Planung vom neuen Becken
Re: Planung vom neuen Becken
Gerne Verbesserungsvorschläge oder Meinungen ob das so ok ist?
Ich weiss um ehrlich zusein gar nicht wie ich das Technik Becken gestalten so von der Anordnung her habe ich gedacht Rollermat, Abschäumer,Multireaktor und dann die RFP, das mit den Streben zum abteilen weiss ich nicht so richtig.
LG Alaattin
also wenn die Förderhöhe offensichtlich nicht das Problem ist, und die Rückförderpumpe ohne tolle Programme auskommen muss, dürfte die Red Dragon Speedy locker ausreichen, oder sieh dir mal die Pumpen Aquabee Aquarientechnik an.
Daniel
Daniel
Morgen Alaattin
Betreggend der RFP kann ich Dir raten, dass diese bei einer Höhe von 1,5m noch so viel Druck erzeugen sollte, dass die Strömung auch genutzt
werden kann.
Theilling empfiehlt beim Rollermat einen Durchfluss von min. 4000l/h. Das ergibt dann auch wieder ein weiteres Auswahlkriterium der Pumpe.
Du kannst eine stärkere Pumpe durchaus verwenden (Tunze Silence zb) welche durch einen Regelhan ausgangsseitig reduziert werden kann. So hast Du auf jeden Fall genug Power.
Ich bin kein Freund von zig Pumpen in den Becken... schon gar nicht wenn diese sichtbar sind.
Ich kenn die Gyre zu wenig, aber was ich bis jetzt gesehen hatte macht Sinn.
Manchmal muss auch ein vorhandenes Teil durch ein grösseres Ersetzt werden... warum besorgst Du Dir nicht die Grosse Gyre für Dein Becken?
Es macht den Anschein als ob diese Pumpe sehr gut in's Becken integriert werden kann.
Betreffend dem Technikbecken gibt es von Jörg ja auch in den Empfehlungen einiges nachzulesen.
1. Kammer Rollermat -> Auslass direkt in den Abschäumer (sofern möglich) -> Multifilterkammer (Kohle, Adsorber etc?) -> Rückförderkammer mit der RFP
Richtig?
Hast Du das Technikbecken denn schon? ggf ein Bild oder eine Skizze?
werden kann.
Richtig?
Hallo Alaattin
Bezüglich Technikbecken, bin ich der Meinung weniger ist mehr
ich habe für ein 430 l Becken ein Filterbecken mit den Massen 80*40*40 mit 2 Kammern. Der Abschäumer steht ausserhalb, dann Filtersocke (macht auch eine Blasenfalls überflüssig) im ersten Abteil habe ich Platz für mehrere Multifilter und ein Algenrefugium. In der Letzten dann nur noch die rückförderpumpe. Bin sehr zu frieden mit dieser Lösung, da ich sehr flexibel bin.
Die Filtersocke erübrigt sich ja bei dir durch den Rollermat.
Mein Tipp, lieber eine Trennscheibe weniger als eine mehr
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Das war einmal
Becken: 120 * 60 * 60
TB: 80 * 40 * 40
Beleuchtung: ATI Sirius X6
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
[quote=Dani]Betreggend der RFP kann ich Dir raten, dass diese bei einer Höhe von 1,5m noch so viel Druck erzeugen sollte, dass die Strömung auch genutzt werden kann.[/quote]
Hallo Dani und alle anderen hier in der Beratschlagung
das ist so ein Punkt, da widerspreche ich gerne mal, weil jede Pumpe im closed-loop oder auch im Becken viel weniger Energie aufbringen muss, um Strömung zu erzeugen, wie eine Rückförderpumpe, die durch Steighöhe und aufwändige Verrohung viel Leistung verliert. Ich persönlich, aber da kann sicher jeder anders drüber urteilen, sehe die einzige Aufgabe in der RFP, Wasser von unten nach oben zu transportieren, und zwar genau so viel, wie es nötig ist.
Strömung wird sowohl vom Strömungsbild her als auch energetisch durch jede Propeller oder Turbinenpumpe besser erzeugt.
Das Problem ist v.a. dann z.B. in Nährstoffmangelsituationen, wenn ich empfehle, das effektive Durchflussvolumen zu senken, dass die Leute mir dann antworten, geht nicht, dann hab ich zu wenig Strömung im Becken. Daher trenne ich grundsätzlich die Funktionen Strömung und Förderung komplett voneinander.
Autsch....
Ich beziehe mich auf die 4000l für den Rollermat.... und da hat er dann ja bei der kurzen Wegen eh noch Leistung für die Strömung.....
Hi Dani,
das mit dem Rollermat hatte ich übersehen, wobei das mit der Strömungsfunktion ja nicht direkt was zu tun hat.
Ist aber ehrlich gesagt auch eine Hausnummer, eine Leistung von effektiv 4000 L/h für einen mechanischen Filter anzugeben. Macht eigentlich ja wenig Sinn, das müsste doch praktisch auf das Beckenvolumen basiert werden, d.h. z.B. das 3-4fache des Beckenvolumens pro Stunde. Das beeinflusst ja letztlich die Filterleistung und eine absolute Zahl unabhängig vom Beckenvolumen ist schon eigenartig.
Hi:),
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
@ Dani Ich habe die große Maxspect Gyre, das Technik Becken bzw Skizze habe ich noch nicht.
Bestelle das Becken Anfang November. Die Reihenfolge ist richtig. Evtl hole ich auch noch eine Große und setztze eine Links und eine rechts. Zusätzlich habe ich ja noch die Riff Hinter Strömung( ich habe eine Kabel Phobie:) da muss dann der Aquarium Bauer ran:)
@ Steffan ich hatte auch gedacht das ich evtl nur ein trennscheibe mache zwischen der RFP und den Absorbern.Da das Wasser eh direkt in den Rollermat läuft. Wäre das ausreichend?
@ Jörg wenn ich das richtig verstanden haben, soll die RFP maximal das 3-4 Fache umsetzten und besser wäre es wenn sie Regelbar wäre?
LG Alaattin
Hallo Alaattin
Eine Scheibe brauchst du ja um einen festen Wasserstand für den Abschäumer zu haben. Die Frage ob du eine Blasenfalle benötigst, kann ich dir leider nicht beantworten, da ich nicht weiss wieviel Luft der Rollermat ins TB mitreisst. Zur Not würde ich eine Blasenfalle einbauen (genug Abstand zwischen den Scheiben für Reinigungsarbeiten miteinberechnen
Denke dann passts...
Wenn du hast poste doch mal eine Skizze wie du dir das vorstellst.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Keine Blasen....Stefan hat geschrieben: da ich nicht weiss wieviel Luft der Rollermat ins TB mitreisst.
