Das Burgenland Riff
Das Burgenland Riff
EIn herzliches Hallo aus dem Osten vom Österreich !!
Ich verwende die Sangokai Produkte jetzt seit über 3 Jahren und bin voll zufrieden. Meines jetztiges Becken wurde nach der Schnellstart Methode gestartet, da ich wegen Platzproblemen mein altes Becken zeitgleich abbauen musste. Also den ganzen Inhalt (Steine, Fische und Korallen) plus etlichen Kilo frischem Lebendgestein und viel echtem Livesand. Es gab bis dato keinen Verlust an Korallen - lediglich ein paar Fische sprangen leider aus dem Becken. Mittlerweile ist es aber abgedeckt und somit ausbruchssicher
Ich habe sofort mit dem Basic Programm gearbeitet und verwende mittlerweile auch die komplette HED Produktlinie.
Das Becken hat 650 Liter, wird mit 2 Gyre XF150 beströmt.
Weitere Technik ist ein ATB nanosize B Abschäumer samt steuerbarer Pumpe, eine Red Dragon 3 Mini Speedy Rückförderpumpe und ein Vertex Universalfilter in dem permanent Aktivkohle und Po4 Absorber drinnen sind.
Seit etwa 1 Monat verwende ich nur mehr reine T5 Beleuchtung (ATI Powermodule 8x54W) - zuvor waren 3 Aqua Illumination Hydra (52) LED Module im Einsatz.
So, ich hoffe dass ich nichts vergessen habe
Max
Max
Re: Das Burgenland Riff
Hallo Max.
das schaut ja super aus. Ich finde es richtig schön,
Wenn ich die ganzen Kalkrotalgen an der Rückwand sehe und ich mir dagegen meine weiße Keramik ansehe.
Ich freue mich auf deine Beiträge und willkommen hier im Forum.
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,
danke für´s gefallen
Die Kalkrotalgen sind eigentlich erst gekommen, als ich mit Balling Light von Fauna Marin begonnen habe. Vorher hat sich nicht viel getan.
Echt ein wunderschönes Becken!
Meinst du, du könntest ein paar Bilder auch vom Unterschenkel und der Technik zur Verfügung stellen?
Wie stabilisierst du den kalkhaushalt?
Mich würde auch interessieren, welche Wasserwerke du derzeit hast
Aus welchen Gründen bist du weg von der LED Beleuchtung? Ich frage, da ich die SOL am Laufen habe und nicht mehr ganz glücklich bin...
Beni
Beni
Hi Beni,
wie gerade erwähnt, mache ich Balling Light (nach Fauna Marin) zur Stabilisierung des Kalkhaushalt´s.
Meine Wasserwerte sind wie folgt:
KH 7
CA 420
MG 1350
Po4 0,03-0,06
No3 n.n.
pH 7
Salinität 35,5
Temp. 23,5 - 26
Ich habe am Becken 2 Verbindungsstreben - links und rechts vom Abflussschacht - in Verbindung mit dem Riffaufbau waren da leider zuviele zu dunkle Stellen wo nichts gut gewachsen ist. Ausserdem ist mir das Licht irgendwie nicht "stabil" genug gewesen - hatte immer den Eindruck, dass die Module je nach Betriebstemperatur mal mehr mal weniger Leistung hergaben.
und hier noch ein paar Bilde vom Technikabteil:
KH 7
CA 420
MG 1350
Po4 0,03-0,06
No3 n.n.
pH 7
Salinität 35,5
Temp. 23,5 - 26
danke für die Bilder. Das Filterbecken bekommst du da unten aber nicht mehr ohne weiteres raus, oder?
Ansonsten echt Top! Gefällt mir sehr gut!
Wenn so eine Lampe nicht so unverschämt teuer wäre, dann wäre ich auch schon längst ugestiegen. Ich habe so nach ca. 2 Jahren Laufzeit das Gefühl, dass die Lichtmenge nicht mehr reicht... Als Instabil habe ich sie aber nie empfunden! Was mich auch stöhrt ist diese Spotbeleuchtung. Insbesondere an die Flanken meines Riffaufbaus kommt kaum mehr Licht...
Kurze Frage zu deinen Wasserwerten: Hast du keine Probleme mit Cyanos? Ich bin kein Experte, aber bei mir kommen die Mistviecher immer, wenn mein Nitrat gegen n.n tendiert. Mein Po4 liegt dann eigentlich bei ca. 0,075, also knapp über deinem...
Beni
Beni
Nein nicht wirklich. Ich verwende aber wöchentlich als Vorbeugung Cyano Remove von Aqua Connect. Mit dem habe ich alle Cyanos weggebracht und seither verwende ich dies laut Produktempfehlung 1x/Woche.
Meine Cyanoprobleme konnte ich eindeutig auf zu starkes Blau/Viiolettes Licht und zuwenig Strömung zurückführen.
Das Filterbecken geht schon leicht raus - musst lediglich die Strebe in der Mitte rausnehmen - so schnell stürzt das nicht ein
Hi Max,
wenn Du das Problem eindeutig erkannt und gelöst hast, warum dosierst Du denn noch was ist Becken, dass ggf. noch Nebenwirkungen hat? Was ist denn in dem Cyano Remove drin?
Hi Jörg,
"böse Zungen" behaupten dass es sich lediglich im Traubenzucker handelt - im wesentlichen sind es Bakterien und ich denke mir das es nicht schadhaft ist ab und an dem Becken neue Bacs zuzufügen.
