Tunze Pumpe für Osmolator - Rost
lupo2001
Re: Tunze Pumpe für Osmolator - Rost
Beitrag von lupo2001 »
Also wenn ich das so sehe bin ich echt froh, dass die Nachfüllanlage bei meinem Reefer ohne Pumpe läuft. Da macht's auch nichts mehr, dass ich nur 10l Osmosewasser bereitstellen kann...
Markus
Hallo Dani,
jetzt habe ich Deine letzte Wasseranalyse gefunden. Der Eisenwert war ja schon erhöht, Jörg tippte da auf Rieselhilfsmittel, aber auch Nickel und Molybdän waren erhöht, kann ja von der Pumpe kommen.
Mein Eisenwert war bei der letzten Analyse unterhalb der Nachweisgrenze, da hoffe ich, dass die Pumpe noch nicht korrodiert ist...
Angela hat geschrieben:Hallo Dani,
Hi Angela
Ja das könnte in der Tat eine Quelle sein....
in wie weit das relevant ist?
Wasser darf ja nicht zum Pumpenkörper/Motor kommen.
Es kommt nur die Welle zur Aufnahme mit Wasser in Berührung. Nach der Welle muss der Dichtring sitzen. Hat Tunze dazu was gesagt?
Dieter, hast Du mittlerweile eine Rückmeldung von Tunze, bzw. warst Du in Kontakt mit Tunze?
Ich beschäftige mich immer noch damit, was hat der (rostende) Motor damit zu tun, es kommt doch nur die Welle mit Wasser in Kontakt. Sollte tatsächlich Wasser ins Gehäuse kommen (dort wo der rostende Motor sitzt) würde oder sollte doch ein Kurzschluss entstehen, die Drähte liegen ja blank. Die gezeigte Welle am Bild scheint jedoch in Ordnung zu sein.
Hallo, ja ich habe von Tunze eine Rückinfo bekommen:
Tunze hat geschrieben: ja der Motor von dieser Pump kann sehr beschädigt ausschauen, jedoch geht es nie ins Wasser.
Diese Pumpe wird im nächsten Jahr mit einer Pumpe aus unserem Haus ersetzt, bis jetzt macht sie ihren Dienst als Dosierpumpe immer noch.
Danke für die Info!
Dachte ich mir so bereits, das Ding wäre ja sonst Wassergekühlt :lol:
neks
Beitrag von neks »
Oh! Ich habe die gleiche Pumpe in Verwendung und mein Eisenwert ist war bei den letzten zwei Messungen immer erhöht. Habe mir nie erklären können woher das kam. Werde mir lieber auch eine neue Pumpe besorgen und die alte öffnen
Liebe Grüße, Chris
neks hat geschrieben:Ich habe die gleiche Pumpe in Verwendung und mein Eisenwert ist war bei den letzten zwei Messungen immer erhöht.
Hast Du mal das Osmosewasser (Vorratsbehälter) analysieren lassen?
neks
Beitrag von neks »
Hi Patrick,
Patrick hat geschrieben:Hast Du mal das Osmosewasser (Vorratsbehälter) analysieren lassen?
nein, bis gestern hatte ich die Pumpe ja nicht in Verdacht.
Aber ich habe ein Eisentest daheim. Werde das Wasser mal Messen. Gute Idee!
Liebe Grüße, Chris
