Das 330er Shallow Reef
Re: Das 330er Shallow Reef
Alles klar Steffen :)
Steppo
Beitrag von Steppo »
Guten Abend,
heute konnte ich zum ersten Mal PO4 mit 0,021 mg/l nachweisen :)
Jetzt werde ich die Dosierung dahingehend anpassen, dass ich die 0,02 halten kann und hoffe, bald eine positive Resonanz der Korallen zu bekommen. Was glaubt ihr, wie lange es dauern kann, bis die Korallen wieder besser stehen werden?
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Denny
Beitrag von Denny »
Hi
schön das du erste Erfolge hast.
Meiner Erfahrung nach reagieren LPS recht schnell darauf,bei meinen Euphyllias konnte ich zuschauen wie diese jeden Tag weiter expandierten.
Farbausbildung,gerade bei SPS kann hingegen Tage bis mehrere Wochen dauern.
Hi Steffen,
ich habe bis hierhin alles mal überflogen, aber es sind so viele Post, ich konnte nicht alles lesen.
Wegen Kalium, Bor, etc. hatte ich Dir da eine Ausgleichslösung geschickt? Es waren so viele in letzterer Zeit, ich hab da keinen Überblick mehr.
Aber ehrlich gesagt, wenn Du Phosphat dosierst, dann kannst Du keinen Phosphatmangel haben. Es müsste sich dann eine Besserung einstellen. Ob irgendwer anderes Phosphat verbraucht oder nicht, mag ggf. eine Frage sein, aber wenn Du dosierst, und es wird nicht besser, dann liegt es auch nicht daran.
Ich persönlich rate auch dazu, dass man sehr vorsichtig dosiert und eben nicht Phosphat so hoch zugibt, das man es nachweisen kann. Ich dosiere Phosphat mit dem nutri-comPlex unterhalb von 0,01 mg/L in der regulären Dosis von 1 mL pro 100 L, genauer gesagt 0,0075 mg/L. Das ist schon eine gewisse Menge, die sollte ausreichen, um Phosphatmangel pro Tag auszugleichen. In dem Fall würden dann bei einem Phosphatmangel die Korallen aber auch positiv drauf reagieren. Ich glaube, Du dosierst da eher etwas in die falsche Richtung.
Nitrat schreibst Du, kannst Du immer messen. Sicher, dass der Test stimmt? Wenn Du einen Stickstoffmangel hast, und Phosphat zudosierst, fliegen Dir die Korallen auch um.
Das mit der kalten Lieferung kann ich so auch bestätigen, die Korallen wird's Dir zerlegen, vielleicht hast Du Glück, aber Acroporas und überhaupt SPS können das gar nicht gut ab, wenn es unter 20°C geht. Die werfen dann ihr Gewebe in Fetzen ab.
Mal anders gefragt, welche Korallen stehen denn bei Dir gut? Kannst Du irgendwo Wachstum an Korallen sehen?
Steppo
Jörg Kokott hat geschrieben:Hi Steffen,
Ja, genau, das hast du mir geschickt und ich habe es umgehend nach Erhalt entsprechend deiner Angaben dosiert. Einen sichtbaren Effekt konnte ich nach der Dosierung nicht verzeichnen. Gleichzeitig hast du mir einen FaunaMarin Economy Test mitgeschickt, der ist heute leider etwas verspätet auf Reisen gegangen. Der sollte eigentlich Montag raus ...
Jörg Kokott hat geschrieben:Aber ehrlich gesagt, wenn Du Phosphat dosierst, dann kannst Du keinen Phosphatmangel haben. Es müsste sich dann eine Besserung einstellen. Ob irgendwer anderes Phosphat verbraucht oder nicht, mag ggf. eine Frage sein, aber wenn Du dosierst, und es wird nicht besser, dann liegt es auch nicht daran.
Ja, das denke ich auch. Allerdings scheint der Verbrauch enorm hoch zu sein. Direkt nach der Dosierung konnte ich Phosphat nachweisen, einige Stunden später (4-6 h) war nichts mehr zu detektieren ... Somit habe ich die Dosierung auf drei Dosierungen während der beleuchteten Phase eingestellt. Seitdem dies nun per Dosieranlage läuft, kann ich heute erstmals PO4 eine Weile nach der letzten Dosierung PO4 nachweisen. Wie gesagt, die Dosierung passe ich jetzt an und hoffe dann, einen konstanten Wert zu erreichen. Allerdings weiß ich nicht, wann ich wie an den Korallen bemerken "müsste", dass PO4 wieder in einem annehmbaren Bereich ist. Die meisten LPS stehen super. Einzig und allein meine Pectinia sieht äußerst mager aus ... Das Polypenbild der meisten Acroporen ist schlechter geworden (alter Bestand) oder war nie wirklich vorhanden (neue Tiere) oder es löst sich das Gewebe ab (sowohl alt als auch neu).
Jörg Kokott hat geschrieben:Ich persönlich rate auch dazu, dass man sehr vorsichtig dosiert und eben nicht Phosphat so hoch zugibt, das man es nachweisen kann. Ich dosiere Phosphat mit dem nutri-comPlex unterhalb von 0,01 mg/L in der regulären Dosis von 1 mL pro 100 L, genauer gesagt 0,0075 mg/L. Das ist schon eine gewisse Menge, die sollte ausreichen, um Phosphatmangel pro Tag auszugleichen. In dem Fall würden dann bei einem Phosphatmangel die Korallen aber auch positiv drauf reagieren. Ich glaube, Du dosierst da eher etwas in die falsche Richtung.
