Strömungskonzept und Beleuchtung
Haff
Re: Strömungskonzept und Beleuchtung
Beitrag von Haff »
Tach,
auf dem Tipp von Jörg hin das die 6095 die bessere Pumpe wäre. Habe ich die Körbe und Propeller an meiner 6055 ausgetauscht, und die mit der 6095 versehen. Nach wie vor sind die Pumpen auf 30% Leistung eingestellt, das sollten so um die 2000 l/h sein.
6095 bei 30% = 2850 l/h
6055 bei 30% = 1650 l/h
Meine Frage an euch wären:
1. Reichen die je 2000 l/h?
2. Sollte ich die Pumpen anders platzieren?
3. Sollte ich die 6025 (2.800 l/h) zusätzlich einschalten? Zwecks der Lederkoralle, damit sie sich auch häuten kann?
Ich wäre über jeden Tip, dankbar!
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Moin. Vor allem sollte Leben in die Bude in meinen Augen. Das Becken muß in Fahrt kommen. Lass dochdie Strömung erstmal so laufen oder geh auf 40%. Das ist aber zweitrangig erstmal auf wieviel Prozent ne Strömungspumpe läuft. Was macht deine RFP und der Abschäumer. Wie sind die aktuellen Werte? Merkst Du eine Veränderung wenn Du Nährstoffe dazu gibst? Das ganze Licht sieht irgendwie grünlich gelb aus.
Haff
Beitrag von Haff »
Korallen Besatz kommt nach und nach was dazu!
Was ist RFP?
Der Eiweißabschäumer (Deltec 400i) macht sein Arbeit, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe ja keinen Vergleich.....
Ob es an die Zugabe von dem Basis-System liegt oder an der Umstellung der Strömung weiß ich nicht. Aber was ich sehen kann ist, dass sich die Bartkoralle geöffnet hat und das auch wieder Polypen von den Kleinpolypigen Steinkorallen heraus kommen, die sich zuvor zurück gezogen hatten.
Das Licht sieht deswegen so aus, weil ich einen Gelb-Filter genutzt habe. Beim nächsten mal lasse ich den weg.
Werte kann ich morgen mal durch geben.
Micha_Nds
Rfp Rückförderpumpe.
Was gibst an Nährstoffen dazu.
Basis wieviel?
Werte sind wichtig gerade zu Beginn
die Pumpe links unten am Boden macht so keinen Sinn. Platziere die mal ca. Beckenmitte oder Anfang oberes Drittel, damit sich die Strömung auch im gesamten Becken gut verteilen kann. Die zwei 6095 reichen völlig aus, eine an die linke Seitenscheibe, eine an die rechte, mehr braucht es nicht. Dinge simpel halten.
Haff
Beitrag von Haff »
Tach zusammen,
die Rückförderpumpe läuft auf 60% das sind ca. 1.800 l/h.
Ich füge täglich nur das START/BASIS-System hinzu, nach Anleitung.
Okay ich denke mal das Thema Pumpen sind durch. Nun bleibt nur noch das Licht. Wie bereit gesagt nutze ich die Philips bei 55%.
Auf meinem Telefon habe ich die PhotonAPP installiert. Mit der ich auch schon Messungen getan habe, die wie folgt sind:
- ca. 540 µmol/m²/s Riffdach
- ca. 300 µmol/m²/s Riffboden
Ob man diesen Werten nun wirklich trauen kann weiss ich nicht. Da die Anwendung zum kalibrieren gerne den PPFD-Referenzwert meiner Lampe hätte, ich habe Philips kontaktiert, daraufhin wurde die mir eine PDF-Datei (link zur PDF https://www.assets.signify.com/is/conte ... 202020.pdf ) zugesendet.
Ich finde den dort leider nicht, daher habe ich den Wert aus der Zeichnung mit dem Abstand zur Lampe 25cm genommen, der wäre 750 µmol/m²/s. Der Abstand kommt auch bei mir hin mit der Wasseroberfläche.
Würdet ihr damit gehen?? Könnt Ihr was mit den Zeichnung anfangen????
Wasserwerte stelle ich heute Abend rein. Ich habe gerade den Wasserwechsel gemacht.
Sebastian
Micha_Nds
Die 60% und ca Angaben passen eigentlich nie. Wichtig ist wirklich auszuliefern.
Meine Pumpe läuft auf 25% und macht 580Liter. Reicht mir total bei 290Litern. Stelle ich die Pumpe auf Stufe eins kommt nichts raus oben da sie es nicht schafft. Mach dir mal die Mühe und Liter das mal aus.
Haff
Beitrag von Haff »
Das genau auslitern werde ich mal machen, wenn ich die Rückförderpumpe reinige.
Nun zu den Werten. Nitrat kann ich erst wieder messen sobald ich die Reagenzien für den Hanna Checker habe. Muss man ja jetzt im Ausland bestellen. :evil:
Salinität 35,0
pH-Wert 8,41
Phosphat 0,07
Calcium 440
Karbnarthärte 7,8
Magnesium 1380
