red sea reefer 250 nach ca. 10 Monaten mit Basis System
Golbi
Beitrag von Golbi »
Moin ,
Es ist echt schön zu sehen das es wächst, braucht alles seine Zeit :D
Ein paar Steine mussten weichen, sind einfach zuviel gewesen die nun verbliebenen sind zwar immer noch nicht das optimale aber das muss erstmal so bleiben.
Hänge mal ein paar Bilder an :D
Gruss Stefan
Re: red sea reefer 250 nach ca. 10 Monaten mit Basis System
da ist ganz schön viel Sand drin, Du hättest mehr Platz bzw. ein größer wirkendes Becken, wenn das Sandbett nur 1-2 cm hoch wäre. So verlierst Du sehr viel Volumen an eine inaktive Sandfläche. Da könnte wie es auf den Bildern ausschaut locker die Hälfte raus und es wäre immer noch mehr als genug Sand drin, dafür aber eben mehr Platz für Wasser und für Korallenwachstum nach oben.
Bei der Beckenform und der Gestaltung würde ich nur von links und rechts beströmen, nicht von hinten nach vorne. Die Korallen stoppen die passive Strömung nach hinten, es macht mehr Sinn, die Pumpen links und rechts zu setzen und eine Ringströmung zu erzeugen, die aber auch auf die Gestaltung zielt.
