Start vor Weihnachten, Anamnesebogen
fish
Beitrag von fish »
So ihr Lieben,
ich habe es geschafft :)am 18.12. das Becken zu starten.Sand von Ati Fiji white ganz fein und Caribean Sea live sand. Das Riff zig mal umgebaut
mit caribean live rocks,nicht verklebt. Aufgefüllt mit Osmosewasser und mit Coral Reef natürlichem Meersalz aufgesalzen.Einen Deltec mce hang on Abschäumer und das Licht,zwei mal 165 Watt LED Vollspektrum, installiert sowie eine Niveauregulierung von Blau und einen Heizstab von Eheim 300 W.
Das war es an Technik :)
Am 3. Tag mit Sangokai nach Dossierplan gestartet.Am 5. Tag verschiedene Korallen eingesetzt.
Bis Tag 6 waren Nitrat und Phosphat bei 0,keine Algen.
Am 7.Tag zwei kleine Riffbarsche,grabende Schnecken und welche die auf dem Sand sind,sowie kleine Einsiedlerkrebse eingesetzt.
Am 8. Tag gelbbraune Algen,vermute zu viel gefüttert.
Dossiere weiter nach dem Startplan (Pause bis Tag 10)
Am Freitag werde ich noch ein paar Korallen einsetzen.
Den Anamnesebogen habe ich ausgefüllt, siehe link
und Bilder gemacht...
Wäre schön,wenn ihr mich beraten könntet :)
Liebe Grüße
Jutta
Bild BildBildBildBildBildBildBildBild
Anamnesebogen:
SANGOKAI_Anamnesebogen_v2_2015.jutta2.pdf
(320.09 KiB) 216-mal heruntergeladen
Re: Start vor Weihnachten, Anamnesebogen
Hallo Jutta,
Glückwunsch zum Start deines Beckens. Hat Dich im Vorfeld jemand beraten?
Warum hast Du soviel Sand ins Becken gegeben?
Wie entfernst Du die Kahmheit im Becken; das wird zum Problem.
Warum setzt Du schon Aktivkohle ein?
Wie hast Du dein Süsswasser aufbereitet?
Was ist das für ein Hersteller: coral reef premium Meersalz?
Das nutri complex und complete nicht mehr dosieren; du hast schon jetzt vielzuviel Phosphat mit 2,5 mg/l und Nitrat mit 20mg/l im Becken. Da brauchst Du keine Korallen einsetzen.
Wie stabilisiert Du deinen Carbonat Haushalt im Becken?
Was heisst Dichte 25; ist das die relative Dichte; Meinst Du 1,025 kg/l? Das ist zu hoch; Reduziere es auf 1,023kg/l. Tips zur Dichte kannst Du hier lesen.
Sind das die MARS Aqua LED Lampen?
fish hat geschrieben:Aufgefüllt mit Osmosewasser und mit Coral Reef natürlichem Meersalz aufgesalzen]
Welches Osmose Gerät setzt Du ein. Hast Du danach noch einen Mischbettharz Filter geschaltet?
fish hat geschrieben: Bis Tag 6 waren Nitrat und Phosphat bei 0,keine Algen.
Das sind widersprüchliche Aussagen zum Anamnesebogen. Wie hast Du die hohen Werte (Phosphat 2,5 mg/l und Nitrat 20mg/l ) reduziert?
Was genau dosierst Du von Sangokai?
fish
Beitrag von fish »
Hallo Dieter,
habe keine Kahmhaut,das Wasser wird gut auf der Oberfläche bewegt.Laut SANGOKAI Startplan von Anfang an Kohle mitlaufen lassen.Habe nach dem Startplan Nutricomplex und Nutriamin dosiert.Ab Tag 8 Pause, da Phosphat mehr als 0,02 und Nitrat mehr als 0,5 mg war.
Bis Tag 6 war beides nicht nachweisbar.Die Werte stiegen erst nach den Fütterungen an :)
Das Wasser bereite ich mit der U.-Osmoseanlage von Osmotech zu,ist ganz neu.Unser Leitungswasser hat die Werte :Phosphat 0,31,Nitrat 1,3-Carbonathärte 8,8-Ammonium 0,020, Silikat 0,2,-Nitrit nnw.
Warum wiedersprüchlich zum Anamnesebogen?Das Formular habe ich am 27.12 ausgefüllt und am 28.12 fertiggestellt und hochgeladen.
