Red Sea Reefer 170
Kiki
Red Sea Reefer 170
Beitrag von Kiki »
Hallo!
Ich möchte euch mein Reefer 170 vorstellen, welches ich vor 6 Wochen mit dem Sangokai Start-System eingefahren habe. Ich bin jetzt in der 4. Woche des Basis-Systems und bisher läuft alles prima :D !
Ich habe nach 2 Tagen Standzeit angefangen meinen alten Bestand in das neue Becken umzusiedeln und nach und nach weiter besetzt. Bisher ohne Verluste und die Korallen stehen ganz gut und die Fische sind putzmunter. ;)
Die Wasserwerte sind auch recht konstant:
Dichte: 1.023
KH: 7,2
Ca: 420
PO4: 0,02
NO3: < 2
Mg: 1.200
Schöne Grüße
Kiki
Re: Red Sea Reefer 170
Hi Kiki,
mir gefällt es sehr gut. Aus den Maßen hast du wirklich einen schönen Aufbau geholt. Und es läuft offensichtlich auch optimal.
Du kannst ja mal im Anamnesebogen deine Technik vorstellen.
Kiki
Beitrag von Kiki »
Hi Nick,
dank dir!
Den Anamesebogen werde ich bald ausfüllen und hochladen.
Schöne Grüße
Kiki
Hallo Kiki,
Ein toller Start.
Bin schon sehr gespannt auf deinen Anamnesebogen und welche technischen Komponenten du verwendet hast.
Plane im herbst auch nen 170 reefer UND schau mir natürlich gerne einiges von dir ab.
Also bitte fleißig berichten.
Kiki
Beitrag von Kiki »
Moin zusammen,
hier kommt der Anamesebogen. Einige Daten muss ich noch nachliefern, bzw. ermittlen, aber für einen ersten Eindruck sollte es OK sein. ;)
Ich werde später auch noch einmal ein qualitativ besseres Bild hochladen, dass nicht so verpixelt ist. Die Qualität ist wirklich grottig!
@ Gweny: Ich habe noch die Rückförderpumpe Nyos Viper 2.0 angegeben, die von der Leistung etc. her auch OK ist, aber das Brummen geht mir ziemlich auf die Nerven (wobei ich da ziemlich empfindlich bin). Mit allen anderen technischen Komponenten bin ich zufrieden.
Bei der Beleuchtung der Giesemann Vervve, die ich mir sehr gut gefällt, habe ich auf die UV und Rot-Beleuchtung in der jetzigen Startphase verzichtet.
SANGOKAI_Anamnesebogen_13_3_16.pdf
(294.87 KiB) 505-mal heruntergeladen
Schöne Grüße
Kiki
Hallo Kiki,
Hast du schon ne alternative Idee zur nyos viper.
Ich benötige auch unbedingt ne geräuscharme pumpe und bin auch noch am überlegen.
Die RD3Mini speedy von royal exklusiv wäre ne Option. Die lässt sich bis 15 Watt runter regeln und schafft dann effektiv nur noch 600l/Stunde. Hab schon mit royal exklusiv Kontakt aufgenommen.
Kiki
Beitrag von Kiki »
ich glaube auch, dass es auf RE hinauslaufen wird.
Ich habe jetzt die Möglichkeit noch eine andere RFP zu testen und wenn die auch brummt, dann wird es eine von RE. Wobei die für das kleine Technikbecken ganz schön groß sind... Wenn dann habe ich eher die Royal Exclusiv Mini Red Dragon Pumpe 2,5m³ in Betracht gezogen, die müsste man dann mit einem Absperrhahn o.ä. drosseln, damit habe ich mich noch nicht ausreichend beschäftigt.
Ich werde aber weiter berichten ;)
Schöne Grüße
Kiki
Hallo Kiki,
Schaut auf den ersten Blick gut aus dein Anamnesebogen.
Nur würde mich interessieren wieso du die UV Anlage und des Kinko anio im Betrieb hast? Hattest du Probleme?
Wie hoch ist dein Po4 wert?
Kiki
Beitrag von Kiki »
ich hatte anfangs einen recht hohen PO4 Wert und benutze das Kinko Anio jetzt in der geringsten Menge um den niedrigen Wert zu halten.
Die UV hatte ich angeschlossen, da ich über 2 Wochen recht trübes Wasser hatte. Dies hatte sich nach 2-3 Tagen erledigt und ich werde sie auch am WE wieder entfernen. ;)
Schöne Grüße
Kiki
Hi Kiki,
wie hoch war denn dein PO4 am Anfang? Hatte trotz der gleichen Keramik auch 0,1 zum Start. Hast du den Bodengrund und die Deko mit Leitungswasser abgespült?
