Beckenneustart
Jacqueline
Beckenneustart
Beitrag von Jacqueline »
Hallo liebe Community!
Unser Becken steht seit dem Jahr 2017.
Becken: Aqua Medic Xenia 160
Technik:
Rückförderpumpe: Aqua Medic DC Runner
Heizstab: 2 Stk JBL ProTemp s300
Strömungspumpe: 2 Stk TUNZE Turbelle Stream 6105
Nachfüllanlage: TUNZE Osmolator 3155
Lampe: 4 Stk HYDRA
Abschäumer: JETSKIM 120
Osmoseanlage:
Aqua Medic Easy Line
Leider mussten wir einen kompletten Neustart mit März 2023 wagen!
Komplettes Lebendgestein wurde gegen RRR getauscht.
Meerwasser und Bodengrund komplett ersetzt.
Fische und (überlebende) Korallen übernommen.
Start mit Sangokai Basis laut Dosierplan + Sangokai Start for die ersten 3 Tage.
Wasserwerte an Tag 6:
Salzgehalt: 33,0 PSU
Temperatur: 26,0 °C
Alkalinität: 6,7 dKH
Calcium: 400 mg/L
Magnesium: 1170 mg/L
Nitrat: 10,00 mg/L
Nitrit: 0,00 mg/L
Phosphat: 0,075 mg/L
pH: 8,0
Was mache ich gegen den erhöhten Phosphat-Wert?
Ab wann kann ich weitere LPS einsetzen?
Muss ich an den Lichteinstellungen was verändern?
Jacqueline
Re: Beckenneustart
Jacqueline hat geschrieben: Freitag 24. März 2023, 13:40 Hallo liebe Community!
Technik:
Lampe: 4 Stk HYDRA
Osmoseanlage:
Start mit Sangokai Basis laut Dosierplan + Sangokai Start für die ersten 3 Tage.
Temperatur: 26,0 °C
Calcium: 400 mg/L
Nitrat: 10,00 mg/L
Nitrit: 0,00 mg/L
pH: 8,0
KH erhöhen auf 7,5?
Erhöhter Nitrat-Wert normal??
Re: Beckenneustart
KH auf 7-7,5 einstellen, ebenfalls CA auf 420mg/L erhöhen.
MG würde ich ebenfalls auf 1400mg/L anpassen.
PO4 kann man langsam mit etwas Adsorber drücken.
Vorerst würde ich aber feucht abschäumen und den Durchfluss durch TB erhöhen, ev. reicht das dann schon aus.
Wie stehen denn deine vorhandenen Tiere?
Wenn diese bereits gut stehen kannst Du mit dem Besatz zügig weiter machen.
EDIT: Jetzt erst gesehen, Salinität auf 35psu erhöhen.
Jacqueline
Re: Beckenneustart
Danke! Salinität hab ich bereits angepasst. Warte daher noch kurz wegen der Anpassung von CA und KH …
Blöde Frage! Den Abschäumer auf feucht stellen …
Rinnt das Wasser dann schneller oder langsamer?
Jacqueline
Re: Beckenneustart
Und was meinst du mit „Durchfluss durch TB erhöhen“?
Die Rückförderpumpe stärker einstellen?
DaniReef
Re: Beckenneustart
Beitrag von DaniReef »
Jacqueline hat geschrieben: Freitag 24. März 2023, 15:32 Und was meinst du mit „Durchfluss durch TB erhöhen“?
So ist es, wenn möglich.
DaniReef
Re: Beckenneustart
Jacqueline hat geschrieben: Freitag 24. März 2023, 15:31 Danke! Salinität hab ich bereits angepasst. Warte daher noch kurz wegen der Anpassung von CA und KH …
Feuchter stellen - entweder erhöhst du die Luftzufuhr, dann drückt mehr Schaum in den Topf oder du erhöht den Wasserstand im TB, wenn möglich. Der Jetskim 120 ist doch ein AS mit Venturidüse. Hast du hier eine regelbare Pumpe?
Jacqueline
Re: Beckenneustart
Rückförderpumpe hab ich jetzt stärker eingestellt.
Regelbare Pumpe beim Abschäumer habe ich nicht. Kann nur am Ventil herumdrehen … hab ihn jetzt so eingestellt, dass er stärker schäumt
DaniReef
Re: Beckenneustart
Womit hast du PO4 gemessen?
Jacqueline
Re: Beckenneustart
Mit dem Phosphate Professional Test Kit von ATI