Das Complex würde ich auch lieber verwenden :) Sobald das vorhanden ist, werde ich umsteigen. Okay, ist aber auch dazu da um Phosphat zu dosieren. Wenn du sagst, dass das in die falsche Richtung geht, bin ich bissl überfragt, was ich nun machen soll. Ich messe mit dem Hanna Checker 736. Der hat mir immer sehr verlässliche Werte ausgespuckt. Bei den letzten Laboranalysen war das errechnete Phosphat auch immer recht gering. Somit dachte ich, dass es plausibel ist und ich PO4 lieber dosieren sollte, bevor es nicht nur nicht nachweisbar ist, sondern wirklich nicht mehr vorhanden ist. Was soll ich tun?
Jörg Kokott hat geschrieben:Nitrat schreibst Du, kannst Du immer messen. Sicher, dass der Test stimmt? Wenn Du einen Stickstoffmangel hast, und Phosphat zudosierst, fliegen Dir die Korallen auch um.
Ja, so sich wie man sich sein kann. Ich messe ja zurzeit täglich :/ Ist auch gegen Referenz geprüft und passt sehr gut der Wert. Ich befinde mich immer auf einem Niveau von ca. 5 mg/l NO3. Vor dem niedrigen Phosphatwert war der Nitratwert nicht nachweisbar. Seitdem ich PO4 nicht nachweisen konnte, ist Nitrat bis zu 11 mg/l gestiegen und seitdem ich Phosphat dosiere, pendelt sich Nitrat bei 5 mg/l ein.
Jörg Kokott hat geschrieben:Das mit der kalten Lieferung kann ich so auch bestätigen, die Korallen wird's Dir zerlegen, vielleicht hast Du Glück, aber Acroporas und überhaupt SPS können das gar nicht gut ab, wenn es unter 20°C geht. Die werfen dann ihr Gewebe in Fetzen ab.
Ja, das beobachte ich leider gerade bei zwei der neuen Acroporen. Die anderen sind bis jetzt stabil, was das Gewebe betrifft, aber zeigen leider kein schönes Polypenbild. Auch die Acroporen, die länger im Bestand sind und bereits ein gutes Polypenbild gezeigt haben, sind mittlerweile deutlich zurückhaltender :(
Jörg Kokott hat geschrieben:Mal anders gefragt, welche Korallen stehen denn bei Dir gut? Kannst Du irgendwo Wachstum an Korallen sehen?
Bis vor kurzem waren alle Korallen im Begriff zu wachsen. Besonders auffällig waren:
- Acropora Aspera
- Acropora Gemmifera
- Acropora Hyacinthus
- Montipora Confusa
Seit kurzem steht alles auf "Hold" und es scheint sich nichts mehr zu bewegen. Das Polypenbild sieht schlecht aus und die Pectinia scheint zu verkümmern. Einzig positiver Effekt ist, dass die Cyanos auf dem Rückmarsch sind, wobei die Riffkeramik nach wie vor deutlich überzogen ist mit einem Cyanoteppich.
Du hattest noch nach dem Spektrum der LED gefragt. Unter dem Link habe ich unter der Nummer 1172 meine aktuelle Konfiguration abgelegt. Unter Nummer 1173 sieht man die Konfiguration bis zum heutigen Tage.
http://www.ledspecs.com
Vielleicht hilft das ja weiter ...
Vielen Dank und ...
Steffen
Steppo
Denny hat geschrieben:Hi
Hi Denny,
das habe ich auch gehofft, aber trotz PO4 von 0,02 mg/l sieht meine "Referenzkoralle" - die Pectinia - äußerst schlecht aus. Bei den SPS bin ich gespannt, wie es sich entwickelt. Nun gut, eine solche Veränderung muss ja auch erst mal bissl wirken :)
Steffen
Jörg Kokott hat geschrieben: Das mit der kalten Lieferung kann ich so auch bestätigen, die Korallen wird's Dir zerlegen, vielleicht hast Du Glück, aber Acroporas und überhaupt SPS können das gar nicht gut ab, wenn es unter 20°C geht. Die werfen dann ihr Gewebe in Fetzen ab.
Sorry, dass ich mich da mal kurz einhake. Ich hatte vor einer Woche von extremecorals auch zwei Acros bekomme, bei denen das Wasser nur noch 18 Grad hatte. Wie lange muss ich denn da mit dem schlimmsten rechnen? Bisher stehen sie absolut problemlos...
Steppo
Hi Carlo, ich glaube, bei mir hat es nach etwa 7 Tagen angefangen. Könntest also über dem Berg sein :)
Steffen
das passiert innerhalb der ersten Tage, meist schon am Folgetag, kann aber auch noch ein paar Tage sein. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Koralle der niedrigen Temperatur ausgesetzt ist oder war.
Das erstaunt mich, dass bei der wirklich guten Verpackung, die extremecorals macht die Korallen so kalt ankommen.
Steppo
ich schieb das nochmal nach vorne, da ich versucht habe, möglichst alle Fragen sinnvoll zu bearbeiten und ich hier bissl auf deine Antworten angewisen bin. Ich muss offensichtlich etwas verändern, möchte es aber an der richtigen Stelle tun.
Steffen
Steppo hat geschrieben:Hallo Jörg,
- Acropora Aspera
- Montipora Confusa
Vielen Dank und ...
Steffen
