Start mit Basis-System
Re: Start mit Basis-System
von Sangokai gibt es das balance-System zur Stabilisierung von Ca und KH (http://sangokai.org/?page_id=4492)
Magnesium kannst du mit Magnesiumchlorid erhöhen.
Abgela
Abgela
Jacqueline0086
Danke für eure Antworten! Complete hab ich schon bestellt!
Soll ich das Balance auch noch dazu nehmen?
Basis, complete und Balance?
Ist das nicht Zuviel?
irgendwann wirst Du Dein Becken mit Ca und KH versorgen müssen, spätestens wenn Du Korallen hast.
Aber momentan musst Du die Werte erst einmal ausgleichen.
Bist du Dir denn sicher, dass die gemessenen Werte stimmen? Hast Du sie mit einer Referenz geprüft?
Vielleicht solltest Du auch mal eine Wasseranalyse machen lassen.
Jacqueline0086
Ich prüfe morgen nochmal die Werte! Und wenn die wieder nicht stimmen, dann Kauf ich das Balance
Complete bestellt
Basis wird weiter dosiert
Jetzt stellt sich nur noch die Frage - Korallen einsetzen oder nicht?
Complete bestellt
HiJacqueline0086 hat geschrieben: Jetzt stellt sich nur noch die Frage - Korallen einsetzen oder nicht
Betreffend dem Hinweis zum Aufbau Hände ich nichts ausEurer Richtung gelesen.
Bevor Korallen eingesetzt werden sollte dieser optimal gegliedert sein und die Lampen wie die restliche Technik funktionieren.
also, das Basis-System dient zur Nährstoffversorgung deiner Tiere. Das Balance-System dient zur Kalkhaushaltstsbilisierung (KH, CA, MG). Diese Werte musst Du unbedingt mit dem Balance-System einstellen. Je nach Besatz verbrauchen sich dann auch deine Werte. Jedes Becken hat hier einen individuellen Verbrauch. Das Basis-System dosierst Du nicht nach Verbrauch, sondern es orientiert sich nach dem PO4 Wert. Du beginnst jetzt also erstmal mit dem Basis-Dosierplan V2: http://www.sangokai.org/fileupload/BASI ... plan_2.xls
Wie gesagt gleiche auch deine Kalkhaushaltwerte an!
Von wo bist Du denn?
Jacqueline0086
hypocampo hat geschrieben:HiJacqueline0086 hat geschrieben: Jetzt stellt sich nur noch die Frage - Korallen einsetzen oder nicht
Steinaufbau haben wir so belassen!
Technik ist alles installiert
Lediglich der Eiweissabschäumer wird noch ausgetauscht! Haben derweil einen im Hauptbecken und bekommen nächste Woche einen für das Technikbecken
Jacqueline0086
Hi!
Nochmal alles gemessen - mit Referenzlösung abgeglichen
Refraktometer mit Referenzlösung kalibriert
Salinität hat nicht gepasst - Salz wurde nachdosiert
Jetzt stimmt sie
Jetzt stimmt sie
Jacqueline0086
KH 8,6
Hab den Test von salifiert mit der Referenzlösung getestet! Das hat nicht gepssst! Also stimmt der Wert von 8,6 auch nicht
