Technik in der Einfahrphase
Meersalz
Beitrag von Meersalz »
bin neu in der Gemeinde und suche nach generellen Antworten fuer die Einstellung der Technikkomponenten Abschaeumer Beleuchtung, Sandeinbringen.
Welche Reihenfolge bzw. zu welchen zeitlichen Abstaenden - oder orientiert man sich hierbei an der herkoemmlichen Methode (also komplette Technik installieren, Wasser rein. In den Folgetagen Salz rein, Bodengrund rein, Pumpen und Abschaeumer sowie Filter in Betrieb nehmen und ab 10tem Tag Beleuchtung an).
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Sebastian
Re: Technik in der Einfahrphase
Beitrag von Sebastian »
Hm deine Infos klingen spannend.
Man macht es so:
Osmosewasser herstellen/bevorraten
Steinaufbau mal trocken hinlegen/verkleben
Sand waschen
Sand einbringen
Steinaufbau rein
Osmosewasser oder angemischtes Wasser rein
Dichte prüfen
Technik komplett in Betrieb nehmen
Und ab hier kommt es drauf an wieviel Erfahrung da ist oder ob du dir hier immer Rat im Vorfeld holst.
Meine Vorgehensweise wäre:
Dichte nach ein paar std prüfen und genau einstellen
Mit dem Sangokai Start System beginnen
Nach drei Tagen Werte messen
Sind diese ok spricht nichts gegen einen zügigen Korallenbesatz dabei sollte im Vorfeld schon klar sein wo man hin will, es sollte aber auf sehr empfindliche oder Korallen die aktiv Futter brauchen sowie Anemonen verzichtet werden bei Becken in der Einfahrphase
RedSeaReefer525xl/Ati Hybrid 4x80w T5, 4x75w LED/2xVortechMp40QD/Ecotech Vectra M1/Nyos Quantum 160/
Aquamedic Multireaktor M/Arka VidaGt/
Sebastian
Interessant wäre auch noch dein Steinmaterial LS oder RRR oder Totgestein, dabei ist interessant wie diese belastet sind mit Nährstoffen und auch die erste Zeit des Beckens wird davon geprägt werden
Hi
In den Sangokai Empfehlungen A-Z (SEAZ) steht dazu vieles :-)
ev. hilft Dir das weiter: viewtopic.php?f=2&t=86&hilit=Wann+besetzen
Noch als Anmerkung zu Sebastians Reihenfolge, zuerst den kompletten Aufbau und anschließend Sand rein.
Hast Du denn vor das SANGOKAI System zu nutzen?
Sebastian
Da hat Patrick recht zuerst der Aufbau, sorry.
Melde dich einfach hier gerne nochmal wenn du alles so umgesetzt hast und die ersten Wasserwerte am dritten Tag nimmst
