Nano 34 Liter LPS Aquarium
- gefährlichesUnwissen
Re: Nano 34 Liter LPS Aquarium
Moin,
nochmal kurz zum Thema Abschäumer. Vielleicht brauchst du diesen doch noch aber nicht um Stoffe aus dem Aquarium zu entfernen. Sondern um den PH Wert oben zuhalten, vor allem in der Nacht. Keine Pumpe schafft es so viel Gasaustausch zu realisieren wie der Abschäumer. Der wird dann natürlich extrem trocken eingestellt, damit der nicht jede noch so kleine Korallennahrung aus dem Wasser holt.
Das kannst du aber leicht herausfinden ob du einen benötigst. Messe einfach mal den PH Wert. Einmal bevor das Licht ausgeht und einmal bevor es angeht. Eine Schwankung ist vollkommen normal. Aber bei PH 7,8 oder weniger würde ich dir definitiv einen empfehlen.
marianbriegel@web.de
Danke für den Tipp mit dem PH. Ich habe 8.2 Abends gemessen und am Morgen 8.0. Schätze dann brauch ich keinen. Ich habe zwar einen (Tunze 9001), aber der ist mir zu laut.
Ich dosiere mittlerweile täglich 0,4ml Phosphat, aber trotzdem bleibt es bei 0 (n.n). Bis auf der Acanthastrea geht es eigentlich allen Korallen gut. Nur die öffnet sich nicht mehr.
Guten morgen,
wenn sich nur diese eine Koralle nicht öffnet kann es kein allgemeines Problem sein. War die Koralle denn vorher regelmäßig offen? Und macht die erst seit neuestem zu, hat die Farbverlust oder sonstige Anzeichen von "unwohl sein" ausser zu bleiben?
Ja ist nur die eine Arca und leider hat sie es nicht mehr geschafft. Davor war sie ganz glücklich und dann gings nur noch bergab. Alle anderen Korallen stehen aber gut da und die Wasserwerte sind auch im normalen Bereich. Also erklären kann ich es mir nicht
Moin, wie geht es deinem Becken?
Gab es weitere Verluste oder gibt es eine andere Entwicklung im Aquarium?
Die Erklärung für den Verlust von den Korallen auf der rechten Seite des Aquariums hab ich jetzt. Die Wurdemani Garnele knabbert an den Korallen ganz gerne rum! Ich füttere jetzt mehr Garnelen Pallets, aber sie mag immer noch die Korallen. Hab jetzt sogar für die Euphy einen Käfig gebaut.
Außerdem liegt Phosphat gerade bei mir bei 0,2, da wird mal die ein oder andere Zoxanthelle ausgestoßen, aber die Korallen stehen trotzdem ganz gut da.
Insgesamt hab ich das Gefühl, dass das Sangokai Basissystem die Biologie in Fahrt bringt. Zum Glück gibts ja jetzt den Produktpodcast, dann verstehe ich auch was ich da mache mit dem Sangokaisysten
Bist Du sicher, dass die Wurdemani gesundes Gewebe abknabbert? Ich habe bei mir in ca. 500L immer 10 Wurdemani und konnte das noch nie festsrellen.
Bei mir klaut die Garnele das Futter direkt aus dem Mund oder von dem Fangarm der Koralle.
Daher ist bei mir eine zusätzliche Direktfütterung sinnlos...
Ich sehe dass die Garnelle an den Köpfen der golden hammer knabbert. Danach ist der Kopf entweder für 2 Wochen eingezogen oder stirbt ab. Also bin mir ziemlich sicher, dass sie die Korallen ist
