Mein Sangokai Riffaquarium Scubacube 270
Re: Mein Sangokai Riffaquarium Scubacube 270
Antwortet keiner mehr???Etwas Unterstützung bei den teilweise erschreckenden Wasserwerten wäre jetzt schon nicht schlecht....
Gruß Andreas
Hallo Andreasbigboy83 hat geschrieben:Hallo, anbei mein aktueller Triton Wassertest...Wer kann mir die Werte deuten bzw. Abhilfe zu den kritischen Werten sagen.
Ich verstehe irgendwie gar nix mehr. Laut meinem Test salifert phosphate 0, Test von Kölle Zoo mit nyos 0, Test von Zoo & Co mit JBL 0 und Triton stellt Phospat viel zu hoch fest...Ist SI Silikat? auch hier habe ich 0 gemessen, sogar Silikatabsorber im Becken gehabt und Osmose mit Reinstwasserhart alles ausgetauscht
Wo ist mein Nitrat und KH Wert bei Triton oder wird das nicht gemessen?
Ja Du hast recht - mit der Begleichung des Jahresbeitrages für dieses Forum hast Du natürlich Anrecht auf sofortige Antworten...
Nun mal Spass bei Seite... welche Werte sind denn sooo kritisch für Dich? Po4 viel zu hoch schreibst Du... 0,14 steht da... was willst Du wenn für einen Wert?
Keiner der Trition-Analyse-Roteingefärbter-Wert verlangt meiner Ansicht nach sofortiges Ausräumen oder einen 170l umfassenden Wasserwechsel..
Lass Jörg sein verlängertes Wochenende.. er wird Dir bestimmt seine Analyse und die vorgeschlagenen Massnahmen mitteilen..
Für mich gäbe es hier gar keine.. Ich würde einen Wasserwechsel machen vorausgesetzt das Wasser welches Du verwendest ist einwandfrei.. hast Du dieses mal analysieren lassen?
Die Werte aus den Analysen hätten wir vor einigen Jahren gar nicht messen können - nun sind einige Parameter rot ausgewiesen weil diese vom natürlichen Meerwasser abweichen. Vor der Analyse warst Du doch zufrieden...
Was ich sagen will ist, dass man auch krank werden kann wenn der Doktor sagt man sei krank vor dem Doktorbesuch man sich aber absolut gesund gefühlt hatte...
Und nein - Nitrat und KH werden bei Gilbers Analyse (Nr 3) ausgewiesen.
Gute Nacht
Hi Andreas
Das mit der Antwort hatte Dani ja prompt beantwortet, es dauert manchmal ein bischen bis man eine bekommt.
Währe trotzdem Nett wenn du in deiner Signatur (zu finden im deinem Profil) einen Gruß anhängen würdest das hat den Vorteil
das Du ihn nicht jedes mal Schreiben mußt und man muß nicht einige Beiträge zurückblättern um deinen wirklichen Namen herauszufinden.
Aber zum Thema zurück, deinen Anamnesebogen hat vielleicht Jörg im Postfach aber um Dir ein paar Tips zu geben währe ein einblick darauf
nicht Schlecht.Deine Wasserwerte finde ich jetzt auch nicht so Krass wobei der hohe Silikatwert das solltest du auf alle fälle klären,
Ausgangswasser aus der Leitung-Osmosewasser-Frisch angesetztes Meersalz/Wasser vor zb einem Wasser wechsel einmal messen so kannst du das
ganze ein wenig eingrenzen.
Auf den Fotos sieht man haufenweise Gummibänder?
die solltest du schnell entfernen.
Welch Test verwendest du und hast du sie einmal mit einer Multireferenz überprüft nach deine Analyse zufolge solltest du deine Tests mal durchmessen sonst kommst Du nie auf richtige Messwerte.
Du stetzt Silikatadsorber ein,allso warscheinlich Phosphatadsorber ich vermute mal das eigentlich dein PO4 höher ist und jetzt bei 0,14mg/l
weil du eben den Adsorber laufen hast damit verschiebst du das PO4 zu NO3 verhältnis und könnte ein grund sein warum du Cyanos im Becken hast.
Hast du veränderungen bei den Korallen festgestellt als du den Adsorber eingesetzt hast eventuell Heller oder so?
Dein Aufbau sieht recht Wuchtig aus könnte mir gut vorstellen wenn es schlecht Beströmt wird das sich da dahinter einige Gammelecken
befinden und dir deine Werte in die höhe treiben.
Wie Du siehst gibt es viele möglichkeiten und mit dem Anamnesebogen und eine Gesamtaufname wie Jörg Dir ja schon zuvor angeraten hat
hier hochzuladen würden sich viele Fragen von selbst erklären.
Ich verstehe deine Nervosität ,ja wir haben schlieslich alle mal angefangen dein jetziger Besatz steht ja jetzt nicht so schlecht darum würde ich
mich mal auf das Becken konzentrieren und fehleranalyse betreiben(siehe Empfehlungen von A-Z) da gibt es sicher einiges aufzuarbeiten sowie
Versuchen die Werte inkl. die messungen in den Griff zu bekommen dann werden sich auch deine Werte einpendeln und es klappt dann auch mit den SPS.
