Einsatz von zwei Pumpen
Lichty
Beitrag von Lichty »
Schönen guten Abend,
ich möchte eine zweite Pumpe in die entgegengesetzte Strömungsrichtung betreiben. Wie sind dabei eure Erfahrungen? Wie lange ( Zeit) sollte die erste Pumpe gelaufen sein, bis die zweite Strömungspumpe, in die andere Richtung, anfängt zu laufen? Zeitlicher Wechsel?
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Re: Einsatz von zwei Pumpen
kann man machen. Wenn man das so umsetzt würde ich aber nur mit dem Durchfluss spielen, sprich einmal mehr Druck von links, einmal mehr Druck von rechts. Bei stehenden Pumpen ist immer die Gefahr das Fische diese als Versteck aufsuchen.
Lichty
Hi Patrick,
es sind zwei Tunze 6095 im Einsatz. Beide Pumpen haben vorne eine Blende, so das kein Fisch dort hinein kommt. Aufgrund der Beckengröße, schwimmt eh nur ein Fischnimm Aquarium.
Ich habe mich dazu entschieden, das eine Pumpe 6 Stunden in die eine Richtung strömt und dann die andere 6 Stunden in die andere Richtung. So in etwas wie Ebbe und Flut.
Wie ich mich kenne, ist das nicht die letzte Einstellung.
Grüß Jens
