Red Sea 525 Umstellung
Re: Red Sea 525 Umstellung
hier eine aktuelle Analyse.
freue mich über eine Einschätzung und Rat
Danke und Gruss
Erich
Danke und Gruss
Erich
- FM ana6.pdf
- (788.21 KiB) 188-mal heruntergeladen
Gruss
Erich
Erich
- gefährlichesUnwissen
Moin Erich.
Ich finde die ICP im allgemeinen gut. Nur wenig zu meckern wobei das Wort es nicht richtig beschreibt und schon ein wenig übertrieben ist. Da du das Sangokai Basis System nutzt sind die Spurenelemente mit ihren Werten eh egal, solange die sich nicht angereichert haben. Das Jod und Molybdän ist etwas hoch. Falls du es dosierst reduziere die Zufuhr etwas. Die KH kannst du noch ein Ticken höher einstellen, so zwischen 7,0 bis 7,5.
Die Nährstoffwerte sind wie bei der letzten ICP nicht im allgemein publizierten guten Bereich. Aber da wäre meine Frage an dich. Wie steht das Becken? Algenprobleme? Wenn's keine Probleme geben sollte mache dir deswegen keine Panik. Achte nur darauf das diese Werte nicht noch höher steigen.
Also an sich eine gute Bewertung. Ich gebe 9 von 10 Punkten da nur ein wenig Optimierungsbedarf besteht und grobe Fehler nicht vorhanden sind.
- aqua.mares.aquatics
Servus Erich,
Dein erster Blick sollte immer auf die Salinität fallen, denn die ist mit 33,4PSU etwas zu gering für meinen Geschmack.
Wenn du auf 35PSU langsam aufsalzt, dann stimmen auch die anderen Makroelemente wie KH, Ca, etc. und auch die Spurenelemente rücken in den optimaleren Bereich.
In Punkto Nährstoffen ist PO4 mit 0,315 schon eine ziemliche Hausnummer, aber wenn die Korallen gut stehen und Algen sich in Grenzen halten auch kein Thema ... bis auf den Punkt dass mit hohen PO4-Werten auch andere Elemente und Spurenmetalle ausfallen könnten.
Würde langsam versuchen den PO4 auf ca. 0,1 zu bringen (Abschäumer nasser einstellen, Fütterung beobachten dass alles gefressen wird und nicht zu viel gefüttert wird, Adsorber ev. einsetzen aber nur als letzte Möglichkeit).
Mit 1x Straton Flex (220W) hast du eher ein Schwachlichtbecken, wobei du es anscheinend (wie ich so lesen konnte) mit aggressiverer, kurzwelliger Bestrahlung (UV, Violett, etc.) übertrieben haben könntest (Dinos) und die Korallen erst wieder in die alte Form zurückfinden müssen.
In Punkto Strömung schreibst du im Anamnesebogen "Red Sea Reef Wave 45 10% links und 30% rechts" ... bedeutet dass, die linke wird mit 10% und die rechte mit 30% betrieben ?
Scheint mir etwas zu wenig ... prüfe ob wirklich das ganze Becken gut und ausreichend beströmt wird und keine toten Ecken auftreten.
Generell sieht dein Becken aber sehr gut aus und die Korallen scheinen auch sehr happy zu sein.
Vielen Dank für eure Einschätzung,
ich war auch ziemlich vom hohen PO4 Wert überrascht und habe den Abschäumer nun auch gleich nasser eingestellt und Fütterung reduziert.. das werde ich jetzt häufiger kontrollieren...mit Algen habe ich keine Probleme und Korallen stehen m.E ganz gut da. Ich mache morgen ein Foto und stelle es hier noch rein
bei der KH hatte ich mich sehr gewundert; ich nutze den von Salifert und dieser zeigte mir, bevor ich die Probe gezogen habe, auch 7,4 an.
