ADA 90P Riffaquarium
Re: ADA 90P Riffaquarium
bisschen mehr würde schon sinn machen. Ideal wären zwei, eine links, die abdere rechts um eine Ringströmung zu bekommen. Du kannst natürlich auch mal mit 100% - 80% testen.
suti777
Beitrag von suti777 »
Hallo Zusammen
Mit 80-100% siehts schon besser aus. Leider ist heute PO4 auf 0.1 weiter gestiegen :? da sollte ich jetzt wahrscheinlich besser mit einem Absorber ran?
Desweiteren habe ich noch einen Braunen Belag auf einer Koralle (siehe Foto)
Gruss
Robin
suti777
suti777
Hallo Zusammen
Die erste ICP Analyse vom 23.01 ist heute angekommen. Anbei auch noch der Amnesebogen.
Mit dem Hanna Checker hatte ich am 23 eine KH von 8.2 gemessen. In der ICP rausgekommen ist nur 7. Ist eine so grosse Abweichung normal? Jetzt bin ich gemäss Hanna bei 8 sprich das müsste dann ja 6.8 sein? PO4 war gemäss Hanna bei 0.09 und das Ortho-Phosphat in der ICP war tiefer mit 0.052.
Auch interessant ist, das im Osmosewasser kein Silikat nachweisbar ist. Im Becken ist der Silikatwert allerdings bei 2.32 mg/l
Gruss
Robin
(320.6 KiB) 465-mal heruntergeladen
20240123_ICP_Total.pdf
(164.99 KiB) 502-mal heruntergeladen
rainer.gw@icloud.com
Beitrag von rainer.gw@icloud.com »
Hi Robin,
das Silikat kommt mit höchster Wahrscheinlichkeit aus der Aktivkohle. Kannst Du testen: Nimm einen Liter Osmosewasser, gibt etwas Aktivkohle hinein, schütteln, über Nacht stehen lassen und Silikat messen.
Beste Grüße
Rainer
ChrisKane
Beitrag von ChrisKane »
Hi Robin.
Ja, die Rechnung mit dem Korrekturfaktor stimmt. Allerdings finde ich die Abweichung auch echt hoch, bei Phosphat liegt der Faktor ja bei 0,58. Klar kann man damit arbeiten, aber vielleicht probierst du mal nen Tröpchentest aus. Hast du dein Gestein verklebt mit Riffmörtel/zementl? Da kommt auch gerne mal Silizium raus. Ansonsten sieht die ICP echt gut aus.
cheers,
Chris
Mein Becken
Sorry, aber bei Nitrit 0,04 und gemessenem Nitrat von 1,4 ist real Nitrat NN und evtl. Zugabe von nutri-NP comlete angesagt!
ChrisKane
@Fellnase
Nein, Nitrit und Nitrat werden in der Ionenchromatographie voneinander getrennt und separat gemessen. Die Werte sind absolut und im Sangokai System ist eine Anreicherung von Nitrat als Sticktstoff-Endlager nicht erwünscht, daher ist ein niedriger Wert gar kein Problem, sofern das Becken gut steht.
cheers,
Chris
Mein Becken
@ChrisKane das wusste ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das so richtig ist. Dann wären die Werte ja absolut richtig???
ChrisKane
Genau. Das ist der Riesenvorteil von der Ionenchromatographie, die trennt die Moleküle, Nitrit, Nitriat etc. als Ganzes und misst sie. Die ICP hackt alles klein und misst dann nur ein Element. Bei Phosphor kein Problem, da das eh immer als Phosphat vorkommt, da kann man 1:1 in Phosphat umrechnen. Sticktstoff steckt in so vielen Verbindungen, da wüsste man nachher nicht, woher das N nun kommt.
cheers,
Chris
Mein Becken
