Algenproblem welches ich nicht zuordnen kann
Skunx
Re: Algenproblem welches ich nicht zuordnen kann
Beitrag von Skunx »
Momentan liegt sie noch knapp 10 cm über Wasserspiegel auf dem Becken , da die Seilhalterung lieferbedingt noch nicht da ist,
zuvor habe ich mit 3 x 54 Watt von Juwel beleuchtet.
Ja ich habe bereits neue Test von Salifert bestellt.
Salzige Grüße Jan
Auch diese gehören mit Referenz geprüft!
Würde die erstmal höher hängen, Du hast die Leistung ja verdoppelt.
Die Tiere sollten langsam daran gewöhnt werden.
Hast Du mal eine Gesammtansicht?
Wie wird das Becken sonst betrieben?
Skunx
Beitrag von Skunx »
Momentan betreibe ich das Becken mit einem Innenabschäumer ( Juwel Sea Skim )
so sieht das ganze momentan aus
Salzige Grüße Jan
Skunx
Beitrag von Skunx »
(354.04 KiB) 549-mal heruntergeladen
Hier nochmal mein Anamnesebogen
Salzige Grüße Jan
Wie alt sind die Steine in dem Becken bzw. wie lange läuft das Becken schon in dem Zustand?
Du hast auch nichts an Korallen im Becken welche diese Menge an Licht benötigt deshalb profitieren Algen,Mirkroben,Bakterien etc. jetzt davon.
Du solltest schleunigst mehrere Korallen einsetzen um eine Konkurrenz und auch Verbrauch zu schaffen.
Du solltest auch erstmal solange da nichts weiter drin ist 2 von den 6 Röhren ausschalten bis du mehr Korallen eingesetzt hast.
Wenn ich ganz ehrlich bin würde ich an deiner Stelle neu starten und es gleich richtig von Anfang an machen so wird es wirklich schwierig das Becken zum laufen zu bringen...Du hast ja kaum was drin und jetzt wäre es wirklich noch einfach.
Skunx
Beitrag von Skunx »
Ich möchte es gern ohne einen Neustart in den Griff kriegen, habe die Lampe nun 25cm über Wasserspiegel und auch schon deutlich weniger Belag auf den Steinen / Tieren, jetzt gilt es nur noch die Schwebeteilchen alle rauszubekommen, aber ich bin da guter Dinge das es klappt.
Zu meiner anfänglichen Frage zurück welche Röhren könntet ihr empfehlen?
Wie gesagt momentan ist 3x Coral Plus 1x Aquablue Special und 2x Blue Plus drin.
Desweiteren überlege ich ob ich mit Sangokai anfange nur ich hab da noch ein paar offene Fragen, welche ich noch in den Threads suchen muss, da diese sicherlich schon einmal behandelt wurden.
Grüße Jan
Salzige Grüße Jan
Skunx hat geschrieben:Wie gesagt momentan ist 3x Coral Plus 1x Aquablue Special und 2x Blue Plus drin.
Die Bestückung kannst Du so lassen. Wie alt sind die Röhren? Du hast sie schon im Wechsel angeordnet?
Skunx
Beitrag von Skunx »
Die Röhren sind alle neu mit der Lampe gekommen , momentan so angeordner C+, blue +, Aquablue special , C+, C+, Blue +
Salzige Grüße Jan