Und nach Ergebniss der Analyse habe ich nochmal nachgemessen und mir vorsichtshalber von Nyos einen zugelegt und damit gegen gemessen. Dieser zeigte dann auch 6,6 an... Messung wiederholt...mit demselben Ergebniss. KH habe ich nun auf 7,5 angehoben (mit Nyos nachgemessen) Sonst hatte ich mit Salifert keine Probleme oder so große Abweichungen... kennt ihr das Problem ggfs oder liegt es an der Charge?
Die Salinität hatte ich auch gleich gestern angepasst, heute den Rest, sodass diese wieder bei 35 liegt
Die Leuchte habe ich noch nicht so lange, vorher hatte ich von Red Sea die 90er 3 Stück, die waren sehr blaulastig. Da hatte es dann mir den Dinos auch schon angefangen. Mit der Straton wurde es anfangs auch nicht besser, hier konnte ich aber den Royalblau, Rot und violett Anteil senken, (danke nochmal an Patrick und das SEA-Z) und hatte die Leuchte bei nur 20 % und 9 Stunden Beleuchtung im Betrieb. Schönerweise sind die Dinos dadurch nun kein Thema mehr.
Ich fahre jetzt langsam wieder hoch und steigere je Woche um 5% die Intensität, ebenso die Farbkanäle RB, Rot und Violett. Du schreibst Schwachlichtbetrieb... würde es Sinn machen eine zweite Flex dazu zu nehmen?
Die Strömung hatte ich schon einmal angepaßt; auch schon wegen der Dinos. Links läuft nun auf 30% und rechts auf 50%.
Nun höre ich Folge für Folge Podcast und konnte schon viel neues dazulernen. (Herrlich und unglaublich interessant wenn Jörg referiert) So denke ich mittlerweile, dass der Riffaufbau, (Norbert Dammers nannte ihn Südkurve
)wohl dauerhaft nicht pflegbar ist und ich wohl irgendwann umgestalten werden muss. Meine langsam wachsende Idee ist das in mehreren Schritten zu machen und dann wohl auch mit Eporeef. Wäre das umsetzbar?
Danke und Gruss
Erich
Danke und Gruss
Erich
Gruss
Erich
Erich
Hier jetzt ein aktuelles Bild kurz nach Beginn Beleuchtung + ICP
Danke für Einschätzung und Gruss
- FM AN6.pdf
- (788.21 KiB) 131-mal heruntergeladen
Gruss
Erich
Erich
Moin.
Auf dem ersten Blick sieht das Aquarium gut aus. Ich kann nichts gravierendes entdecken was einem förmlich ins Gesicht springt.
Die Korallen sind im allgemeinen offen und haben Farbe.
Bei der ICP hab ich gesehen das du den Salzgehalt und die KH ein ticken höher setzten kannst. Nicht viel, nur ein bisschen feintuning betreiben.
Das Jod ist etwas hoch, da würde ich die dosierung etwas zurück fahren damit es nicht noch mehr wird. Noch unkritisch solange es nicht weiter steigt.
Deine Nährstoffe sind laut der Zahlen erhöht. Eventuell die Abschäumung etwas nasser fahren wenn's möglich ist. Aber solange die Korallen nicht meckern und auch keine Algen sprießen nicht wirklich schlimm.
Jedes Aquarium verhält sich da dann doch immer anders.
Wenn du noch keinen Atemkalk am Abschäumer hast kannst du welchen ran hängen, muss aber nicht. Dann wäre der Wert von 7,9 sicherlich bei 8,0 - 8,1 und somit "schöner".
Aber wie gesagt, ich finde das das alles feintuning ist.
Denk dran was Jörg immer sagt: "Das Becken hat recht!"
Becken sieht gut aus !
ICP ebenfalls !
Finetuning gehe ich mit Mario konform, dass die Salinität auf 35PSU eingestellt werden sollte, dann rückt der Rest der Mengenelemente ohnehin auf das Optimum nach (im Prinzip copy & paste was ich schon oben geschrieben habe).
Nährstofftechnisch ist dein Tisch immer noch reich gedeckt, wenn aber Algen kein Thema sind und die Korallen gut dastehen passt das schon.
