mein letztes Meerwasserbecken
Shovel
Re: mein letztes Meerwasserbecken
Beitrag von Shovel »
jetzt noch foto`s
Gruß Frank
Hi Frank
Die Erfahrung so mit AS und AO hab ich noch nicht gemacht. So langsam sollte der AS sich mal eingelaufen haben. Halt uns auf dem Laufenden.
Aber das wichtigste ist, dass es den Tieren gut geht.
Shovel
Hallo miri ,
Am wochenende kommt der dc 200 mit rd3 wieder rein . Die rd1 war zu stark . Den tieren geht es richtig gut . Da der wasserstand im filterbecken bei 27cm liegt , und ich keine scheiben rausnehmen möchte , musste eine regelbare pumpe rein . Klaus von royal exclusiv meint das das wasser eine noch zu starke oberflächenspannung hat . Dies sollte sich in der nächsten zeit geben .
Gruß Frank
Shovel
hallo ,
ein kleines update . soweit läuft alles gut . die einfahrphase hat doch etwas länger gedauert als gedacht.den sand habe ich deutlich reduziert .ein paar korallen werden noch einziehen , vorher werde ich noch eine spezielle t5 leuchte installieren . diese ist für meine ai 52 hd entwickelt worden .dadurch erhoffe ich mir ein ausgewogeneres licht . es sind 4 t5 54 watt , ati röhren 2mal blueplus + 2mal aquablue spezial .
gruß frank
Gruß Frank
Shovel
Hallo an alle und ein frohes neues Jahr ,
so nach dem Tausch des Beckens läuft es einigermaßen . Zur Zeit ist mein Po4 zu hoch , bin dabei den Wert zu senken . Den Fischen geht es ausgezeichnet , der Aufbau ist akzeptabel . Vor dem Tausch fand ich es schöner .
Grüße Frank
Gruß Frank
Zu hoch ist relativ. Wie hoch ist er denn und wie senkst du ihn?
Wie stehen die Korallen?
Shovel
hallo miri , hoch ist 1,2 . habe jetzt einen adsorber drin und dosiere nitrat . korallen sehen soweit gut aus , da ich kaum empfindliche lps drin habe .
grüße frank
Gruß Frank
Po4 1,2 :shock: oder 0,12?
Wie hoch ist dein no3 und no2?
Shovel
jo 1,2 , ich bin fast umgefallen . no3 0,1 bis 0,0
Gruß Frank
Ok. Ist ein Messfehler ausgeschlossen? Falls ja, liegt bei dir eine Disbalance im Nährstoffhaushalt vor.
Würde das complete mit 0,5 ml/100 l für 3 Tage dosieren. Dadurch wirst du die Stickstoffverfügbarkeit erhöhen und po4 könnte auch sinken.
Danach nochmal po4 und no3 messen. Welche Test's nutzt du?
Welchen Adsorber willst du nutzen und in welcher Menge?
Bei so einem hohen Po4 Wert sollte die Ursache gefunden werden. Seit wann ist der bereits so hoch? Wie oft misst du?
Hast du eine Ahnung was die Ursache für so einen hohen Po4 Wert sein könnte? Ausgangswasser? Welchen Leitwert hast du? Hast du mal eine Analyse vom Osmosewasser gemacht?
Machst du Wasserwechsel? Wenn ja, in welcher Höhe und mit welchem Salz?
Dekomaterial als Ursache ausgeschlossen? Welches Totgestein hast du gewählt?
Hattest du die PVC-Platte auf dem Boden fest überall verklebt, so dass kein Sand, Mulm etc. drunter gelangen kann oder nur aufgelegt?
Was und wie oft fütterst du? Spülst du das Frostfutter immer ausreichend?
