Strömung optimieren Gyre 150 im Xenia 130
Peter666666
Re: Strömung optimieren Gyre 150 im Xenia 130
Beitrag von Peter666666 »
Werde meine auch mal vertikal testen. Mal schauen ob es besser ist als horizontal.
Hi Peter,
schließe mich Oli an. Bei deinem Aufbau würde ich die zweite Pumpe tiefer setzen.
Ich spiele auch mit dem Gedanken die Gyre horizontal an den Schacht anzubringen und die Gitter jeweils nach links und rechts zu drehen. Aber auch hier komme ich nicht um eine zweite kleine Pumpe drum rum.
Ich hab dafür die Aqua Medic 4.0 in Betracht gezogen.
Peter666666
Du meinst vertikal am Schacht bei dir oder?
Ne horizontal. So das ich hoffentlich eine Ringströmung erzeugen kann die hinterm Riff anfängt.
Peter666666
Habe sie gerade vertikal an die Rückwand gemacht. Funktioniert aber nicht so gut. Hab sie wieder horizontal montiert. Wird mir wohl noch eine kleine Pumpe zulegen gegenüber.
j0k3r
Beitrag von j0k3r »
Hi Peter,
versuche es doch lieber vertikal aber an der Seitenscheibe so das der untere Strömungsauslass hinter das Riff geht und den oberen Strömungsauslass schräg über das Riff bläst.
So würde ich es mal probieren.
Beste Grüsse,
Oliver
Peter666666
Wird ich gleich testen. Nur befürchte ich das dann die Korallen zu stark angeblasen werden mit dem Auslass quer übers Riff weil ja neben der Gyre gleich welche stehen.
j0k3r
Beitrag von j0k3r »
ok, das kann sein dann könntest noch die Rotoren tauschen das der Strömungsauslass nicht bläst sondern ansaugt.
Beste Grüsse,
Oliver
Hast du dir jetzt an die linke oder rechte Rückscheibe gemacht oder an das vordere Glas vom Schacht?
Peter666666
Jetzt ist sie auf der rechten seitenscheibe vertikal. bin grad am einstellen der gitter
