Schweizer Riff
Re: Schweizer Riff
Hallo
@hypocampo
Sorry. Wen ich ihn hochladen möchte kommt die meldung dass die datei zu gross ist.... hochladen muss ich es ja wie ein Foto oder?
@hypocampo
Schreibfehler könnt Ihr behalten...
Re: Schweizer Riff
Ciao Marc
Das das pdf zu gross ist dünkt mich komisch.
Du hast es sicherlich auf dem Desktop oder in einem Folder gespeichert.
Beim, Erfassen des Beitrages unter Dateianhönge das pdf Dokument auswählen und datei hinzufügen drücken.
Das müsste klappen...
Gruss
Dani
Gruss
Dani
Re: Schweizer Riff
Hallo Dani
ICh habe es jetzt nochmals verucht...
Ich habe den Anamnesebogen ausgefüllt und den auf den Desktop gespeichert... Dieser ist jetzt 4.29MB gross, erlaubt sind jedoch nur 1MB.
Wie kann ich diesen verkleinern? :-/
Habe mir jetzt die Multireferenz von FaunaMarin geholt und werde meine Geräte Testen. Bin schon gespannt....
Grüsse
Marc
Grüsse
Marc
- Dennis
- Administrator
Re: Schweizer Riff
Hallo Marc,
wenn Du hier "Vollständiger Editor & Vorschau" öffnest hast Du die Möglichkeit unter "Dateianhänge" Deinen Anamnesebogen hochzuladen. Die Größe ist auf 1MB begrenzt und das sollte normal völlig ausreichen.
Am besten ist es wenn Du den Anamnesebogen noch mit Deinem Nickname speicherst bevor Du ihn hochlädst.
Sollte es damit weiterhin Probleme geben kannst mir gerne eine PN zukommen lassen.
Re: Schweizer Riff
Hallo Marc,
mein Bogen ist nur 0,3 MB groß. Einfach nach dem Ausfüllen mit "Datei speichern unter" ablegen. Nicht mit einem PDF-Drucker ausdrucken, dann können die Dateien manchmal ziemlich groß werden.
Daniel
Daniel
Re: Schweizer Riff
Hallo
So, nun habe ich die Referenzen gemessen. Bitte korrigiert mich wen ich es falsch berchnet habe.
Po4: Referenz 0.2 / Gemessen 0.00 = Faktor ?
dKH: Referenz 6.7 / Gemessen 7.05 = Faktor 0.950
PSU: Referenz 35 / Gemessen 35 = Refraktometer stimmt.
Ca: Referenz 412mg / Gemessen 514mg = Faktor 0.801
Mg: Referenz 1284mg / Gemessen 1290mg = Faktor 0.995 Diesen test werde ich 1:1 verwenden und ohne Faktor rechnen.
So sieht mein Test von gestern mit dem Faktor gerechnet aus:
Po4: 0.27 oder 0.47 (rechne da jetzt einfach +0.2mg dazu)
dKH: 8.64
PSU: 35
Ca: 480mg/L
Mg 1500mg/L
No3: 5mg
Zum Anamnesebogen noch folgendes:
Wen ich ihn runterlade hat er eine grösse von 301KB, nach dem ausfüllen hat er die grösse von 4.34MB. Warum?
Freundliche Grüsse
Marc
dKH: 8.64
PSU: 35
Ca: 480mg/L
Mg 1500mg/L
No3: 5mg
Freundliche Grüsse
Marc
Re: Schweizer Riff
Hallo liebe Leute
Es hat geklapt mir dem Anamnesebogen. Grund war das PDF-Programm, welches die Dateien Automatisch mit 4.34MB abgespeichert hat.
Mit dem neuen Programm geht es jetzt...
Freundliche Grüsse
Marc
Freundliche Grüsse
Marc
- Anamnese Neu.pdf
- (300.65 KiB) 227-mal heruntergeladen
- Dennis
- Administrator
Re: Schweizer Riff
Hallo Marc,
also ich muß sagen ich finde die Differenzen schon erheblich, gerade bei PO4 und Ca.
Was für Tests verwendest Du denn und von wem ist die Referenz ?
Re: Schweizer Riff
Hallo Dennis
Ich verwende die Test von Hanna. Die Referenz habe ich von Fauna Marin. (Multireferenz)
Ich musste ja die Tests normal durchführen, ausser das Aquariumwasser mit der Referenz tauschen.
Freundliche Grüsse
Marc
Freundliche Grüsse
Marc
- Dennis
- Administrator
Re: Schweizer Riff
Hey,
ok gehe jetzt mal davon aus Du meinst Du Hanna Checker. Kenne da jetzt nur den Hanna 736 Phosphor und der scheint recht zuverlässig zu sein. Zu den anderen kann ich nicht viel sagen nur das was ich bisher darüber gelesen habe und das war das der Ca Checker nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert.
Mit dem PO4 Wert kannst Du so nichts anfangen da Du ja nicht einmal weisst ob der Tester überhaupt funktioniert und somit kannst Du dann auch nicht mit diesem Wert rechnest. Welchen Phosphat Checker genau hast Du ?
vielleicht solltest Du dir doch noch den ein oder anderen Titrations Test zulegen.
Ich kann die Werte so einfach nicht richtig glauben.