Habe am 18. das Becken gestartet-am 3. Tag des Dosierplans, also 21. 12., 5,8 ml Nutricomplete dossiert und Werte gemessen,am 4.Tag 4,4 ml Complete,am 5.Tag 2,9 complete und 1,5 Nutri Complex dossiert,am 6.Tag 1,5 Complete und 2,9 Complex dossiert und Werte gemessen.
Bis zu diesem Tag war Phosphat 0,0 und Nitrat 0,1,so waren auch die Ausgangswerte.Drei Tage später am 26.12 waren die Werte hoch.Der Dosierplan sieht eine 4 Tägige Pause der Dosierung vor, bei entsprechend hohen Werten.Morgen ist messen angesagt und nächste Woche will ich eine Analyse machen lassen .
Den Korallen geht es soweit ganz gut,machen auch auf,die Fische (4) sind auch fit.Nur die Algen stören,wenn es denn Algen sind.
Das Salz lässt Coral Reef selbst abbauen und vertreibt es.Es gibt immer mehr Händler die das vertreiben,gibt nur positives feedback darüber zu lesen.
Auf jeden Fall lößt es sich sehr sehr schnell auf und hat keine Klumpen.
Im Anamnesebogen habe ich vergessen den live Sand zu erwähnen.
Du hast dir viel Mühe und Gedanken gemacht,Danke dafür.Ich dachte schon mein tread interessiert keinen :)
Jutta
fish hat geschrieben:habe keine Kahmhaut,das Wasser wird gut auf der Oberfläche bewegt.
Durch reine Oberflächenbewegung wirst Du die Kahmhaut nicht entfernen können.
fish hat geschrieben:Das Wasser bereite ich mit der U.-Osmoseanlage von Osmotech zu,ist ganz neu.
Was für Leitwert kommt nach Osmose raus. Ohne nachgeschalteten Mischbettharzfilter wirst Du Probleme bekommen.
fish hat geschrieben:Das Salz lässt Coral Reef selbst abbauen und vertreibt es.Es gibt immer mehr Händler die das vertreiben,gibt nur positives feedback darüber zu lesen.
Das Salz kenne ich nicht. Recheriert man im Internet, erhält man wenig Informationen drüber. Eine Angabe der Mengenelemente (Calcium, Kalium, Strontium, Brom, Bor, ..) wäre schon wichtig.
fish hat geschrieben:Bis zu diesem Tag war Phosphat 0,0 und Nitrat 0,1,so waren auch die Ausgangswerte.Drei Tage später am 26.12 waren die Werte hoch
Wie hoch waren/sind die Werte nun. Am besten aktuell nocheinmal messen und mitteilen.
fish
Beitrag von fish »
Hallo Dieter,
die Werte von 16 Uhr 30 KH 12,8 dkh ALKALINITÄT in meg/L 4,68 , Phosphat 0,Nitrat 100 !!!??
hatte gestern noch einige Korallen eingesetzt.
ich mach jetzt einen Wasserwechsel von 15 Prozent.
Coral-Reef Salze - Herstellerangaben:
Liebe Grüße Jutta
Hi Jutta,
Du hast ja extreme Schwankungen bei deinen Messergebnissen, wie kommt denn das zu Stande? Ich würde die Werte mal gegenmessen lassen.
Was dosierst Du denn jetzt alles, deine KH ist ja jetzt schon bei 12,8.
Wie sieht denn dein NO2 Wert aus?
fish
Beitrag von fish »
Hallo Patrick,
dosiere im Moment nichts,da ich mich an die Dossiertabelle für die Startphase von Sangokai halte. Morgen ist Tag 11 und ich würde Nutricomplex dosieren ,da Phosphat wieder nicht nachweisbar ist. Der NO2 Wert ist 0,0.
Habe ja mit Multireferenzlösung von Gilbers gegen getestet.Die Werte vom Salifert Test fallen alle etwas höher aus,aber nicht so viel.
Habe über den Abend 30 l Wasser gewechselt.
Liebe Grüße
Jutta
fish
Beitrag von fish »
Frohes neues Jahr :)
der NO3 ist bei 75, Phosphat 0,dosiere jetzt Nutricomplex 2,9 ml
Du hast ein Beckenvolumen von 290 Liter, wechselst davon 30 Liter und Du bist mit dem Nitrat von 100 auf 75?