Kalium ist mir im Verhältnis zu Calcium doch etwas hoch (Ca sollte immer so ca. 20mg über K sein, z.B. 430Ca/400-410K) und wenn du 35PSU hast dann schieb´ vielleicht das Ca um einen Ticken höher.
Was mir sonst noch auffällt, sind einige Spurenmetalle die doch etwas zu gering erscheinen und der Nährstoffumsatz und schlussendlich das Wachstum der Korallen etwas eingebremst werden kann.
Dosierst du Basis #2 und wenn ja wie viel pro Tag ?
Eine 2. Straton Flex wäre eine Überlegung wert, aber wenn du wirklich zuschlägst, dann starte die Leuchten nicht mit 50% der Leistung die du jetzt eingestellt hast, sondern da auch etwas niedriger ... so um die 40%.
Mit 2 Leuchten hast du womöglich einige Schattenzonen die du von jetzt auf gleich viel heller machst und da könnten die Korallen was dagegen haben und schon hast du wieder Dinos.
Hochgehen kann man nachher immer und leistungstechnisch hast du dann einiges an Luft nach oben.
Wie sieht es generell mit dem Wachstum deiner Korallen aus ?
ICP ebenfalls !
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Salzgehalt und KH habe ich gleich nach der Analyse angepasst. Abschäumng habe ich auch nass eingestellt. PO4 .. da habe ich z.Zt Adsorber mit am Laufen. Über eine Ergänzung mit Atemkalk habe ich auch schon nachgedacht und werde das kurzfrisig umsetzen. Ein schlechtes Wachstum der Korallen kann ich so nicht festestellen ; natürlich habe ich keine direkten Vergleich, aber Wachstumsspitzen sind bei der kleinen Hystrix und Milka immer gut zu sehen und die Polypen der anderen sind immer offen.
Spurenmetalle dosiere ich so wie es im Plan errechnet ist. Wasservolumen sind errechnet 450 ltr., nach Plan mit 2.25 ml Basis #1 und #2 zu dosieren. Daran halte ich mich. Sollte ich hier ggfs eine Extradosis zugeben und wenn ja wie oft?
Ob ich eine zweite Straton dazu starte das wäre eine Überlegung wert, aber wie Du schreibst, das muss vorsichtig passieren, Dinos wären dann wirklich lästig und es hat seine Zeit gebraucht bis sie weg waren. Zur Zeit läuft die Straton mit 55% Intensität. Ich habe in den letzten Wochen immer nur 1% erhöht. Das mag wahrscheinlich zu vorsichtig sein, aber ich möchte die Korallen auch nicht stressen.
Gruss Erich
Gruss Erich
Gruss
Erich
Erich
Wenn´s den Korallen offensichtlich gut geht und sie merklich wachsen, dann lass es so weiterlaufen und erhöhe die Intensität weiter so vorsichtig.
Basis #1+#2 würde ich die Dosierung weiter so beibehalten und Extradosis nur bei Mangelerscheinungen, wenn wie folgt:
PO4-Adsorber musst du am Schirm haben, dass dir der nicht nur Phosphat rausholt ... lies dir mal die Studie von Oceamo durch --> https://oceamo.com/reaktormedien2/
Danke Dir für den Link, dieser ist sehr aufschlussreich. Dass Adsorber, egal welcher Form einen Einfluss auf das gesamte System hat, ist nachvollziehbar und hatte ich mir auch schon irgendwie gedacht, allerdings hätte ich nicht damit gerechnet, dass Spurenelemente in solch einem Umfang aufgezehrt werden. Ich hatte, bevor ich den PO4-Adsorber angeschlossen hatte in den SEA-Z nachlesen wollen aber dort nichts konkretes gefunden oder vielleicht überlesen. Eine Analyse ist raus. Je nachdem wie diese sich darstellt, werde ich den Adsorber erst einmal wieder rausnehmen und schauen wie es ohne funktioniert. Bei Bedarf würde ich Basis#2 dann wie in der Anleitung beschrieben, zusätzlich dosieren.
Gruss Erich
Gruss Erich
Gruss
Erich
Erich