Mfg Günther
zunächst einmal danke an Dani und Günther für die schon sehr ausführlichen Antworten.
In der Analyse ist Iod sehr niedrig und hier solltest Du definitiv mehr dosieren.
Kupfer und Zink sind erhöht, aber nicht allzu kritisch für das Becken. Die Uraschen dafür sind jetzt nicht so leicht zu ermitteln, dass können Verunreinigungen in schlechten Salzmischungen oder Balling-Salzen sein, oder metallische Verbindungen/Materialien in der Nähe des Beckens, oder es liegt am Ausgangswasser (Kupfergehalt in Wasserleitungen). Silicium ist hier auch schon als Verursacher im Leitungswasser genannte worden. Die braunen Mikroalgen könnten daher auch gut und gerne Kieselalgen sein, was Du aber letztlich dann mikroskopieren musst. Aber das wurde hier ja auch schon in den vorherigen Beiträgen gesagt.
Was Phosphat angeht, das ist nicht das, was die Analyse bestimmt! Die ICP-OES misst Gesamtphosphor! Nicht Phosphat. Triton gibt den Phosphatgehalt als absoluten errechneten Wert aus dem Phosphorgehalt aus. Aber messen kann die ICP-OES nur Phosphor. Es gibt neben dem für uns wichtigen anorganischen Phosphat auch organische Phosphorverbindungen, die hier genauso gemessen werden wie anorganisches Phosphat. Deshalb kann Dein Phosphatgehalt zu hause gemessen nicht nachweisbar sein, in der ICO-OES kommt aber ein Ausschlag hervor. Wobei der schon recht hoch ist, muss ich sagen.
Ich würde ggf. auch mal das Leitungswasser genauer unter die Lupe nehmen bzw. jetzt wo Du die Membran etc. getauscht hast, müsstest Du schauen, ob sich die Werte in zukünftigen Messungen/Analysen verringern.
Hmm, das ist Dein Aquarium und daher auch Deine Bereitschaft, das hier kurz hochzuladen. Meine Beratung hier ist kostenlos, aber es ist Dein Becken!hi, anamnesebogen habe ich doch schon anfangs ausgefüllt als wir noch per email in kontakt waren. mein ganzer Verlauf ist ja in den Emails, das ware umständlich nun hier nochmal alles neu zu schreiben...gibt es da eine andere möglichkeit?
Aktueller Anamnesebogen und zwei Fotos meines Problembeckens...
- (303.13 KiB) 495-mal heruntergeladen
Gruß Andreas
Hi Andreas
das schlechte Polypenbild v.a. der LPS sollte am Iodmangel liegen. Mit dem chem-ioF kannst Du Iod dosieren, siehe Produktbeschreibung für das chem-ioF in den HED-Produkten. Schau mal hier.
Die Beläge sehen sehr nach Kieselalgen aus, das sind keine Dinos. Passt ja auch zum hohen Silkatgehalt in der Analyse.
Hi, und auf den Bildern die Beläge?Algen mit Bläschen?
Warum bildet sich das Gewebe der Soly zurück?
Gruß Andreas
Wie schon gesagt, Iodmangel! Die Algen mit den Gasbläschen sind auf dem Foto nicht identifizierbar, die sind zu schlecht, können auch Cyanos sein.
Ohne Mikroskop kannst Du aber nie sicher sein, ist aber alles auch schon gesagt worden.
Dein Anamnesebogen ist übrigens leer!
So sedimentiert, wie Dein Becken aussieht, würde ich auch einen Strömungsmangel ansprechen! Hast Du nur die eine Pumpe links? Das ist definitiv zu wenig, so ein Becken mit dieser üppigen Gestaltung musst Du mindestens zwei Pumpen links und rechts haben.
Wie hast Du Deine Maxspect Lampe eingestellt?
So ich hoffe nun ist der Bogen ausgefüllt, nochmal zwei Algenbilder. Es ist immer einfach gesagt mit Mikroskop, leider habe ich und auch kein Bekannter keins
- SANGOKAI_Anamnesebogen_v2_12_2015.pdf
- (302.71 KiB) 467-mal heruntergeladen
Gruß Andreas
Maxspect ist eingestellt
9:00 Uhr A:0 B:0
9:30 Uhr A:50 B:33
11:00 Uhr A:75 B:50
19:00 Uhr A:75 B:50
21:00 Uhr A:0 B:1
22 Uhr A:0 B:0
Zu den Strömungspumpe(n) ja ich habe hier nur die eine drinnen, allerdings Augenscheinlich überall Strömung im Becken, allerdings habe ich mich auch schon gefragt wo der "Müll" überall auf dem LS her kommt
9:00 Uhr A:0 B:0
9:30 Uhr A:50 B:33
11:00 Uhr A:75 B:50
19:00 Uhr A:75 B:50
21:00 Uhr A:0 B:1
22 Uhr A:0 B:0
Gruß Andreas
