Definition starke Strömung
Re: Definition starke Strömung
Was ich auch noch umbauen werde ist die Auslass Düse. Da ich wie du auch ein Reefer mit mittigen Schacht habe, werde ich sie so modifizieren, das sie nicht nach vorne, sondern zu beiden Seiten am Schacht laufen wird. Ist zwar nicht viel Druck, aber besser als nix. Habe ich auf ner Ami Seite gesehen.
Lg Michael
Hi Michael
Auch ich habe das Gefühl das mir die Auslass Düse, die Energie der Gyre weg nimmt. Den gleichen gedaken hatte ich auch mit dem Umbau
Eine Frage zudeinem Wechsel Modus +20/-30%, wie hast du das am Kontroller eingestellt? Habe immer noch mühe da durch zu blicken.
Pumpen sind A-A oder B-B eingestellt, nimm ich an
Gruss Dejan
Hi Dejan,
Bilder sagen manchmal mehr als Worte. ich habe noch die Werkseinstellung der Rotoren.
Lg Michael
Jetzt ist mir ein Licht afgegangen, du hast auch zwei Pumpen, habs komplett vergessen
Danke!!!!
Danke!!!!
Gruss Dejan
Hallo
Das Thema ist zwar schon etwas verstaubt - bei mir aber gerade brandaktuell
Wenn ich den Alternating Gyre Mode (wechselnde Wirbelströmung) eingestellt habe, müsste ich dann nicht sinnvollerweise AA montieren? Ich werde aus den Anleitungen sowie den Videos nicht wirklich schlau...
Bei den beiden Voreingestellten Programmen würde ich vermuten:
Beim LTC braucht es AB-Aufbau
Beim OGC braucht es AA-Aufbau
Kann mir jemand dazu was sagen?
Moin Chamaeleo,
Ich fahre im OCG Modus aber habe die Rotoren nicht umgebaut. Funktioniert soweit ganz gut. Meine aber auch in einem Ami Forum gelesen zu haben, das man auf AA wechseln soll. Soweit so gut, die Frage die mir bis dato noch keiner beantwortet hat, ist die ob ich beide Pumpen in den AA Modus versetzen muss, oder nur eine. Oder eine in AA und die andere in BB.
Vielleicht hast du ja ne Idee,oder ein anderer.
Lg Michael
Ich VERMUTE folgendes
Wenn eine Pumpe im Programm "häufig" mit minus% läuft, sollte man die Variante AA bzw. BB wählen, da die reguläre AB-Kombination im Rückwärtslauf nur wenig Wasser bewegt und lediglich für Verwirbelungen sorgt. Z.B. eben wenn man OGC verwendet.
Ob AA oder BB beeinflusst dann nur, ob die linke oder die rechte Propellerseite gerade strömt bzw. wirbelt.
Folglich müsste es bei zwei Pumpen so sein, dass es egal ist, ob ich eine mit AA und die andere mit BB ausstatte, da ich dies über die "Verbindungsmethode" regeln kann, indem ich "synchron" bzw. "antisynchron" einstelle. Beim OGC wiederum ist von Haus aus "antisynchron" eingestellt woraus ich schliessen würde, dass man zweimal AA bzw. zweimal BB verwenden sollte. So würde jeweils die gegenüberliegende Pumpenhälfte für Verwirbelung sorgen...
Wäre schön, wenn sich noch ein Profi dazu äussern könnte Weil, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch gerade etwas verwirbelt
Auf der Seite war ich heute auch. Kurzerhand habe ich meine Pumpen modifiziert.
Beide habe ich jetzt auf AA umgebaut und von asynchron auf synchron umgestellt. Weil es zu heftig war wie die beiden Pumpen auf 40% die Tiere durchgewirbelt hatten.
Aktuell habe ich abwechselt eine Pumpe auf 10% und die andere auf 40% laufen. Jeweils nach 3 Stunden is ein Wechsel angesagt. Bis jetzt freuen sich alle über die neue Strömung.
Lg Michael
Hallo MichaelNewbie hat geschrieben: Aktuell habe ich abwechselt eine Pumpe auf 10% und die andere auf 40% laufen. Jeweils nach 3 Stunden is ein Wechsel angesagt.
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Oben hast du geschrieben, du hast den OGC aber in dem Fall hast du jetzt gewechselt? Was sind deine minus% (Rückwärtslauf)?
Gruss
chamaeleo
