Permanente PH Messung sinnvoll
MrDDTS
Beitrag von MrDDTS »
Macht eine permanente PH Messung sinn?
Ich meine, der Ph wird vom Kh gepuffert.
Dann müsste doch eine Kh Veränderung auch den Ph-Wert verändern.
Ist das so richtig?
Wäre das dann nicht ein sinnvolles Gerät für mich?
Gruss
Harald
Lg
Harald
ATI Sirius X1
Re: Permanente PH Messung sinnvoll
Ich messe den ph 1x im Monat. Die kh dafür 2x wöchentlich
Hallo Harald,
ja eine permanente Messung ist durchaus sinnvoll. Für den Aquarianer hat die Karbonathärte (KH) eine äußerst wichtige Aufgabe: sie puffert den pH-Wert und verhindert damit starke Schwankungen des pH-Wertes. Je größer die Karbonathärte ist, desto höher ist bei gleichem Kohlendioxidgehalt der pH-Wert. Man kann also sehr gut eine Veränderung des KH Wertes bei gleichen Raumbedingungen erkennen. Korallen reagieren schnell auf zu niedrige oder zu hohe Werte mit der Verringerung des Wachstums; in manchen Fällen sogar mit Auflösen des Gewebes. Wichtig ist bei der dauerhaften pH Messung, dass die Sonde in einem bestimmten Turnus immer neu kalibriert wird und natürlich die Sonde sauber gehalten wird.
Ich selbst führe eine permanente Messung des pH Wertes mit meinem GHL profilux Computer durch. Meistens überprüfe ich den pH Wert immer zur selben Uhrzeit (bei mir am morgen). Stimmt da der pH Wert nicht mit dem pH Wert überein, der zu dieser Uhrzeit im meinem Aquarium vorliegen sollte, dann stimmt in den meisten Fällen der KH Wert nicht.
Kontrolliere ich z.B. gar nicht.
Ich auch nicht. Nur KH. :oops:
