Das Riff in der Küche
Re: Das Riff in der Küche
Ich habe den diadema lange selbst gepflegt, aber komplett alleine in einem kleinen Korallenbecken, das geht auf jeden Fall und ist ein sehr schönes Tier, aber wie gesagt nur in einem Artenbecken oder in einem sehr großen Becken (Garnelen frisst er übrigens auch wenn sie genauso groß sind wie er selbst…).
Wetmoralla sind Schweinskopflippfische, ich habe ein Pärchen Wetmorella nigropinnata, sehr friedlich und im Verhalten auch sehr interessant.
Was ich immer empfehlen kann, gibt es auch als Nachzucht (z.B. Coralaxy) sind Doryramphus excisus als Pärchen, sehr robust trotz ihrer filigranen Form, aber super schön zu beobachten und gut zu pflegen und kann man sogar nachzüchten. Auch die pflege ich selbst als Pärchen. Und wenn Du Zwergbarsche pflegen möchtest, gehen auch eine kleine Gruppe 4-5 Tiere fridmanis, auch als NZ, die sind zwar auch rüpelig, aber bringen niemanden um, vor allem nicht in der Gruppe, Einzeltiere sind da schon wieder aggressiver, aber eine kleine Gruppe geht eigentlich immer.
danke für deine Hinweise und Tipps.
Die Lippis baue ich ins Konzept mit ein.
Bei Fridmanis habe ich irgendwie noch im Kopf,
dass sie manchmal schwierig ans Futter zu bringen sind.
Aber bei Nachzuchten kann das ja kein Thema sein
Ich habe mir übrigens gestern den Podcast zum Thema Bodengrund angehört. Das war wirklich sehr informativ, gerade an die DSB Zeit kann ich mich gut erinnern
Montag kommt auch die Dosierpumpe, damit ist an Technik eigentlich erstmal alles da (vielleicht noch ein Fließbettfilter für Kohle, etc.).
Als nächstes kommt dann die Verrohrungsplanung.
Ich habe mir überlegt den Fließbettfilter und die UV Anlage in den Rücklauf zu verrohren.
Als Bybass natürlich. Mir fällt es aber immer schwer, die Materialien dafür online zu kaufen. Daher suche ich aktuell nach einem Ladengeschäft in der Nähe, wo diese Besorgungen machbar sind.
Mathias
Mathias
Hallo Mathias, ich hatte zwei Fridmani NZ in meinem alten Becken und die haben alles gefressen, was man ihnen vorgesetzt hat. Da musst du dir glaube ich keine Gedanken machen.
Herzliche Grüße,
Julia
Herzliche Grüße,
Julia
Hallo Julia,
danke für deinen Beitrag
Das klingt sehr beruhigend.
Mathias
Mathias
Hallo, die Erfahrung kann ich bestätigen.
Meine beiden haben von Anfang an alles gefressen was ich reingeschmissen habe
Lg
Jürgen
Lg
Jürgen
Hallo Mathias,
Du kannst UV und danach den Fliessbettfilter in Reihe schalten genau in der Reihenfolge, das mache ich auch so und macht auch Sinn. Bypass ist kein Problem, wenn es nicht zu verspielt ist. Wenn Du mit Kugelhähnen arbeitest, denke daran, dass die meisten einen kleineren Innendurchmesser haben als die Anschlüsse groß sind. Ein 25er Kugelhahn hat eine Nenndurchmesser von 20! Ein 20er von 16 etc. Von daher, wenn Du auch wirklich genug Wasser in und durch den Bypass bekommen möchtest, musst Du immer eine Nummer größer nehmen und dann mit kurzen Reduktionen für den Anschluss an den geplanten Rohrdurchmesser arbeiten. D.h. wenn Du z.B. eine 20er Verrorhrung für den Anschluss an den Filter und die UV planst, nimm einen 25er Kugelhahn und zwei kurze Reduktionen von 25 auf 20 mm. Idealerweise bohrt man noch den Flansch in den Reduktionen auf, aber das sind nur 1,5-2 mm. Das ist nur wichtig, sonst bekommst Du nachher kaum Wasser durch den Bypass.
@Jörg:
Danke für deine Hinweise.
Ich hoffe ich finde einen Laden wo man vor Ort kaufen kann
Den Tipp eine Nummer größer zu Verrohren setze ich auf jeden Fall um.
Grade habe ich im Sangokai Onlineshop die Materialien für den Anfang bestellt.
Leider hat sich die Website aufgegangen, sodass ich keine Bestätigung über den Bestellvorgang bekommen habe.
Aber zumindest PayPal hat die Zahlung getätigt manchmal ist das alles seltsam.
Ich habe noch Lochsägen bestellt, um den Unterschrank fertigzustellen. Es wird langsam
Noch 2 Wochen, dann sollte das Becken fertig sein.
Langsam wirds spannend
Mathias
@Jörg:
Mathias
Hallo Mathias,
seit dem letzten Shop Update kommt es zu diesen komischen Fehlermeldungen, ich hoffe, dass das Problem bald behoben ist.
Das mit der Nummer größer verrohen, bitte beachte, dass Du so verrohrst, wie Du es brauchst. Aber wenn Du Kugelhähne verbaust, da musst du beim Kugelhahn eine Nummer größer nehmen und die Anschlüsse des Kugelhahns dann reduzieren. Nicht die gesamte Verrohung eine Nummer größer wählen, nur, dass wir da auf der gleichen Seite sind
genau so war's gemeint
Schönen 1. Advent!
Mathias
Schönen 1. Advent!
Mathias
ich plane grade weiter an der Verrohrung fürs neue Backen.
Mein Plan sieht wie folgt aus:
Hauptablauf in 45°/90° Bögen ins Becken, mit Kugelhahn im unteren Drittel zum Anstauen (50mm Verrohrung).
Notablauf in 45°/90° Bögen ins Becken.
Rücklauf mit T-Stück in den Bypass, dann Kugelhahn in 40mm zur Durchflussregelung, weiter mit Schlauch zur UV, Danach weiter mit Schlauch zum
Medienfilter, mit Schlauch aus dem Filter zur Festverrohrung und mit einem T-Stück zurück in den Rücklauf. (Alles 32mm außer Kugelhahn, der in 40mm)
Mögt ihr was zu der Idee sagen?
Verbesserungsvorschläge?
Mathias
Mathias
