Cyanobakterien, korallengewebe lässt sich wegblasen
- ChrisKane
Re: Cyanobakterien, korallengewebe lässt sich wegblasen
Das Bild kommt mir schwer bekannt vor, mit ziemlicher Sicherheit sind es Goldalgen. Dafür spricht auch, dass sie Fäden mit einer Gasblase dran bilden (golden noodle). Hab UV und Violett ganz rausgenommen und die Goldalgen 1-2 x pro Woche abgesaugt, bzw vom Gestein gebürstet. Bei mir waren sie nur auf dem Gestein. Sie gehen sehr leicht ab. Hat 4-6 Wochen gedauert, bis sie ganz weg waren.
Jo das könnte ein Volltreffer sein
Sie lassen sich leicht vom Gestein wegpusten
Das Licht habe ich schon etwas reduziert, nur die Einstellung der LED´s nicht
Das werde ich morgen erledigen
UV Lampe habe ich vorsorglich in Betrieb genommen, macht das Sinn ? oder lieber abschalten.
Die UV-Lampe kann nur auf das einwirken, was im Wasser frei schwimmt. Das ist bei den Goldalgen oder Dinos wohl nicht der Fall. Ich fürchte, es werden in dem Fall damit mehr nützliche als schädliche Organismen erwischt.
- ChrisKane
Das abgeputzelte Material landet bei mir im Vliesfilter, aber es kommt natürlich auch immer was durchs Vlies, dahinter ist die UV. Die sollte was da ankommt abtöten. Hab aber keinen Vergleich, da bei mir die UV 24/7 läuft.
Bei den Dinos hat’s geholfen, soweit ich mal gelesen habe schweben die des nachts teilweise frei im Wasser, weshalb auch die Beläge morgens kaum noch zu sehen war. Hat ca 6-8 Wochen gedauert bis diese gänzlich verschwunden waren.
Hoffentlich klappt’s diesmal genauso
Kleines Update
Die vermutlichen Goldalgen sind fast gänzlich verschwunden.
Einzig die Euphyllia will sich noch nicht ganz öffnen.
Heutige Tests ergaben:
KH 7,8°dH, Ca 430mg/l, Mg 1275mg/l, PSU 35, PO4 0,098mg/l, NO2 0,02mg/l, NO3 gerade an der Nachweisgrenze ca 1-2mg/l, PH 7,9
Den PO4 Anstieg wird vermutlich von meinen neuen Mitbewohnern verursacht, den Maiden Schläfergrundeln die Bodenbereiche bearbeiten die ich mit der Mulmglocke nicht erreichen kann.
Chris und Dani
Ja ihr hattet natürlich recht mit dem hohen Salzgehalt
Hab mir jetzt eine Spindel besorgt und das ganze noch mal unter die Lupe genommen.
Vorher habe ich noch einmal die Litteratur gewälzt um das ganze besser zu verstehen. Insbesondere den Natriumgehalt in Bezug auf die Salinität
die ich langsam absenke.
Vielen Dank noch einmal für eure Tipps
- ChrisKane
Dafür sind wir ja hier, um uns gegenseitig zu helfen
Also momentan stehen die Korallen nicht besonders gut
An einigen Korallen hängen immer noch kleine Gasbläschen an Fäden
Selbst meine Milka zickt wie auf dem Bild zu sehen, das hat sie bisher noch nie gemacht, auch die Seriatopora Caliendrum ist ganz ausgeblichen, die Scheibenanemonen stehen auch schlecht da, weiteres auf den Bildern zu sehen
Letzte Werte
KH 8, Ca 450, Mg 1230, NO2 0,02, NO3 ca 8, PO4 0,122, Temp. 25,4°C, Salzgehalt. 34,7
Letze ICP im Anhang, nächste Woche geht noch eine raus
Habe seit geraumer Zeit Phoshatadsorber Powerphos von Fauna Marin
Der Phosphatgehalt will aber nicht wirklich sinken
Vor 4 Tagen habe ich ein Wasserwechsel von ca 50% durchgeführt, an den Korallen ist keine Veränderung festzustellen
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich was ich noch tun kann damit das Becken wieder auf den richtigen Weg gebracht wird
Ach ja der Iodgehalt ist angeglichen
Letzte Werte
