Neuling - Kein Wasserwechsel mehr ?
Hallo !
Seit Ende Mai betreibe ich mein erstes Mewa Aquarium. Ich habe ein Red Sea Reefer 250 mit netto 220 Liter.
Seit einigen Wochen nutzen ich Sangokai für meine Korallen und bin damit auch sehr zufrieden. Ich dosiere die 3 Ballingsalze für KH, MG und CA täglich per Hand. Bisher habe ich alle 14 Tage 20 Liter Wasserwechsel betrieben. Ich würde nun gerne auf die Wasserwechel verzichten und wüßte gerne ob das bei Sangokai geht und wenn ja, wie es geht.
Bitte denkt bei euren Antworten daran dass ich noch Neuling bin.
Ich freue mich auf Rückmeldung von euch.
Tim
Tim
Re: Neuling - Kein Wasserwechsel mehr ?
dazu steht etwas in den FAQ´s von Sangokai: http://www.sangokai.org/fileupload/SANGOKAI_FAQs.pdf
Es gibt einige, die wohl keinen Wasserwechsel mehr machen, ich mache nur welche zum Absaugen.
Hallo Samcro
Ich mache nur Wasserwechsel wenn ich etwas aus dem Becken entfernen muss, also deckungsgleich wie die Anmerkung von Angela.
Mein Becken hat 3000l. 10% wären jedesmal 300l
Wenn du Balling Salze benutzt empfiehlt Jörg den WW. Da die Salze und Sangokai nicht direkt aufeinander zugeschnitten sind. Das hatte ich auch genau so vor. Machst du KH Ca über Chen Balance könntest du auf WW verzichten. Wobei ein WW alle 14 Tage mache ich trotzdem einfach um frisches Wasser einzubringen. Meine Meinung dazu. Bisher geht alles gut
Hallo MichaWobei ein WW alle 14 Tage mache ich trotzdem einfach um frisches Wasser einzubringen
Wenn es für Dich stimmt ist das in Ordnung.
Du bringst mit jedem WW "totes" Wasser in ein biologisch aktives Umfeld. Deshalb geben wir ja Sangokai hinzu. Das Wasser ist das Trägerelement. Alles was die Riffe brauchen wird durch Sangokai abgedeckt bzw. kann durch Sangokai abgedeckt werden.
Hallo Zusammen,
mein Becken läuft nun seit 17 Tagen und bisher sehe ich keinen Grund für einen Wasserwechsel. Die Korallen stehen gut da und auch die Fische fühlen sich wohl. Da ich in der 3. Woche des Basis-Systems bin, fände ich es auch wenig sinnvoll nun durch einen Wasserwechsel die von mir zugeführten Stoffe wieder teilweise zu entfernen. Zudem ist mein PO4 im nicht Nachweisbaren Bereich.
Ich denke einen Wasserwechsel sollte man beim Sangokai System nur im Problemfall in Erwägung ziehen bzw. wie andere schon geschrieben haben zum Absaugen. Verbessert mich wenn ich falsch liege
Kevin
Kevin
Hi Leute !
Vielen lieben Dank für eure Rückmeldung. Ich denke ich werde dann mal zum größten Teil auf WW verzichten und dann einfach mal schauen wie ich zurecht komme, wie sich die Korallen entwickeln und die Wasserwerte so sind.
Tim
Tim
@Dani,totes Wasser ist für mich abgekocht wo nichts mehr drin lebt ich vergleiche das ungefähr so.ich mein Leben lang in einem klimatisierten Raum....da würde ich mich freuen auch einmal Wald Luft schnuppern zu können...und frisch angesetztes Wasser läuft ja bei anderen auch.und das ohne die vielen Mittelchen die wir uns Becken dosieren. Und 10l in 2 Wochen hm....dann mache ich eben auch das falsch.Was soll's....
- Dennis
- Administrator
Hallo Samcro,
ist das Dein richtiger Name ?
Also die Empfehlung von Sangokai lautet 5% alle 2 Wochen bei Stabilierung des Kalkhaushaltes mittels Ballingsalze. Bei Verwendung der chem-Balance Produkte kannst Du auf den Wasserwechsel verzichten.
Alle Infos dazu findest Du auch HIER
