Ein Hallo in die Runde
Re: Ein Hallo in die Runde
Ich weiß schon zu klein!!! 400 Liter plus Technikbecken!
Hab absaugen der Kugeln schon versucht!
Gibt es eine Alternative?
Mithrax Krabben gelten noch als Kugelalgenfresser. Aber ohne 100% Garantie.
Zum Ursprung zurück.
Macht es Sinn jetzt mit dem Basis-System anzufangen.
Und was bewirkt es genau?
Oder mal nix machen weil die Verbraucher noch gering sind.
Danke Gruß Lupo
Danke Gruß Lupo
Hi lupo
Jepp solltest du und zwar nach dem Basis dosierplan.
Auf der Homepage unter http://sangokai.org/?page_id=4831 hat Jörg alle nötigen Infos zusammengrschrieben.
Und vergiss die Fische nicht
Ich habe jetzt seit 7 Tagen das Basis-System angefangen.
Doch jetzt gab ich eine Cyano plage ohne Ende alles wird überwuchert. Ich habe seit dem im Aquarium nicht mehr gefummelt will dem System ja auch die Zeit geben.
Kann es von dem Basis-System kommen? Gehen die wieder weg? Oder sollte ich das System wieder absetzen?
Ich habe schon überlegt alle abzusaugen. Aber durch einen teilwasserwechsel wird ja Sangokai wieder verdünnt. Hab mich bis jetzt an den Dosierplan gehalten. Aber die Werte werde ich erst morgen messen können.
Danke schon mal für eure Einschätzung.
Gruß Markus
Gruß Markus
Meiner Kollegin ist es genauso ergangen. 4 Tage nach Beginn der Dosierung von Basis kamen die Cyanos. Sie hat es daraufhin sofort abgesetzt. Die Cyanos hat sie 8 Wochen später immer noch... Sogar ziemlich heftig.
Gruss,
die Cyanos begannen ja schon Ende April, da hattest Du noch gar nicht mit dem Basis angefangen.
Wie ist denn jetzt Dein Nitrat- und Phosphatwert?
Cyanos kommen oft in jungen Becken vor. Wenn Du möchtest, kannst Du sie auch absaugen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann es sein das ich durch das Basis-System an die Nährstoff Mangelgrenze fahr.
Ich hab heute morgen schnell Nitrat und Po4 gemessen.
Nitrat fast nn. Vielleicht noch 1
Po4 fast nn. Vielleicht noch 0,025
Ja ich hatte vor der erst Dosierung schon vereinzelt Flecken waren aber gefühlt auf dem Rückgang. Jetzt sind sie aber explodiert! Möchte eigentlich ungern reinfunkend und absaugen, muss doch durch ein gesundes Gleichgewicht auch wieder verschwinden.
Liegt es am Nährstoff Mangel?
Soll ich jetzt mit Nutri-complete wieder ausgleichen?
Aber wenn ein System das andere aufhebt macht es doch keinen Sinn oder?
das Ganze muss sich ja erst einspielen. Bei den geringen Werten würde ich wieder mit dem Dosieren des Startsystems beginnen.
Du hattest mit dem Basis aber langsam bzw. wenig begonnen?
Zwischen PO4=0,02 (recht optimaler Wert) und n.n. ist aber ein großer Unterschied, wie misst Du das?
Ich würde es denke ich so machen:
-Basis System niedrigste Dosierung
-Start System mit der geringsten Dosis anfangen (0,25ml/100l)
-Täglich zur gleichen Zeit messen und protokollierten
Steigen deine Werte würde ich für einen Tag aussetzen und nochmal messen nach 24 Std.
Steigen deine Werte nicht dann würde ich beide comPlex und Complete auf 0,5ml/100l erhöhen und dann wieder messen.
Solange bis du ein Gleichgewicht hast und nix mehr steigt oder fällt.
Entschuldige die Frage falls du das hier noch nicht geschrieben hast aber mit was misst du NO3 und PO4?
Für Phosphat würde ich dir den Hanna 736 empfehlen.
Liebe Grüße, Thilo
