbezüglich schonmal mit dir geschrieben (noch in einem anderen Forum), da deine SEA-Z zum Thema Lebendsteinrefugium noch leer sind, ist allerdings schon ein halbes Jahr her und du kannst dir bei den vielen Anfragen und Betreuungen ja nicht alles merken ;-)
Die Lebendsteine liegen auf Lichtrasterplatte und bekommen daher die Strömung von unten nach oben -> zusätzliche Pumpe trotzdem sinnvoll?
- Werde das LS dann ab sofort invertiert beleuchten, so hatte ich es auch zu Beginn, mich störte die Lampe nur irgendwann beim hantieren...
- RFP/ Durchfluss werde ich nochmal runter regeln und den AS trockener stellen
- Wegen der Bor Lösung melde ich mich, super Angebot!
- Nutri-Complete wird ausgesetzt und die Nährstoffe im Auge behalten
Liebe Grüße
TechnikbeckenRFK03.06.15.pdf
(17.67 KiB) 326-mal heruntergeladen
Beste Grüße
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi & schönen Sonntag miteinander,
Um euch auch nicht im Dunkeln zu lassen, was ich noch mit Jörg geschrieben habe:
Er bot mir an, eine Bor-Lösung für mein Becken anzumischen. Ich entschied mich aufgrund der vielen Änderungen in letzter Zeit vorerst dazu eine Analyse bei Fauna Marin zu machen und dann ggf. auf Jörg`s Angebot zurückzukommen.
Heute habe ich den Durchfluss mal noch ein wenig angepasst - bin nun ausgelitert bei genau 450 Liter/ h durch´s Technikbecken.
Den Abschäumer habe ich an diese 450l/h angeglichen.
Den Durchfluss durch das Refugium habe ich etwas erhöht, leider ist mir auslitern hier nicht möglich und habe eine Tunze 6015 dazugehängt.
Die Lampe für die invertierte Beleuchtung installiere ich heute auch noch.
Frage: Lebendgestein ist aktuell 1 Stein ca. 1,5 - 2 kg drin, sollte ich frisches nachlegen? Oder gar ersetzen(War ja nun ca. 2 Monate unbeleuchtet)? Oder das Refugium raus nehmen?
20 L Wasser wurden mit NSW gewechselt.
Nutri-Complete ist ab und Jod auf 2 Trpf/ Tag erhöht, sehe an einigen Korallen deutlich besseres Polypenbild, auch die Catalaphyllia scheint etwas besser zu stehen. Montipora zeigen leichte Wachstumsspitzen.
Heute habe ich auch an den SPS teilweise neuen Gewebeverlust festgestellt. Dies betrifft NUR Acroporen, ich hänge euch mal Bilder an, vielleicht könnt ihr das deuten, eventuell hängt dies ja auch mit dem Bor-Mangel zusammen...
Nicht wunder, dass Wasser ist grad etwas trüb, da ich Algen gepflückt habe :mrgreen:
Eine Bali-Tricolor, diese war von Beginn an sehr dunkel, sie hat bisher auch alles mitgemacht und verlor bereits früher Gewebe, regenerierte dann auch teilweise. Heute sehen die Stellen wieder etwas heller und auch größer aus:
Eine Lila Acropora aus dem gleichen Bali Import, auch diese war schon immer sehr braun, Polypen habe ich noch nie gesehen. Sie hellt bei mir etwas auf, von Lila ist sie noch weit weg. Der Gewebeverlust an der Seite ist schon älter, auf der Rückseite habe ich heute allerdings kleine neue Stellen entdeckt:
Diese Acro stammt aus DNZ, der Gewebeverlust von der Basis sowie in den Ästen ist neu. Auch diese zeigte bei mir noch nie Polypen:
Dann mal noch das erfreulich verbesserte Polypenbild:
Beste Grüße
Shiv
Beitrag von Shiv »
Guten Abend miteinander,
Das vermehrte Jod scheint dem Becken gut zu tun.
Alles sieht vitaler aus.
Lediglich die Bali tricolor stirbt weiterhin ab.
Heute kam die FM Analyse, morgen geht sie wieder zurück. Bin mal gespannt.
Wenn in der Analyse nichts dagegen spricht werde ich kommende Woche einige SPS nachsitzen. Es ist nun doch ein wenig leer geworden mit der Zeit.
Beste Grüße
Administrator
Beitrag von Dennis »
bei Deiner Tricolor tippe ich sehr stark auf Strudelwürmer, diese ist leider sehr anfällig dafür. Kann Dir das FM Pest Control empfehlen das funktioniert wirklich sehr gut. Und für die Zukunft würde ich dann auch neue Acroporen darin baden um sicher zu stellen das Du irgendwann nicht wieder welche einschleppst.
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi Dennis,
Vielen Dank für deinen Tipp.
Genau so gehe ich auch vor.
Alle Korallen werden bei mir vorsorglich in FM Pest Control gebadet.
Können die Strudelwürmer auch erst nach mehrere Monaten trotz des Bades auftreten?
Beste Grüße
