Vorstellung 450 Liter Becken
Hi
Wie schon in meiner Vorstellung erwähnt mochte ich hier meine neues 450Liter Aqua voerstellen.
Da mein Live Rock Dealer erst ende dieses Anfang nächstes Monats frische Steine bekommt wird es noch ein bischen dauern bis ich es Starten kann,habe aber ja noch ein paar kleinigkeiten daran zu machen.
Das Becken hat die Maße 150x60x50 und ist eigentlich ein wenig aus der Not entstanden da wir in gut 1,5-2Jahren in eine neue Wohnung siedeln werden
und in meinem 300L Weichkorallenbecken ein Zebrasoma seine kreise zieht.
Da es der Lieblingsfisch meiner Freundin und dessen Sohn ist kommt natürlich ein abgeben nicht infrage also mußte ein Größeres Aqua her.
Der Untergestell ist ein 40x40er Formrohr das ich übers I-Net bekommen habe und zuhause dan noch gepimt habe.
aber zu meinem Becken:
Hauptbecken 150x60x50
Technickbecken 80x50x38
Rückfördepumpe Aqua Bee 3000
Abschäumer Vertex Omega 150
Strömung 4x Tunze 6095+ Multicont.
Iks Dosierpumpe und zur Steuerung
Beleuchtung Vertex Illumina 600/260 + 300/260
2xT5 80Watt
Vom Aufbau möchte ich ein Sandzohnen Riff gestallten dazu ist in meinem 300er bereits eine 30cm hohe Riffsäule vorhanden eine kleiner 20er Säule Wässert bereits.
Den restlichen Aufbau werde ich per lebende Riffplatten aufbauen so das alle Aufbauten und Säulen frei stehen.
Anbei noch ein paar bilder von momentane stand des Beckens.
2xT5 80Watt
Mfg Günther
Re: Vorstellung 450 Liter Becken
Hallo Günter,
ich freue mich auf die Fortsetzung des Berichtes. Das Becken und der Unterbau schauen doch schon gut aus. Auch die Aufteilung Tiefe zur Höhe finde ich gut. Ab 60 cm Tiefe kann man richtig gut gestalten.
Daniel
Daniel
- Dennis
- Administrator
Hallo Günther,
bin auch auf den weiteren Verlauf gespannt, bleibt das Becken so in der Ecke stehen ? Noch schöner würde es bestimmt aussehen wenn es weiter rechts steht und man somit einen Einblick auf die gesamte Fläche des Beckens hat.
Hi
So, da ich noch immer keine lebenden Steine bzw. Riffplatten bei mir in der nähe bekommen habe habe ich mich entschlossen das ganze mit Riffkeramik zu gestalten.
Seit einer Woche wässert die Keramik bereits in Leitungswasser mit po4 adsorber und am wochenende werde ich dann das ganze auslassen und mit osmose wasser füllen.
Ja das Becken bleibt so stehen geht sich sonst vom platz her nicht aus.
Bilder des Aufbaues folgen.
Mfg Günther
So die versprochenen Bilder
Rechts im freihen Bereich kommt noch eine 30er Riffsäule hin diese steht schon seit 1,5 Jahren in meinem 300 Liter Becken also doch schon ein lebender Stein zum animpfen.
Die Keramik habe ich mit Riffbond verklebt.
Mfg Günther
Hi Günther,
schaut gut aus das Ganze. Wo hast du denn die Keramik bezogen?
Hi
Die Keramik ist von Korallenwelt, 2x Säulen 2xPlatten 2Riffässte und Rückwandsteine miteinander verklebt.
Mfg Günther
- Dennis
- Administrator
Moin Günther,
gibt es schon einen Termin für den Start ?
Hoffe das die geplante Anemone wirklich da in Ihrer Höhle bleibt
Hi
Einen fixen startzeitpunkt habe ich jetzt nicht wollteveigentlich letzte woche das wasser wieder auslassen und dann beginnen mit Sandwaschen und füllen aber aufgrund defektem Auto hatte ich dann keine zeit und hab es jetzt eine Woche länger gespült.
Heute wird es aber ausgelassen und dann kann ich Starten.
Die Anemone hab ich schon ist eine Magnifica und die ist bei mir bis jetzt nur 2mal gewandert die kommt dann auf die Riffsäule rechts wo noch der freihe Platz ist.
DOrt kommen dann auch noch ein paar scheiben und weichkorallen dazu und auf den linken teil der jetzt schon steht hauptsächlich sps und lps.
Mfg Günther
Hi
Es gibt wieder mal ein Update vom Becken,bin aktuell gerade dabei das Becken mit Osmosewasser zu füllen.
Habe nun auch die Sandblende montiert nachdem ich das Becken nochmals in die Waage gestellt habe.
Der Sand ist bereits gewaschen und im Becken eingebracht, habe dazu 27kg ATI Fiji White Sand 1-2mm verwendet.
Dazu habe ich den Rohrverlauf vom zulauf ein wenig verändert da mir der Entkopplungs Schlauch zu kurz geraten ist und Vibrationen übertragen
und hörbar geworden sind.
Desweitern habe ich den Durso im Ablaufschacht von 32 auf 40mm erweitert in der hoffnung weniger ablaufgeräusche zu haben,denn beim
ersten Spülen mit Leitungswasser habe ich die Ablaufgeräusche nie richtig wegbekommen trotz einstellung an dem Kugelhahn.
Wenn das Becken voll ist werde ich noch die Keramik wie empfohlen von Korallenwelt 2 Tage mit PO4 Adsorber laufen lassen und auf Temperatur bringen um dann direkt aufzusalzen.
Mfg Günther
