Beläge auf Riffkeramik
LazyBoy
Beitrag von LazyBoy »
Guten Abend zusammen,
kurz vorweg... ich bin eigentlich nicht so der Typ, der in Foren schreibt. Da ich meinen Händler aber langsam mit dummen Fragen verschonen möchte, habe ich mich entschlossen meine Phobie zu überwinden.
Kurz zu mir: Ich heiße Thomas, bin 38 und komme aus dem Aargau in der Schweiz und bin wirklich absoluter Neuling. Ich hatte noch nie ein Meerwasseraquarium, Süßwasser mal vor 30 Jahren. Mein aktuelles Becken (ein Reefer 425XL) steht jetzt seit 9 Wochen und läuft seit dem Start mit SANGOKAI. Bis auf einen kürzlich starken Phosphat Anstieg auf 0,13 durch die Experimentierfreude meiner weiblichen Mitbewohner, in traditioneller Form auch Frau und Kind genannt, habe ich eigentlich NOCH keine nennenswerten Probleme. Eigentlich... denn es geht um folgendes:
Ich habe kurz nach der Startphase, also ca. ab Woche 3 festgestellt das sich etwas... nennen wir es Willi auf meiner Riffkeramik absetzt. Irgendwie wurde das Zeug immer mehr. Ich habe erst Kieselalgen vermutet allerdings sieht Willi eher aus wie Schleim und vernebelt wenn ich mit der Zahnbürste meiner Frau daran schruppe. (bleibt unter uns Leute :lol: ) Seltsam ist, dass der Belag nicht überall ist. Unter der Riffkeramik ist z.B. fast nichts was dann anhand der Lichtverhältnisse und meines doch schon lächerlich wirkenden Erfahrungsschatzes und daraus der resultierende Kombinationsfähigkeit eher wieder für eine Form von Algen sprechen würde!? Könnt ihr mir vielleicht bei der Identifizierung helfen?
Zusätzliche Infos:
- Riffkeramik ist von Korallenwelt
(wurde vor der Startphase 1 Woche mit Osmose Wasser gespült. Danach kompletter Wasserwechsel und Start von SANGOKAI)
- nach dem zweiten Labortest wurde Jod dosiert. Keine Ahnung mehr wieviel, hatte mein Händler ausgerechnet. Vertraue ihm/ihr Blind also wird schon stimmen. Hänge die Tests mal mit ran.
Wasserwerte:
- Phosphat: 0,04
- Nitrat: ca. 3,0
- Salinität: 35
- KH: 7,5 (schwankt immer etwas zwischen 6,9 und 7,4 wird aber von Tag zu Tag stabiler)
Ich beleuchte nach den empfohlenen Werten von Herr Kokott. Prinzipiell halte ich mich bis auf den oben angesprochenen Ausrutscher durch Korallenfutter schon fast nervig penibel an das SANGOKAI System. Seit ca. 4 Tagen schließen die LPS Korallen in der Nacht und ich finde die Farben nicht mehr so kräftig wie am Anfang, ansonsten fällt mir nichts erwähnenswertes ein, die Farbtreue ist auch ein rein subjektiver Eindruck. Ich habe über den gesamten Zeitraum hinweg noch keinen Wasserwechsel gemacht, fülle nur ca. 15l/Woche Osmose Wasser nach. Am 21.10.17 habe ich aufgrund eines Labor Testes 500g Salz ergänzt da meine Salinität nach Labor nur 33,9 betrug.
Da Bilder bekanntlich mehr als 1000 Worte sagen, hier ein paar Bilder von Willi und dem Rest der Crew. Hoffe man erkennt ein wenig was. Für Fragen stehe ich natürlich jeder Zeit sehr gern zur Verfügung. Ich bedanke mich schon jetzt für die Zeit die sich jeder einzelne nimmt und wünsche einen erholsamen Feierabend.
Gruß Thomas
E1363-Schwarz-16-9-17_NR.pdf
(116.93 KiB) 609-mal heruntergeladen
E1362-29-9-17_NR.Schwarz.pdf
(71.58 KiB) 583-mal heruntergeladen
70erKlaus
Re: Beläge auf Riffkeramik
Beitrag von 70erKlaus »
Hallo Thomas,
ziehen die auch Fäden?
Könnten Dinos sein
https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere ... m#katID204
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
LazyBoy
Nabend Klaus,
nein das Zeug ist ganz Flach. Keine Fäden, keine richtige Struktur und auch keine Lufteinschlüsse...
LazyBoy
Haha... "Das Auftauchen dieser Algen ist fast schon ein Garant dafür, dass Aquarianer entnervt mit der Aquaristik aufhören. "
Der Satz gefällt mir. Kann es sein das die Luftblasen noch kommen? Die linke untere Ecke des Bildes kommt dem Zeug in meinem Becken eigentlich recht nahe. (flach ohne Luftblasen) So wie ich das jetzt verstanden habe ist die Ursache allerdings eher ein zu hoher Nitrat Wert oder? Mein Nitrat liegt zwischen 2-3 das kann dann nicht das Problem sein?
sieht nach Kieselalgen aus, nichts schlimmes. Dein Si Wert liegt über 1mg, ev. gibt die Keramik noch was ab. Wie bereitest Du dein Wasser auf?
LazyBoy
Hallo Patrick,
also doch Kieselalgen. Wäre ja super dann besorge ich mir einfach Silikat Absorber oder? Was meinst du mit Aufbereitung? Ich nutze einfach Osmose Wasser.
In der Analyse fällt insbesondere auf, dass die KH viel zu niedrig ist. Die solltest du unbedingt anheben. Auch Jod ist zu niedrig. Das kannst du mit dem chem individual IF anheben. Kalium ist recht hoch. Hattest du hier mal gezielt Kalium angehoben oder ist das vom Salz? Welches Salz verwendest du. Ansonsten sehen die Werte nicht sehr problematisch aus. Einige Werte sind erhöht, was eine Folge der Nutzung von Riffkeramik sein wird. Und das Becken hat sehr viel Keramik.
Wie wird denn das Becken überhaupt beströmt?
LazyBoy hat geschrieben:Hallo Patrick,
Bei einem PO4 Wert von nur 0;04 würde ich keinen Adsorber einsetzen. Eher mal bei der Wasseraufbereitung schauen. Wie erzeugst du denn dein Osmosewasser?
LazyBoy
Hallo Carlo,
also das Wasser bereite ich mit dieser Osmoseanlage auf: https://aqua-medic.de/index.php?r=catal ... uct&id=405
Was die "Standard Werte" angeht, so wurde diese nach der Analyse auf ein "normales" Niveau gebracht. Hatte die letzte Wasseranalyse zu einem ungünstigem Zeitpunkt gemacht. Das bestimmte Werte noch nicht optimal sind ist mir bewusst, aber soweit mir bekannt ist nichts besonders kritisch. Silikat Absorber sollte sich auf PO4 eigentlich nicht auswirken oder?
Hi Thomas
Ist bei der Keramik von Korallenwelt Standart.... das sind wie bereits erwähnt Kiesellalgen... das wäre jha nicht Das Thema - aber da kommt noch anderes.... ich habe bis anhin 3x Becken mit der Keramik gestartet. Dauert ein Jahr bs es läuft... Erstaunlich dass heute noch von dieser Keramik verkauft wird....
Sind die Rückwände dicht eingeklebt?
Mein Tipp: Nimm so viel es geht von der Keramik raus!
Und schau wie angeraten das Du die KH pufferst. Kauf dir am besten einen großen Sack Natron.
