Ati hybrid 4 × 39 Watt 2 × 75 Watt
Golbi
Beitrag von Golbi »
Moin Zuasmmen
Mußte zwangsläufig eine neue Lampe für mein reefer 250 besorgen, da meine AI Hydra 26 2 Stück defekt sind :oops: .
Also hab ich mich für die ATI Hybrid endschieden mit der Ausführung 2 mal LEDs und 4 mal T5 röhren. Zu den T5 habe ich 2 mal Aqua blue spezial und 2 mal purple plus genommen .
Mein Besatz sind hauptsächlich LPS und LPS worauf ich das Licht auch auslegen möchte.
Zur Zeit fahre ich die Lampe so wie auf dem Screenshot zu sehen ist.
Würde gerne eure Meinungen und Erfahrungen dazu hören ;) mir kommt es so vor Alls wäre diese Einstellung nicht so optimal :!:
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Re: Ati hybrid 4 × 39 Watt 2 × 75 Watt
Golbi hat geschrieben: Zu den T5 habe ich 2 mal Aqua blue spezial und 2 mal purple plus genommen .
Der Rotanteil ist zu hoch. Da wirst Du auf Dauer Probleme bekommen. ATI schreibt: Die Purple Plus weist neben einem intensiven Blauanteil, wie er auch bei der Blue Plus zu finden ist, noch zusätzlich einen Anteil an roter Strahlung auf. Hierdurch werden sowohl fluoreszierende als auch nicht fluoreszierende Pigmente betont. Aus diesem Grund übt die Purple Plus eine besonders hohe farbsteigernde Wirkung auf Korallen und Fische aus. Wir empfehlen eine Beimischung zu unseren Basisröhren (Blue Plus, Aquablue Special) im Verhältnis von 1:3 bis 1:4.
Und dazu noch 6 Stunden "Best Power Mix" ohne T5 ist zu viel.
Golbi
Beitrag von Golbi »
Moin Dieter
Danke für die Info, welche Probleme meinst du?
Die 6 Stunden habe ich so übernommen wie von ATI vorgeschlagen nur die LEDS auf 65 % runter gesetzt, und eine Sunden weniger Beleuchtung wie vorgesehen.
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
ich stelle Dir mal die Einstellungen meiner Hybrid (8x24+1x75), die in Anlehenung an Jörgs Empfehlung gemacht wurde rein. Die Rühren sind mit 4xBlue Plus, 2xAquablue Spezial und 2xCoral Plus bestückt.
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo Burkhat
Danke für den Tagesferlauf, nur die Einstellungen für die LEDS wäre schön gewesen könntest du mir die noch geben ?
Oder die Datei könnte ich mir dann direkt auf die Lampe spielen .
Salzige Grüße Stefan
Gruss Stefan
Hallo, hier ist die Empfehlung von Jörg Kokott:
"weiß 235, blau 255, royalblau 200, Violet 60- max 120 (120 aber erst nach Eingewöhnung)."
Die T5 Röhren würde ich nicht dimmen, sondern immer auf 100% fahren.
Golbi
Beitrag von Golbi »
Danke dir werde ich einstellen 8-)
Gruss Stefan
Hallo Dieter,
ich kenne die Vorbehalte zur Dimmung von t5.Röhren. Ich dimme seit Jahren und konnte noch keine negativen Auswirkungen feststellen. Vor allem im Bereich über 80%, habe ich mal gelesen, sollten keine Probleme zu erwarten sein.
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Teile die Meinung von Dieter;
Die Röhren werden schneller kaputt eventuell auch zu Lasten der EVG
Ich dimme t5 auch nicht. Meine SPS stehen Top.
