Niederbayer
Beitrag von Niederbayer »
Habe die Ehre Miteinander!
Danke für die Antworten Jörg & Carlo. Habe mir zum Ausprobieren mal eine Flasche nutri-Basic #3/HED bestellt und muss Augen, es macht einen guten Eindruck. Is schon besser als zwei Produkte einzeln zu dosieren finde ich.
Eine Frage noch: Ich habe eine Vliesfilter laufen über den as gesamte RFP Volumen läuft. Ist das ein Problem für das neue Basic #3/HED?
LG Niederbayer
Grüße aus der niederbayerischen Heimat vom
Niederbayern
(in öffentlichen Foren nie mit echtem Namen, in PNs schon)
Niederbayer hat geschrieben:Habe die Ehre Miteinander!
LG Niederbayer
Habe auch einen Rollermat. Das ist kein Problem. Wenn das nutri Basic #3 gelöst ist, dann geht das durch den Vlies. Der Vliesfilter fischt ja nur richtige Partikel aus dem Wasser.
da gebe ich Carlo recht, das basic/HED #3 wird ins Becken dosiert und wirkt dort, wenn dann was in den Filter kommt oder der Abschäumer holt das raus, dann ist das okay, das Produkt war dann schon im Becken aktiv und hat dort seine Wirkung auch entfaltet.
neks
Beitrag von neks »
ich habe nun die neuen Produkte. Gibt es wieder ein Excel um die Dosierung zu berechnen?
Danke, Chris
Liebe Grüße, Chris
meinst Du den Dosierplan für das BASIS-System V2?
http://www.sangokai.org/fileupload/BASI ... plan_2.xls
neks
Beitrag von neks »
Hi Patrick,
ja genau den habe ich gesucht und nicht gefunden.
Besten Dank.
Liebe Grüße, Chris
neks
Beitrag von neks »
sehe ich das Richtig?
Ich kann Lösung 1 und Lösung 2 zusammen mischen und als Kombi ins Becken kippen?
Liebe Grüße, Chris
Hi Chris,
Ja,die Produkte #1 und #2 kannst du mischen und zusammen dosieren.
Bitte nur nicht alles auf einmal,sondern immer eine Menge,welche in ca. 4 Wochen verbraucht wird.
neks
Beitrag von neks »
thx. so wie ich es bei den alten produkte. auch war. danke, kenne mich aus.
Liebe Grüße, Chris
roks1977
Beitrag von roks1977 »
hab heute das neue Basissystem bekommen. Hab 400l Netto u. 0,1 PO4.
Vorher hab ich immer 6 ml der Kombilösung 1+2+3 verwendet.
Laut neuem Dosierplan muss ich nun nur mehr 4 ml der Kombilösung 1+2 verwenden. Stimmt das so?
Dachte immer in der Dosierung ändert sich nix....
lg
