Aquarium Optimierung
Re: Aquarium Optimierung
ich hoffe das er 7 super Jahre gehabt hatte
Tut mir trotzdem sehr leid,war mein Liebling
Hallo Klaus,
das tut mir leid. So etwas ist immer eine traurige Sache. Aber scheinbar ging es schnell und das ist auch, wenn es immer merkwürdig klingt, etwas gutes. Aber ich gehe stark davon aus, dass er ein schönes Leben bei dir hatte.
Hallo Klaus
Das ist sehr bedauerlich.
In der Tat ein grosser Verlust - auch in Bezug auf die Grösse des Fisches.
Nun wünsche ich Dir die Resistenz auch in der Trauer, keinen mehr einzusetzten... Dein Becken ist bei "aller Liebe" zu klein für solche Fische
Wenngleich ich nach Deinem Becken und Deinen Postings nach sicher bin, dass Du für den Fisch gut gesorgt hattest.
Wollte euch mal wieder auf dem laufenden halten
Becken steht eigentlich ganz gut,nach der letzten Analyse muß ich jod,Bor und Sr nachdosieren!
hab deswegen schon Kontakt mit Jörg
Ps.Jörg
hab mein Uo Wasser kontrolliert 003ppm? Gefüttert wurde auch
https://youtu.be/9QnYxCj6Zm0
Ps.Jörg
Ich denke es wächst ganz gut
Wie kommst du denn darauf70erKlaus hat geschrieben:Ich denke es wächst ganz gut
Wie alt ist denn deine UOA bzw. Membrane und Filter? Hast du auch Harz dahinter, wenn ja wie alt ist das?
Bei einem gesunden Becken wie deinem auf kurze Sicht aber erstmal unbedenklich, aber eben nur auf kurze Zeit.
Hallo Nick,
ich habe den Tunze vor der Osmose und danach, um zu Kontrollieren was für ein Wert nach der Osmose kommt(wegen Membran und Filterwechsel)
Allgemeines
Der RO TDS Monitor 8533 (1) wird zur
genauen Bestimmung der Wasserqualität
des Umkehrosmosegerätes eingesetzt. Er
übernimmt eine Dauermessung des Leitwertes
in ppm am Wassereingang / Wasserausgang des
Umkehrosmosegerätes und informiert über die
Notwendigkeit eines Filter- oder Membranwechsels.
Technische Daten:
Messbereich: 0 - 999ppm
Auflösung: 0 - 999ppm, 1 ppm, 1000-9990ppm,
Das Wasser geht dann durch den Mischbettfilter in ein Fass wo ich mit einem Tds Messgerät kontrolliere
Das TDS-Messgerät misst die Anzahl der gelösten Stoffe im Wasser. Halten Sie es einfach in ein Glas Wasser. Auf einem übersichtlichen Display wird Ihnen die Anzahl der gelösten Teilchen in ppm angezeigt. 1 ppm bedeutet, dass 1 Teilchen bezogen auf 10.000 Wassermoleküle gemessen werden. Je niedriger der Leitwert, desto reiner ist das Wasser. Über den „HOLD“ Button können Sie den gemessenen Wert auf dem Display speichern.
Sobald der Leitwert von Ihrem Umkehrosmose Wasserfilter über 50 ppm liegt, sollten Sie die Filter bzw. die Membrane erneuern.,
Laut Tunze habe ich ein Ausgangswasser hinter der Osmose von 14ppm und nach Mischbettfilter von 003ppm!
Verstehe deshalb den Wert im Wasser nicht, da ich das schon regelmäßig kontrolliere
Allgemeines
Technische Daten:
Wenn du nach dem Mischbett 003 misst, spricht das zwar für gutes Harz aber an der Schwelle zum Ersetzen. Ich wechsel meins bei 005, das ist ungefähr alle 4 Monate.
50 ppm halte ich für sehr hoch angesetzt. Klingt zwar kundenfreundlich aber mir persönlich wäre das schon zuviel.
Hallo Nick,
ich halte es eigentlich genauso wie du und wechsele das Harz bei 005!Ich wundere mich aber über den hohen Silikatwert im Becken!
